thilamounier
Trio K E Y B A S S
kd o trio?? ja está tocando?
:vts
pena que não poderei escutar :(
estou acompanhando o topico, e tambem com o tiago no msn, ajudando no que posso []-[]
:vts
Pois éh wendell, tb to aflito.. mas nada de novidades... Tá tudo parado.. mas devo começar as caixas no próximo fds pq esse agora ta complicado.
Quem sabe vc escuta.. deve ir pra bahia no final do ano mas é pra Prado.. se der uma chegada lah fica facim de ver! e valew ae pela força
pois éh galera conversei com o povo, pedi umas dicas.. ja tava decidido nas 1450 e tal.. mas acontece q o meu fascinio pelas jarrão me fizeram mudar de ideia, comprei, patrocinado pelo meu brother, um par delas, q com certeza vaum me trazer melhor resultado q as 1450.. e por ser algo q o povo do forum tb conhece pouco vou postar um bucado de foto com as medidas dela e do meu driver... São grandes mas tb néh esse exagero q todo mundo fala naum.. vou ter é q fazer mágica pra isso caber no meu sistema.
Têm ideia de quanto cada corneta dessa pesa? Olhando eu digo que é facil uns 8~10Kg.
nada que isso amigo.. essas cornetas saum feitas em aluminio polido... e acabei de pesar numa balança para alimentos e fico entre 2,1 e 2,2 kg.
Foi mal é porque elas dão a aparência de serem bem pesadas.
Flw.
Flw.
Q foi mal o q.. ta super de boa brother.. meu pai olhou pra isso e perguntou se era de chumbo huahuahhauaaahua.. imagina se fosse de chumbo.. nuhhh... a traseira do carro ia encostar no chão.. ahuahuahaa.. mas agora quero ver é o resultado, achei elas lindas.. aqui em minas.. principalmente em Belo Horizonte... elas saum como diz o vendedor: "a coqueluche do momento"...
Valew pelo apoio ae!
Flw.
Boa sorte aí no projeto, depois posta aí o que vc achou dos eco pra nois.
Boa escolha !!!
essa corneta é bem parecida com essas comuns de plastico longa neh?
o comprimento é bem parecido, ela soh é mais larga neh.
legal a aparencia dele, parece um mini cone de sinalizar a rua rsrsrrsrsrrs
soh tem dela assim cromada?
Pois intaum bicho.. que eu ja vi delas é de aluminio polido igaul estas minhas e de aluminio escovado....bem parecida só q mais fosca...
Eu no inicio queria dela preta.. mas acho q qualquer coisa é só pintalas de um preto fosco.. mas acho q desse jeito vai dar um bom resultado
E eu particulamente não acho parecida com nehuma de plastico naum.. ela tem uma boca enorme equivalente a um falante de 10".. e o comprimento de 28cm.. as de plastico longa q já vi tem uma boca bem menor.. tem uma foto dessa q comprei mais no alto da pagina 3 instalada em um astra ou vectra e da pra vc ter uma ideia do tamanho dela e como ela fica.
puts agora q vi legal o tamanho
cara isso é grande pacas
isso vai ficar bão heim
Acompanhando de perto... [¨]
Tive um sistema similar... Parabéns! [-]
Má oeee... Chegou o Crossover comprei com o usuário Wagner-WRC, ele anunciou ontem, ontem fechamos e hj as 10:30 tava o motorista dele aqui em casa me entregando um crossover muito novo mesmo, sem nenhum detalhe. Podem confiar Wagner é de responsa! Abaixo vai as fotos
Ahh quem animar de me ajudar na config dele agradeço muito!
Entradas e saídas RCA
Visão Geral
gostei das configurações para este cross, interessante mesmo!!!
Mais um progresso na montagem do som.. Hj comprei a chapa de mdf (18mm) e começamos a montar a primeira caixa.. vou ver se amanha providencio alguma foto dela. Sabado é dia de quebrar cabeça pra montar a segunda caixa tá osso.. espaço ta complicado.. Uninho neh..
Como combinado vai fotos da montagem da primeira caixa..
ta ficando legal essa caixa heim
ai vc ta vedando com oq?
bem eu gosto de usar massa plastica pq veda 100% e da muito mais rigidez nas junções
E ae beleza velho,
pois intaum.. vedação vai ser com cola mesmo..a caixa toda jah foi passada cola antes de montar... e agora falta passar nos cantos por dentro, da uma vedação semelhante à de silicone.. e a rigidez da caixa se da pelos 50 parafusos presos ao redor dela.. será q só a cola ja veda beleza???
E ae beleza velho,
A galera costuma usar "gororoba" uma mistura de cola branca com pó de serra. Vc faz uma massa com essa mistura e aplica com a mão mesmo.
E ae beleza velho,
:+1 , já fiz isso e ficou baum, já ouvi dizer que num é aconselhavel aplicar massa plástica para vedar o interior da caixa pois a mesma têm a tendência de descolar por causa da vibração.
tá ficando trabalho de profissional mesmo :rever1:
gostei da cx mesmo, muito bem feita :legal:
Então para continuar no padrão profi, não faça "gororoba", aplica espuma expansiva por dentro, tenho certeza que vai ficar bom.
Quanto custa uma espuma dessa?
Se for cara, acho melhor massa de calafetar, ate hjnao inventaram coisa melhor pra vedar. :legal:
pois éh to na duvida mesmo se deixo da forma q o marceneiro ta recomendando q é muita cola nas emendas.. até pq compramos uma cola boa.. ou se vou de espuma expansiva, gororoba, ou massa de calafetar. Complicado... o q pode acontecer com somente cola?
