Curitiba Sound
[Ford Focus] 7998 + Davinci + Qsd's 3way + Jl 10w6
Gostaria de uma opiniao de vcs , estou na duvida em qual modelo devo comprar...pois nao sei quais as diferenças entre os dois modelos e qual seria o adequado pro meu amp:
FOCAL UTOPIA BE KIT NUMERO 7 .
FOCAL UTOPIA BE KIT NUMERO 7 ACTIVE.
Pelo que eu entendi no site...a diferença esta no crossover passivo incluso ou nao...??? nao tenho certeza...oque vcs acham ?
O amp que irei usar e um Soundstream Davinci.
Sim, a diferença está na presença ou não do crossover.
Este é um kit bem caro, espero que realize seu desejo e depois conte para nós como o kit se comporta (finalmente)
Kit mais caro que este só vi o Rainbow, até o Scan Speak (Alpine F#1) custa menos, e o Morel 3 vias bem menos tb.
O Soudstream DaVinci tem 7 canais, certo? E pelo que vi cross embutido para cada canal, sendo 4 canais a 50 RMS (midrange e tw) 2 a 100RMS (woofer) e 1 a 200 RMS (sub)
Agora não dá pra saber se eles gastaram toda a verba fazendo a tampa em ouro 24K e esqueceram dos componentes/projeto hi-end internamente. O cross da Focal, pelo menos bem feito ele é. E tem bastante engenharia em cima.
Abs.
ps. se quiser comentar sobre seu sistema pra nós... :)
Abs.
Valeu Fabio ! O kit vai levar um tempo pra chegar...Eu pesquisei e achei o melhor que se enquadra seria o n7 (s/ ser o active) por ter o crossover e algumas opçoes de regulagens e ajustes no cross...Eu ate pensei em Diamond S600a ,Focal 165 k3 ,Mb Quart Q 216 Signature...Mas sei la ! acho que esse n7 parece ser melhor...(e quanto...rs)
Ah ! Tenho uma outra duvida...RECEIVER ???
Nakamichi 700II ???
ou
Denon DCT-1 ???
Isso pra ser ligado num SoundStream DaVinci ,Sub Diamond TDX 12D2....
Ah ! detalhe acima....DaVinci....
Eu comprei o danado e nunca o liguei...que coisa !!!! hahahaha
Ouvi dizer que...nao eh aquelas coisas...que poderia ser melhor...e tal.
Em que acreditar ? Sera que eh isso mesmo ? Qualidade sonora e o entusiasmo ficam pra tras ??? depois de liga-lo...RAPAZ....
Gosto da linha Soundstream, mas nunca escutei o DaVinci. Já tive 3 modelos 3.0 , 6.0 (muito bons) e um reference 604 que perde feio para os outros 2 . Minha opniaõ em caso de duvida em relação a qualidade do DaVinci: Não monte o porta malas ainda, deixe toda a fiação (com um pouco de sobra) pronta e faça testes com outros amp.
Abs.
Nakamichi 700II ???
ou
Denon DCT-1 ???
O denon é mais bem falado. o Alpine F#1 seria interessante para este seu amp também, daí daria facilmente pra partir pra falantes melhores e muito mais baratos que o kit da Focal, e não precisaria do crossover.
Poderia, por exemplo, usar tudo scan speak residencial, um 3 vias com o revelator de 7" que aposto uma unha que toca mais que o midbass focal utopia :vts
Nakamichi 700II ???
ou
Denon DCT-1 ???
Nossa, que dúvida cruel.... estou com pena de vc hehehehe
Parabéns pelos equipos tops! :legal: Depois conta como ficou e talz.
Nakamichi 700II ???
        ou
Denon DCT-1 ???
Se eu tivesse grana pra ficar com essa dúvida, iria de Denon... não ouvi nenhum dos dois, mas tenho um pentelhésimo de vontade a mais de ir de Denon.
Eu também tenho mais curiosidade pelo Denon. Depois de ver um carro maluco heptacampeão da IASCA com este player e falantes JBL...
Alguns dados dos players:
NAKAMICHI 700II:
Frequency Response 15-30,000hz
Output Level 5V
Tone Controls>
Bass 20hz +-12db
Mid 1khz +-9db
Treble 20khz +-6db
Sampling Frequency 44.1khz
D/A Converter Type 24-bit D/A converter with 8-times oversampling digital filter.
Signal-to-Noise Ratio Better than 105db
Dynamic Range Better than 100db
Total Harmonic Distortion 0.003%(1khz)
DENON DCT-1:
Frequency Response 5-20,000hz
Output Level 4V
Tone Controls>
Bass 100hz +-12db
Treble 10khz +-12db
D/A Converter Type 16-bit D/A converter linear ch. (???)
Signal-to-Noise Ratio 115db
Dynamic Range 110db
Total Harmonic Distortion 0.004%(1khz)
O único problema é: No Time Alignment
O resto das specs fica em segundo plano
Entao tenho que deixar o Naka e Denon e partir pra Alpine ,Clarion ,Pioneer(receiver)...Ou ate um F1 (processor) ?
