Sandro Café
Baterias Tracionárias Em Trios De Dia Dia.
Estive dando uma pesquisada sobre esse tipo de bateria (tracionária), que são usadas em máquinas elétricas para movimentação de carga. Pelo que sei, essas baterias possuem uma descarga de pico reduzida, mas consequentemente a capacidade de reserva delas é bem mais alta que as convencionais.
Seria essa uma solução pra um trio tocar horas a fio sem precisar de recarga nas baterias, ou seria uma opção inviável???
Comentem aí galera... :vts
mas e o preço?
acho que o menor pico pode ser compensado por um megacapacitor
comenta umpouco mais sobre essas baterias ai pq tenho certeza que não é do conhecimento de todos.. :legal:
essas "bateriaszinhas" nao sao akelas gigantes nao?
e sobre amperagem/hora, capacidade total, vc tem informacoes?
Dêem uma olhada nesse exemplo:
http://www.moura.com.br/site_pt/produtos.p...oduto2&sub=home
Mas existem outras marcas tbm...
Eu tbm tô querendo mais informações sobre elas, inclusive preço e onde comprar. ;)
Deve ser cara pra caramba.... acho que a curva de descarva mais atenuada, sem a presença de picos pode ocasionar um mau funcionamento ou uma redução da vida util da bateria, e tbm acho que estas baterias exigem um regime de carga lenta.
Bom, tenho uma mulher que tem uma loja de baterias add no meu msn, vo esperar ela responder se tem alguma bateria desse tipo e posto pra nós, mas seria interessante mesmo, pq pra picos de consumo temos o megacapacitor, pra mim que uso pelo menos né
By Joeyzaum
mais po***! teu mega capacitor é praticamente uma bateria <_<
Nossa, uma bateria dessas deve ter um preço astronômico, ahuahuahuahaa
Se bem que vou gastar R$1000,00 com bateria, quem sabe essa seria uma opção.
Mas creio que deve custar bem mais caro, rs
Se não estou enganado esse tipo de bateria
é usado pro empilhadeiras elétricas.Onde o
consumo é muito alto.Agora sua aplicação em
som automotivo, nunca ouvi não.
Eu ja usei bateria estacionaria, tipo usada em no-break. Usei 4 Alphacell de gel de 110 A/h cada. Num baixa carga nao. 2 Pile Driver 4.1 + 2 Pyramid 800 e a danada tocou sabado e domingo sem receber carga....muito boas, mas caras pra ca****. So usei pq o gerente da empresa me "patrocinou"
Não estudei sobre essas tracionárias .... mas algo me diz que seria inviável pra uso em som automotivo. Acho que se mandar um mail pra Moura eles devem responder certinho.
Eu e meu amigo estavamos vendo umas empilhadeiras Toyota com essas baterias...nossa senhora!!!É um sonho as specs da bateria.O que pega é o custo,com certeza muito alto!!!Uma Moura Clean de 220 amperes que e normal,custa cerca de 1200 contos,imagina uma estacionaria!!!
A unica coisa que inviabiliza é o preço;
Eu uso uma Moura estacionaria de 150A, segura por uma hora com tensão final em 10,5volts(com som ligado). Obs só ela alimentando meu som, com uma 2ND e uma 9.8. dando 350A de pico e um consumo médio de 150A.
Aqui eu achei a Moura Clean (estacionária) de 220a/h numa promoção por R$ 400, mas é gigante a danada(29cm de largura). O vendedor, que me pareceu bem informado, disse que vende bastante para som e o pessoal gosta muito.
O preço tá bem interessante, já que a Cral de 180ah tá por aqui a R$ 385,00.
Mas tenho até medo de usar uma bateria dessas no meu carro e afundar o assoalho!hehe acho que caso eu compre uma dessas, tenho que fazer um suporte pra ela! tem 56kg a criança!
Será que eles enviam?
Depois poderia me passar o endereço dessa loja ou tel, sei lá.
Posso ver por aki também.
Porque 3 dessas para mim seria tudo de bom. Sem contar que moura é sempre 10.
Elas precisam de manutenção?
Abracos
As tracionárias não sei, mas as estacionárias não podem ser carregadas de qualquer maneira.
Edit: será que as BOAT não baixaram de preço?
Edit denovo: Moura Boat 220A/h encontrei por 550 reais fuçando no google.
pode comprar sem medo, e esse preço ta bom d+!
e essas westarb, alguem ja viu?
Bateria chumbo-ácida tracionária
- Capacidade de 100 a 1500 Ah/8h
- Exclusivo sistema enchimento automático Flow-matic
- Placas positivas pluritubulares
- Elevada densidade de energia por volume disponível
- Maior eficiência de descarga
- Vida longa
- Alta resistência mecânica
- Sem vazamentos
- Medição de temperatura e densidade através da válvula de enchimento
- Garantia de 5 anos
- Disponível para qualquer modelo de empilhadeira, transpaleteiram,
locomotiva de superfície e mineração, carro elétrico, etc.
até 1500Ah pra 8hs.... [""]
eh isso q eu entendi???
isso aki tbem eh interessante!
BATERIA UNIPOWER UP122000 (12V 200Ah)
12V
200Ah p/20hrs
C 522 x L 238 x A 236 mm
peso 65 kg
vaso em ABS
chumbo-ácida selada regulada por válvula, UL, CE
ISO 9002
pooooo 200A por VINTE HORAS... da pra tocar com o som no talo um dia inteiro! da pra fazer RAVE sem precisar dar partida no carro! haeuhauehaeuhaueh
escroto!
