LeoEng
Blaupunkt Gta 480 X N.a.r 10"
Maviael, mal lhe pergunte, o seu módulo está alimentando qual som?
Comprei um desse Blau 480, estou só aguardando chegar.
Estou na tremenda dúvida
Penso em ligar no sub de 180 da NAR, no kit da bravox e fico na dúvida se ligo os coaxiais que tenho na porta de trás ou se deixo os coaxiais ligados somente na amplificação do player.
Esse módulo é bom mesmo?
OPa, no meu blaupunkt 475 está ligando um kit vias de kevlar da nar, com crossover comp, além de um sub nar 10" na bridge, mas é o antigo de 125rms, então o ganho tem que estar bem ajustado, acredito que o sw3 dá pra ligar na bridge tranquilo, porém vou por um módulo extra só pra ele.
Agora to decidido, esse fim de semana vou mexer nessa instalaçao toda. Depois posto o resultado pra voces, nao acho que seja problema no modulo...
Racarmo, como voce viu (digo leu) tenho praticamente essa configuração, so nao tenho o kit 2 vias porque o meu carro nao tem lugar pro tweeter, entao pus um par de coaxial mesmo.
Se fosse voce, deixaria os coaxiais da porta traseira ligado no player, pra nao ter problema de super aquecimento (problema qual estou enfrentando).
Maviael, me fala como voce fez os cortes de frequencia, o sub pus em Low pass e pra tocar frequencia de 10 Hz a 150Hz. O high pass ta com a chave virada ate uns 75% O Bass Bosst pus uns 70% e o Level uns 65%
Que carro você tem? Você pode pegar um kit 2 vias e adaptar o tw na coluna perto do painel, mandando fazer um peitinho de massa, fica muito bom e o custo não é tão alto.
O kit está com crossover passivo da própria nar, e o sub estou cortando em 63hz pelo próprio cd player, no módulo deixei tudo em flat. Se o seu cdplayer não tiver crossover interno vocÊ pode fazer pelo módulo.
PS.: Não exagere no bass boast:D hehehhe
Opa comprei recentemente um GTA480 e estou tendo problemas tb!!!
Não é com temperatura, o ampli não quer mais funcionar, eu ligo o som e ele ja entra em proteção!Desliguei todos os falantes e nada!!
Quando funcionava esquentava bem pouco, regulei o ganho com multimetro.
Instalei com cabo 21mm² no positivo e 16mm² no negativo soh ele na bateria.O som tocou legal desde sabado e ontem quinta feira começou o problema.
uso um sub bravox premiumII 140W 6+6Ohms em paralelo da 3Ohms!
Acho que não tem problema pois o ganho esta perto da metade e meu player não manda nem 2V no RCA(Sony GT207X, o mais barato da linha)
Uma pergunta tem algum problema mudar a chave do cross do ampli de HIGHPASS para FLAT e vice-versa com ampli tocando em volume baixo?????Porque acho que foi logo depois disso que ele parou de funfar!!!!
t+ e sorte com teu ampli ae LeoEng pq aqui tb ta Fhod@!!!
aguardando respostas!!!
Esse módulo não é assim tão frágil, tenta ver a instação se está tudo ok ou até mesmo a instalação dos falantes. A princípio não vejo problema algum em mudar a chave do cross do ampli, mas os cortes você estava fazendo pelo cd player ou por ele?
então já liguei com falantes, sem falantes, revisei alimentação e nada!!!
tá dificil a coisa aqui!!to ficando desanimado!!tocou durante 5 dias legalzinho e agora acontece isso!
meu player só tem um par de rca então to fazendo os cortes pelo ampli os quais gostei até!!! to usando 2 cabos Y.
T+.
Só para ajudar.... Errado fazer isso.... bitolas sempre iguais.
Não sei se tem haver mas já tive um modulo que de um dia para outro, entrou em proteção.... fui verificar e foi problema com o cabo remote e bem na parte de trás do player. Isso eu descobri depois de quase dar um tiro na cabeça... rsssssss.
O remote eu medi com multimetro, tava dando 11.5V, normal não é???!!
A bateria tava com 12.8V com o carro desligado!
Engraçado na hora que ligo o player o led de power acende, em seguida apaga e entra o de proteção!!
Fala mais ai sobre o que aconteceu, o problema era o que???mal contato no remote atras do player???tensão baixa??contae to aceitando qlq sugestão huashuasuh!!
Ja falei com o Moti e vou enviar o ampli pra ele, comprei aqui na autosom.net!!
Valeu até mais.
To vendo muitos desses Blau darem problema , será que tem erro de projeto na placa??
Não sei não, num to botando muita fé nesses blau's da linha nova!!
nem saiu direito os antigos e ja mudaram!!
Agora é esperar chegar o outro!!
Então, estava tudo normal visualmente. Como ele ligava e logo depois entrava em proteção, sismei que era o remote... então ao invés de soldar o cabo como estava, eu resolvi colocar um conector pequeno . Até eu vender o modulo, nunca mais deu problema.
Bom, no meu caso foi mal contato.
pasmafaute
Pelo que eu entendi, não mudaram não. O 475 é "nacional" (pelo site) e este 480 seria o gringo que é levemente mais forte. É só conferir a potência wrms de cada um.
Bom, se trocar o modulo ou etc, não esquece depois com o novo modulo postar como estará se comportando e tal...
