wnfilho
Vedar Caixa Dutada
Daew galera!
Entao, fiz uma caixa dutada e percebi que ela ta vazando em alguns lugares..
Dei uma lida aqui no forum e um pessoal recomenda silicone e outros recomendam massa plastica ou po com cola..
Qual o melhor?? Po com cola ela já tem em alguns pontos, entao teria que ser um material que possa ser aplicado por cima do po com cola..
Valew ae galera!
Daew galera!
Valew ae galera!
Compra uma lata de batida de pedra (uns 10 reais) em uma casa de tintas, uma trincha, e "pinte" as junções da caixa por dentro... tudo o que vc quiser vedar... deixa secar, depois mais uma mão, e pronto... não tem ar que passe pelos cantos.
Daew galera!
Valew ae galera!
Fala Kleber beleza ??
Como é essa "batida de pedra" ??? tem foto desse material aplicado ?
Isso é tipo uma tinta emborrachada ou algo do tipo???
Ela é melhor que a mistura de pó de madeira + cola ???
Abraço !!!
eh uma tinta emborrachada... ela eh mais grossa
depois q vc pinta ela fica uma camada de borracha ^^ e veda tudu
Interessante hein... não conhecia.
Mas qual é mais recomendável entre todos os métodos de vedação ???
Abraço !!
qual for mais acessível pra vc... [¨]
não gosto muito da massa plástica... cheiro muito forte... e não faz bem pra pele se cair nela...
silicone... sei la... não é qualquer lugar q pega... alem doq tem q estar muito bem limpo o lugar...
serragem + cola... bem eficiente... fica muitooo bom... deve ser a alternativa mais barata, mas faz muitaaaa sujeira... uahauhauahuaha
batida de pedra fica legal sim... nunca usei na parte interna.. .mas pra externo é uma beleza... na segunda mão some todas as imperfeições...
ela é bastante usada tb em veículos...o jeep willys daqui de casa é inteiro revestido com batida de pedra a parte interna
Opa blz ???
Disse ter usado na parte externa certo, mas isso é para dar um melhor acabamento ou reforçar a estrutura ???
E no jeep, vc usou para que ???
Abraço !!!
Eu usei po de mdf mais cola para fazer a vedação interna. Depois de um tempo, comprei bate padra e fiz uma tinta e fiquei passando na caixa e tals. Acho que a combinação ideal é po de serra com cola e batida de pedra depois.
Ela serve para emborrachar, impermeabilizar.
Esse bate pedra serve para passar na lata do carro na parte de trás e tb na lata da tampa do porta-malas e até no teto para evitar aquela vibração gerada pelo sub ???
Sei que o ideal é manta asfáltica, mas esse bate pedra serviria tb, amenizaria ao menos alguma coisa ???
Abraço !!!
Batida de pedra foi a única que nunca usei.
Das demais, estou usando atualmente cola branca + serragem, mais como vc disse que ja tem, pode passar uma camada de massa plástica por cima, que vira uma "cimento" depois de seco, caso não ache a tal batida de pedra.
Abraços.
Abraço !!!
Bom, dizem que ela ajuda com ruídos. Honestamente eu nunca fiz o teste de quão resistente ela é. Apenas usei pra verdar caixas, como os meus doorpods, que não permitiam acesso, e que vazavam muito.,.. só diluí a batida com um pouco d'agua, e deixei que ela espalhasse pelo interior. Não vaza nem pensamento mais.
Talvez umas 3 ou 4 mãos de batida de pedra realmente deixe a lata tão dura quanto uma manta.
Opa blz ???
Abraço !!!
eu usei como acabamento... se fica mais rigido eu não sei...
mas pra vc ter uam idéia depois de seco se tu bate a mão nele maxuca.... ele fica bem rigido
no jeep foi usado no açoalho(acho q é assim q chama é onde se coloca os pés), pra ficar mais aderente e não escorregar com o pé sujo de barro =P
olha ai.... não sabia da existencia dessa batida de pedra..
Sempre uso anti ruido automotivo( um grude preto e pastoso) que vende em loja de tintas.. passo com um toquinho de madeira que faço com o estilete.. hihi
silicone eh uma porcaria pq tem q tar muito limpo, senão não gruda :(
Vou experimentar essa parada ai..
abraço pessoal
Abraço !!!
Fala Kleber...
E em relação ao peso, qual pesa mais a manta ou as camadas de batida de pedra ???
Falaram que é tipo uma tinta emborrachada, mas depois de seca fica como uma borracha mesmo ou fica dura ???
Abraço !!!
