Godines
Subwoofer - Roadstar Rd 1250 Th
Olá pessoal td bem?
Sou novo aqui no fórum, fiquei sabendo do autosom, e gostaria de participar.
Estou qrendo montar um som para o meu carro (Palio Weekend), ja tenho quase td só falta o módulo e a caixa para o subwoofer.
Voces poderiam me ajudar com essa escolha?
Tenho um Subwoofer Roadstar modelo RS 1250 TH - 250 Rms.
Qual módúlo seria melhor para "empurra-lo"?
Tenho todas as ferramentas necessarias para fazer uma caixa, só nao sei o tamanho, a litragem e as caracteristicas necessarias para faze-la.
Se puderem me ajudar, fico muito agradecido.
:vts
Olá pessoal td bem?
:vts
Amigão seria necessario as especificaçoes do Sub , que tem no manual. Sem elas impossivel passar pra vc algum base do que fazer!
lamento informar, mas a Roadstar não informa os parâmetros dos seus subs, então fica praticamente impossível calcular a caixa certa pra eles, só no chute mesmo
Entao faça uma caixa de um tamanho mais ou menos padrão mais ou menos 45 litros, e vai testando varios tamanho de duto até achar algo que te agrade!
Puxa q pena... pensei que eu consegueria calcular a litragem correta para meu Sub, mas blz...
Deixa eu lançar outra pergunta...
Como faço para calcular o tamanho (largura , comprimento e altura) pela quantidade de litragem informada... no caso 45 que o amigo propos?[/b]
Aff, sou mt leigo nesse assunto, mas o tamanho do duto influencia no som? o-o- Podem rir, mas galera, nao manjo de som... espero aprender com vcs, experts!
Como sabereio o tamanho a utilizar?
Vi um programa on-line aqui no site q calcula... posso usar as medidas q ele me formece?
Valeu pela ajuda!
Dá uma olhada neste outro tópico:
Como Calcular Dimensões De Caixas
Valeu meu amigo... no tópico indicado tem um link para o site da Bravox...
Mt bom.... consegui achar as medidas baseado em 70 litros...
Vc acha que esta bom essa litragem?
Meu Sub é de 250 RMS.... da roadstar... é a unica informação q tenho...
Valeu pela ajuda...
T+ :legal:
Godines, infelizmente é como a moçada já falou: Fica impossível saber se o volume da caixa está adequado sem ter os parâmetros do alto-falante. Existem softwares que baseado nos parâmetros do auto-falante conseguimos chegar a um tamanho de caixa e duto ideal, mas sem parâmetro não dá!
Então a única maneira é ir na tentativa mesmo. Talvez 70 litros seja um “chute” muito alto. Eu iniciaria pelos 45 litros, proposto pelo perralouca, e variaria o tamanho do duto.
Eu compraria um cano de PVC de 75mm e cortaria alguns tamanhos de duto (talves uns 3 tamanhos) e testaria cada um deles para ver o que ficaria melhor.
Valeu pela ajuda...
T+ :legal:
70 litros [""] !
Ta doido isso acho vai fazer seu sub execursionar demais!!!! Vai estragar rapidinho!!!
Entao vai na que eu falei 45 litros livres e só varia o tamanho do duto!!!! Pega um cano e 4 polegadas corte em varios tamanhos e vá testando um por um!
Valeu pela ajuda...
T+ :legal:
70 litros [""] !
:vts
Puxa amigo, perdao pelo chute alto de 70 litos... kkkk
Deu pra vc ver que nao tenho ideia mesmo de SUB!
Mas valeu pela dica... essa semana vou colocar as maos na massa, cortar a caixa e comprar os dutos para testar...
Eu entrei no site da Bravox e calculei as medidas da caixa...
Voce q entende, veja se esta de acordo....
Altura - 35 cm
Largura - 55 cm
Espessura - 1,5 cm
Profundidade Maior - 35 cm
Profundidade menor - 25 cm
Litros - 45 Lt
Ah sim, outra pergunta... posso utilizar a madeira MDF? segundo alguns foruns que ja li, a melhor madeira para utilizar...
Pergunto pq tenho acesso a várias chapas de madeira, seja comprenssado, mdf, aglomerado e etc...
Opa... outra pergunta....
O "furo" para eu colocar o duto, é recomendável em algum local especifico da caixa?
Valeu pelas dicas Fera!!!!!!!!!!!
T+
o duto pode ficar onde vc kiser, só cuide pra boca dele naum ficar mto perto de alguma barreira (fundo/lateral do porta malas, etc) e dentro da caixa o duto tbem naum pode ficar mto perto da parede oposta, eh bom q o duto termine pelo menos uns 10cm de distancia da parede oposta a sua "boca"
mas fora isso, ele pode ficar em qqr lugar da caixa!
o MDF é o mais indicado, 15mm ja ta legal pra esse sub!
e o duto vai tentando de 15cm até uns 35, ou até mais, e vai vendo como o sub se comporta!
eh uma pena q a roadstar naum divulgue parametros, td bem q naum eh um produto visando qualidade, mas comparametros sempre da pra fazer algo melhor!
EDIT: ah! se o duto ficar mto comprido uma parte dele pode ficar pra FORA da caixa! naum muda em nada a resposta!
Valeu pelas dicas galera.... vcs manjam mesmo de som!!!!!!!!
