osmirpvai
Banda Ice (1500) Quimando Fuzil !
Galera o meu modulo começou a quimar fuzil, tipo toca umas 4 musicas e quima, começou a um mes pra ca, a instalacao é a mesmo ja tem um ano, ja olhei a fiaçao etc..., o meu banda tem em media 4 anos, comprei novo, numca foi aberto.
Gostaria de saber se compensa arrumar, trocar etcc, e se for para trocar qual um outro bom?
Obs: ele soh queima no talo.
Meu som:
2 toma de 15
2 pw5 de 12
4 405
1 power one
1 banca ice
1 cross
Obrigado
É fusível!! e não fusil...
Verifica a bateria como está, os falantes estão ok?
tomaholk....fuzil.... mas ha ki blz ein!!!! [-]
velho, revise a sua instalação!!!!
qual o valor do fusivel que tá usando???
não tem nenhum curto circuito na instalação?????
auhauhauha gostaram da gramatica hehehe
Estou usando fuzivel de 80 amp
A instalacao ja foi revisada, os falantes tambem
OBS: ele soh queima se ouvir no talo
Obrigado
Osmir
O amp do cara é um monstro, queima até fuzil! hauhauauahauauhaua
Isto é falta de bateria (não quantidade, carga). Se for o set que vc tem na assinatura vc tem que carregá-las toda vez que encosta o carro em casa.
Ola amigo,a cho dificil ser bateria, carga, pois ontem eu estava com 3 baterias de 150amb, e um dia anterior eu tinha carregado as 3, com um carregador de 30amp que tenho.
Obrigado
osmir
Obrigado
osmir
Então ou é o ganho que está alto ou vc esta usando algum reforço de frequências (loud, bass boost, etc) o que está fazendo o sinal clipar (distorção), pois em regime normal de trabalho (mesmo com o som no talo) este fusível não é para abrir fácil assim.
Amigo faz o seguinte então tire esse porta fusivel e coloque um dinjuntor de 50 A daqueles da "siemes branco"!!! ok!!!
vc vai ficar mais tranquilo!!!
80 abre mesmo.... pra toca 1500rms em 14v da 100A
o fusivel hoje estou usando de 80, será que posso colocar de 100?
aqui na minha região nao vi nesse fusivel de 100, o mais forte que encontramos aqui eh de 80
Obrigado
Osmir
Se amplificador tocasse apenas senóide contínua seria até mais do que isso, a Banda já respondeu um e-mail falando que em potência máxima (entenda tocando senóide) ele consome 300A. Mas como estamos falando de música aí já são outros 500.
osmirpvai, se não é falta de bateria é som mal regulado então. Se colocar um fusível maior vai estar sob o risco de queimar o amp.
e depois coloca um dijuntor de 50 A :legal:
