pedrohcb
Duvida Capacitador
Ola pessoal do forum, venho montando aos poucos meu sonzinho e ja tava quase certo em pegar um fosgate(200.2, 200ix ou 4080) pros meus 2 jls e biamplificar o kit s500s.
o problema porem é a energia pra isso, isto porque o pessoal em outro topico que eu abri recomendou fortemente ou uma bateria com mais amperagem (moura prata de preferencia) ou uma bateria só para o som!
o problema é que a minha bateria ja é de 45ah e varios instaladores que eu fui explicaram que cabe no maximo bateria de 50ah no meu carro, e atraz devido a litragem pros 8w0 (~25 litros pra cada) nao cabe outra bateria;
Assim a unica soluçao que eu vejo seria usar um capacitador, agora heis as duvidas. eu uso um clean, sera que colocando só mais um modulo de 200 rms a bateria vai sentir mt e nao vai dar energia para os dois amps?? a melhor soluçao seria usar um capacitador?? como este funciona??
obrigado ai pela compreençao e paciencia de ler esta pequena redaçao (ehhehehe)
Teu carro é um Ka? ... ñ tem espaço na mala usando caixa de 50 litros!
O q o pessoal disse tá certo sim... lembre-se q a bateria ñ é usada só p/o som... tb existe um carro no seu som! ;)
O q o Noise disse é a melhor dica... pq ele ñ te deu a informação de bandeja, mas disse onde terá, além da informação q vc quer (sobre o q é um capacitor), várias outras dicas q poderão te ajudar muito.