Meu carro é um Gol GIV City, ele nao tem suporte para o tweeter, por isso fui de coaxial mesmo.... Quanto a mandar fazer um suporte nao rola mais, ja foi, estou agora numa fase de contenção de gastos heheheh
Quanto ao Blau 480 achei um bom amplificador, o problema do aquecimento (meu caso) tendo quase certeza que é ligação mal feita do que propriamente defeito no aparelho
Natao, se puder reveja todos os pontos que o pessoal falou antes de enviar seu amplificador, as vezes o seu problema pode ser coisa simples, como o problema que o Beraldo teve e solucionou.
Sorte pra todos nos!
LeoEng hoje a tarde vou fazer a ultima tentativa de ressucitar meu ampli!!!
Uma coisa que ainda não testei foi ao inves de usar o 12v do remote do player, jogar os 12V direto da bateria!!
Vou tentar e posto o resultado!!
Se alguém tiver mais alguma sugestão será muito bem vinda!!
T+.
T+.
Se for fazer isso use uma chavinha, que é a função do remote do player, ligar tudo junto.
O mais recomendável é revisar toda a instalação antes.
Tem como deixar o Blau pra tocar so momo? Tipo, no meu caso colocar tambem o canal 1 e 2 em bridge pra tocar sub? Ele aceita essa configuração? Basta mudar a chave pra Low pass?Parece que o Hurricane HA4.120 aceita, ne?
É so uma duvida mesmo, nao vou fazer tal ligação
Tem sim, você pode tocar 2 subs com o blau, tem gente que usa para tocar um sub bobina dupla 4+4, mas o mais certo é ligar com 2 subs, um em cada bridge.
Entao, caso eu resolva colocar outro sub N.A.R, qual seria um modulo basico pra empurrar o stereo? Sera que no caso esse coaxial (6") e triaxial (5") que ja possuo da conta do resultado?
Valeu
Módulo básico para empurrar o estéreo. Outro blaupunkt, do mesmo, dá pra você pegar um e ligar 2 subs nar 10 de 180 e o outro blaupunkt você liga um kit 2 vias em 2 canais e nos outros dois dá para você ligar esses coaxiais de 6, mas como você falou que não tem lugar pra ligar os tw liga o que você já tem.
Meu golzinho também não tem lugar para tw mas eu improvisei na coluna.
E como eu faria a regulagem? Com multimetro ou so no olhometro mesmo? pra poder mandar a mesma potencia para os 2 subs
Multímetro, é uma regulagem mais eficiente.
Minha ultima pergunta....hehhehe..... qual opção seria melhor?
1) Ficar com dois Blaus 480, 1 pra ligar 2 N.A.R 10" e outro pra ligar no stereo
2) Ou pegar um Taramps 400 ligar nos subs e deixar o GTA480 para o stereo
Hoje mudei minha instalação, fiz como o indicado durante o topico e advinha o que aconteceu....BINGO!! O modulo parou de fritar!! A diferença foi grande que ate dissisti de mecher no cabo de força.
Fico agradecido pelo apoio que tive durante o problema
Mais uma fez valeu!!
Bem, particularmente eu pegaria 2 blaupunkt só pra fazer uma mala enfeitadinha, até porque não sei se o taramps é 2 ohms ou 4 ohms, porque o sub 180 é 4 ohms, se a impedância do taramps for 2 ohms aí casa certinho, se não, não.
Se for instalar 2 módulos não faça essa gambiarra com o positivo, bote um melhor e um distribuidor.
Taramps 1 ou 2Ohms.
Particularmente eu não colocaria outro blau para isso. Sem dúvida pegaria um modulo com uns 700Wrms para os subs... Trabalha com folga, etc, etc... Textos antigos aqui pelo forum explicando sobre o assunto...
Meu colega usa um SD1000 na boa para empurrar seus fosgates 200Wrms cada.
Hehehehe, nem agora. Se fosse eu já tinha trocado isso...
So pra fazer um comentario, ve se estou correto...Talvez nesse caso pegaria outro GTA480, motivos:
1)Blau tem qualidade comprovada (ja ate compararam com o Wharf audio)
2)Por ser um amplificador "fraco" nao é necessario mudanças na alimentação (acho que uma moura 75Ah da conta do recado)
3)Realmente o melhor é sempre trabalhar com potencia de sobra, para nao forçar ambos (sub e amplificador), porem nesse caso (acho) que isso nao estaria acontecendo.
4)Para colocar um modulo de 700 rms, seria necessario bateria, alem do custo do amplificador ser muito alto.
Bem....estava pesquisando e vi um modulo da H-Buster HBM-2200 MaxPower com um preço otimo (R$ 510). Voçes conhecem esse modulo? Tem qualidade? Pode "confiar" na potencia declarada? Tambem tem o Corzus 1002... Esses modulos empurram os 2 N.A.R com qualidade? Aceito sugestoes para modulos..
Valeu
Maviael, nao entendi o que quiz dizer:
"Se for instalar 2 módulos não faça essa gambiarra com o positivo, bote um melhor e um distribuidor."
8)Cabo de força de 6 mm² (porém sao 3 cabos juntos, resultando em 18 mm²)
Isso que eu quis dizer. Passe um cabo residencial de 21mm com conduíte, e no final dele coloque um distribuidor 2 vias, aí poderá ligar os 2 módulos sem problemas, o aterramento você pode puxar do parafuso do cinto para um módulo e dele para outro, mas com outro distribuidor fica mais bonitinho e organizado.