ANALOGIC vs DIGITAL
(prazer VS comodidade)
oque faço ? hahahaha
Não precisa, se você não quiser. Basta colocar as 3 vias em uma torre no painel do seu carro (ou pelo menos as duas de cima) e colocar o banco do motorista no meio do carro (você naõ vai querer sentar no freio de mão, certo?) :)
Com 3 vias dá pra viver numa boa sem TA.
Peitinhos com mid e tweeter, bem direcionados e explorando ao máximo a profundidade do painel ajudam muito. Um toque no Balance pra equilibrar o SPL da esquerda e da direita (acredite, com 2 vias acima do painel vc vai sentir o quanto o canal esquerdo fala mais alto) e pronto... não fica aqueeeeeeeeela perfeição, mas eu ainda acho que o áudio compensa.
Não sei o F1, mas todo player que eu testei desligando o DSP, a diferença foi grande... suficientemente grande pra pensar em abandoná-lo (quer dizer, no meu caso, em não utilizá-lo mesmo).
Poxa, mas pro cara gastar os tubos e "não ficar aquela perfeição" melhor mudar de hobby né
Ainda mais fazendo o level no Balance, isso já é trapacear rsrsrs.
Eu sou defensor do analógico, mas faz um tempo que me rendi, pelo menos no som automotivo, às maravilhas dos acertos digitais, que em equips hi-end são bem satisfatórios, posso te dizer com conhecimento de causa.
Por isto o kit F#1 ou até o DRZ ficariam no topo da minha lista, se não fosse pra montar um carro no esquema do Passat do MDIANA ou até mais radical
Relativo... digamos que ele monte com MB e MR na porta, tw no painel, acerte tudo no TA... na prática, vai ficar pior que o sistema todo direcionado e sem TA, pois a imagem será muito mais convincente.
Aliás, a questão do balance, é quase obrigatório na maior parte dos sistemas... muita gente acerta sem avaliar o SPL entre os lados, e acaba não conseguindo acertar o TA satisfatóriamente.
De fato, os recursos do player ajudam e muito... lembro certa vez quando disse que a maior parte das pessoas não tinham tempo de sentar e gastar horas acertando crossover e tudo mais... eu mesmo só tenho essa paciência no carro dos outros... acabo ligando tudo e vou acertando a cada paradinha nos trajetos... :vts
De qq forma, ainda é um projeto pessoal montar um sistema sem TA com boa imagem, sem sentar no meio do carro... bati bem na lasquinha da trave no último sistema, isto pq tava cheio de erros no projeto, empenos nas colunas que mudaram radicalmente o direcionamento... Acho que agora dá pra matar a mosca no peteleco.
Sei... Virou Samurai? Agora temos um samurai e um que faz o kati do bêbado como ninguem (Tiba..ic!) aki no Saara... :vts:vts
Em épocas de globalização, o negócio não é mais especializar numa área só não... já peguei o certificado de samurai, agora tô prestando vestibular pra Pagé... :vts
Poxa, mais um erro básico. Montar midbass e midrange na porta, pra um sistema caro, não rola. Aí é fácil, com pezinho e sem TA dá pra ficar melhor.
Agora, com pezinhos e colunas, ou tudo em cima (mais difícil de montar) aí quero ver o que fica melhor, com ou sem TA.
A questão do balance, em um processador bom já tem level de cada canal independente, as vezes junto com a própria função de TA (o PXA da Alpine tem isto)
Enfim, devaneios de dois caras que gostariam de ter mais grana e tempo pra gastar em testes e projetos hi-end no carro, mas como não dá por enquanto, vamos acompanhando o nosso amigo Curitiba hand26
É... essa é uma conversa que vai longe hehehe
Tb sou defensor dos acertos digitais, pois um DRZ tem de com força e qualidade suficiente para a minha concepção, por exemplo. Mas confesso que me surpreendi ouvindo o som do Franco com mid e tw em cima do painel lá no fundo sem acertos de TA (o player dele tem, mas ele não usa).
SOM CURITIBA, você está entre a cruz e a espada hehe
Epa, isso é palhaçada ou o que? Vc plagiou meu nick sem querer ou foi na cara de pau meu caro??? Quem é vc cara????
Epa ! nao PLAGIEI nem foi na CARA DE PAU nao veio...soh digitei um nick que veio em minha mente e fiz log in CARA !!!
Ah tá, tranquilo, na hora que me mostraram, tomei maior susto.
Aí pensei em seguida, que só podia ser engano mesmo, vide meu post anterior.
Só então mude o nick amigo, isso gera confusão brava no fórum.
Abraços e desculpe qualquer coisa.
Wagner
Oooopa. Vamos com calma, este assunto já está sendo tratado via MP.
Retirarei estas mensagens assim que resolvermos o assunto para não atrapalhar o tópico
Tivemos apenas uma coincidencia por aqui.
Nosso novo colega de fórum concordou em trocar o nick de SOM CURITIBA para CURITIBA SOUND para evitar maiores problemas.
Deletei as mensagens sobre o assunto para não desviar o topico
Affee tava na cara que era coincidência...
Moti podia deletar o de cima também...
Wagner
Eita galera...hahahaha !
Ate eu fiquei nervoso...desculpe pelo ocorrido...foi descuido meu tb ,deveria ter consultado a lista de membros antes neh !
Mas blz...um abraço ai pro pessoal...
