Benincá
D250x Com Qualidade, Tem Como?
Boa tarde, galera é o seguinte..eu sei q muitos vao dizer q nao da certo, e q corneta+stweeter nao da qualidade..so da gritaria... mas eu quero uma gritaria com qualidade...
vou usar 2 d250x + 2stb300, tava pensando num HURRICANE HA4.120, mas mudei de ideia pra um STETSOM TH 4120...
mas quero saber: tem algum modulo q de mais qualidade/fidelidade para os drivers?
Qual driver q eu posso usar q vai me dar mais qualidde?
Resumindo:
1) Modulo pra drivers que me de qualidade maxima?
2) Drivers que me deem qualidade máxima?
Obs: 2 drivers + 2 supertweers...por enqt o projeto eh no maximo isso
Obs2: ja tenho as d250x e os stb300
MUITO OBRIGADO
pesquisei mas nao achei nada, entao se ja tiver outro topico sobre isso me de o link por favor, pois nao achei!!vlw de novo ae
Eu também falava como vc: Driver e TW não dá qualidade!
Mas na verdade, qualidade que a gte fala nesse caso não é bem qualidade e sim equilíbrio nas faixas de frequência.
É perfeitamente possível vc ter um bom sistema com driver e tw, o problema é que muito pouca gente hj em dia tem feito trio com boa reprodução em todas as frequências.
O que se ve é negada q enche o carro de corneta e encobre qualquer outro carro que tenha o sistema equilibrado, mas o resultado é aquela zueira irritante.
Muito barulho e pouca música.
Driver e tw apresentam muito ganho na faixa de frequencia deles, por isso que qualquer exagero vira gritaria.
Pra ter um sistema equilibrado (ou de qualidade), é legal usar Woofers, que são aqueles alto falantes que cone seco (cone e suspensão de papel ou celulose e baixa excursão), eles preenchem aquele "abismo" de falta de resposta de frequencia que existe entre o subwoofer e o driver , + ou - de 100Hz a 1kHz. É claro que isso exige mais caixas, divisores, mais módulos, mas o resultado é muito bom.
Tem trio que não usa Subwoofers, mas só woofers (em full range), algumas cornetas e tw.
Nas embalagens dos drivers de corneta devia vir algo escrito como nas bebidas: "Use com moderação" [¨]
Quanto aos módulos Hurricane ou Stetsom, ótimos, pra trio tá excelente, mas eu ainda prefiro Stetsom.
bt fe..mas nao da pra usar woofer nao..eu conheco...amigo meu tem num fox...woofers e subs...(eu acho....posso ta falando besteira...mas tem woofer sim)
mas eu quero corneta e stw sim...mas gostaria de mais qualidade...(eu gosto de corneta, so queria dar uma melhorada)
acho qnao tem mt erro nao...vai de stetsom mesmo..o fo** eh achar um usado...to com dificuldades pra achar
valeu ae
nao da pra usar woofer...quer dizer..talvez de..mas nao quero..
substituir as 2d250x e os 2stb300 por 2 drivers ti??fica igual na intensidade???ou tem q colocar mais drivers ti?
valeu ae
obs: ti eh titanium?ou to flaando besteira??
valeu ae
Driver sem medio grave para acompanhar, vai gerar um abismo nas frequencias, principalmente entre 200 e 750hz.
Sinceridade, falar em qualidade sem equilíbrio . . . [^]