Bem dizer a caixa ja esta "pronta" é so colocar as maos na massa...
Consegui aluns dados do meu SUB, nao sei o que significam, mas se ajudar em algo pra defirnirmos a melhor caixa... aí estao...
Modelo: RS 1250 TH
12" Dual Magnetic Subwoofer
Rubber Edge
80 OZ Strontium Magnetic
250 RMS
Dual Kapton Voice Coil
Impendance - 4 OHM
Sensitivity - 85 DB 1w/1m
Frenquenciy Response - 28Hz - 800 Hz
Ah sim, aproveitando a oportu, qual o melhor módulo que voces me indicam para empurrar meus falantes?
Par de 6/9 de 100rms cada
SUB RoadStar 250rms
Mais uma vez obrigado......
T+
Modelo: RS 1250 TH
Rubber Edge
250 RMS
Impendance - 4 OHM
SUB RoadStar 250rms
T+
E ai galera, td blz?
Se puderem me ajudar com as informações que consegui do meu auto-falante, postadas acima, fico muito agradecido!
T+
Modelo: RS 1250 TH
Rubber Edge
250 RMS
Impendance - 4 OHM
SUB RoadStar 250rms
T+
T+
:vts
Modelo: RS 1250 TH
Rubber Edge
250 RMS
Impendance - 4 OHM
SUB RoadStar 250rms
T+
T+
Cara, com esses dados não pra ter noção de nada, precisaria de todos os parâmetros ou pelo menos os essenciais...Tua caixa terá que ser meio "chutada" mesmo.
Abraços.
E ai galera td blz?
Obrigado pelas dicas, ja estou efetivando a montagem da minha caixa...
Agora só me resta saber a potencia que devo comprar.... vcs poderiam me ajudar?
Fui ate uma loja de son aqui da minha cidade e eles me indicaram essas duas, CORZUS 3100 ou DIGSOUND 2600. QUAL seria a melhor? ou ate mesmo nenhuma das duas....
Preciso que ela empurre um par de falantes 6/9 1000 wts PMPO
6" wts rms (cada)
um SUB Rodstar 250 rms (especificado acima)
Desde ja agradeço a ajuda...
T+
:vts
E ai galera td blz?
6" wts rms (cada)
T+
:vts
Amigao foge desses modulos são do tipo booster, baixa qualidade! Seu som ja ta um pouco fora de compasso por nao termos os parametros desse sub pra te ajudar e ainda vc vai me coloca um amplificador desses que é uma Me***, Entao pelo menos no amplificador faça um investimento melhorzinho!
Pro seu caso eu indicaria um Hurricane 4.120 um dos melhores custos beneficio do mercado hoje em dia e tocará bem seu sistema, se quiser algo um pouco melhorzinho e um pouco mais sofisticado vai de Stetsom TH4120!
Ai fera, valeu pela dica... irei atras do preço desses módulos...
Agora outra perguntinha... percebi que eles possuem conexcao RCA... e algumas entras convencionais... funcionam as duas?
Meu MP3 player é um Pioner DEH 2980...
Valeu por tudo!
:rever1:
Voces aqui do fórum manjam mesmo de som! Parabens!
T+
Funcionam as duas sim.
Mas como seu aparelho tem 2 saídas RCA, use-as, e esqueça as entradas convencionais do amplificador (entradas de Fio – HI-INPUT).
Os parametros do falante RS-1250THS Roadstar conforme ja citado no topico é:
Fs
30.2472 Hz
Qms
3.4024
Bl
9.3242 T· m
Cms
0.1562 mm/N
Cas
5.12 E-7 m 5/N
Cmes
2038.6430 μF
Rat
9650 Ωa
Zmin
5.1923 Ω
η0
0.1226 %
Vas
71.5050 L
Qes
0.8798
dBspl
83.0840
Mms
177.2426 g
Mas
54.07 kg/ m 4
Lces
13.5809 mH
Rmt
31.6357 Ωm
Zmax
12.7817 Ω
L1khz
1.5406 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.6348
Sd
0.0573 m 2
Rms
9.9003 Ωm
Ras
3020 Ωa
Res
8.7817 Ω
Mmd
169.4883 g
Zavg
20.2005 Ω
L10khz
0.6957 mH
Fs
30.2472 Hz
Qms
3.4024
Bl
9.3242 T· m
Cms
0.1562 mm/N
Cas
5.12 E-7 m 5/N
Cmes
2038.6430 μF
Rat
9650 Ωa
Zmin
5.1923 Ω
η0
0.1226 %
Vas
71.5050 L
Qes
0.8798
dBspl
83.0840
Mms
177.2426 g
Mas
54.07 kg/ m 4
Lces
13.5809 mH
Rmt
31.6357 Ωm
Zmax
12.7817 Ω
L1khz
1.5406 mH
Re
4.0000 Ω
Qts
0.6348
Sd
0.0573 m 2
Rms
9.9003 Ωm
Ras
3020 Ωa
Res
8.7817 Ω
Mmd
169.4883 g
Zavg
20.2005 Ω
L10khz
0.6957 mH
Estou tambem atras de uma litragem ideal para este falante, se alguem por gentileza poder se prontificar em calcular a litragem da caixa ficaria grato...
Espero ter ajudado...
Abs
