DaniloCavalheiro
Meu Projeto...
TO comprando uma montana.... e ja comprei o som...
1 amplificador hurricane de 1100w RMS 2x550 a 2 ohms rms....
1 amplificador boss de 4 canais de 150watts rms a 2 ohms em bridge 2x300Wrms a 4 ohms
1 Sub 18" Batstaka Hinor de 1100 rms 2x550rms a 2 ohms..
2 driver hdi400 com crossover com corte a 2000hertz com 100 rms cada
2 ST hinor trinyum com 130rms cada....
vou ligar o hurricane pro batstaka de 18" que irá casear certo com a potencia evitando danos ao falante.....
e vou ligar um bridge do boss para o par de drivers.... sobrando potencia... e o outro bridge para os ST trinyum sobrando um pouco tbm...
não ira faltar bateria creio q ira ter mais de 200 ahmperes..
fiação vai ser tudo separada com fios de alimentação 25mm
oq acham?
vai faltar grave? ou agudo? ou médio?
mais pra frente coloco 2 pw3 ou hpm para os médios.....
grato
oq acham?
grato
acho que esse amplificador que vai tocar os batstaka é fraco pra eles, coloca um sd 2300 pra os de 18
lembre-se que ligando 1 bobina por canal (no caso do batstaka com o hurricane de 1100w), as regulagens de ambos os canais devem ser EXATAMENTE as mesmas, tão precisas que seria bom regular por meio de aparelhos..
e outra, esses drives estão com o corte MUITO alto, 2000hz pra um drive fenólico?? isso não existe..Corte ele em 800~1000hz! Deixando por enquanto o batstaka respondendo até ai (800~1000hz)
entendeu?
ainda preferia o SD pra eles! :legal:
Stetsom é caro e simples demais!  <_<
Na verdade naum são dois sub de 18" é um só....
um de 18"
duas cornetas
dois ST
Mesmo assim, o stetsom continua sendo caro! :legal:
entendeu?
entendi sim...
é as regulagems deve ser as mesmas....
e o drive axo q vo cortalos a 1200 hertz...
mais eae vai faltar , grave?médio?agudos?
abraço vlw
Não querendo mudar o topico do nosso user Danilo, ontem tive a oportunidade de escultar dois batstaka de 15 em uma agressive Rs3300, cara gostei muito desses falantes!! e muita pressão!! :rever1:
imaginei eles em uma SD2300, E2k ,Taramps 2500 etc... O.O
Pena q não tive oprotunidade de filmar, mas terei opritunidade de fazer uns videos e posto aki..
Abç a todos!!
Ei Danilo parabens pela aquizição desse batistaka!!! :legal:
Abç a todos!!
vlw veio eu tbm tive a oportunidade de velos tocando mais naum era o meu heheh...
mais se deus quiser ainda vou compra mais 3 deles pra colocar os 4 numa sd5000 ai sim treme tudo.. até o ano que vem ehehehhehe
Abç a todos!!
ei passaro eu vi seu sistema ai...
oq vc axa dos pw3? to pensando em colocar 2....
