tiagoslz
Qual Modulo Colocar?
To com uma duvida aqui, tenho 2 woofer de 600 rms cada, de 15 polegadas impedancia de 8omhs, qual modulo que eu ponho para puxar so os 2 alto falante, um boog digital dps 2900 3600w (2omhs) ou um maxi turbo 3000w (impedancia eu nao sei)
o power system a-800 eu descartei devido a gastar muita bateria do carro
Ou entao se alguem tiver outra sujestao para por neles, eu agradeco
sao 2 magnum 15 600 rms 8ohms cada um
valeu
valeu
Ambos os modulos teriam condições de puxar seus woofers, o único problema e que eles não vão ficar bem casados (no caso de o maxi turbo tb for 2 ohms).
A escolha vai depender da diferença de preço e da qualidade de cada modulo. Ficaria com boog pois esse maxi turbo não conheço.
Um digital estaria fora de cogitação?! :rolleyes:
eh q eu nunca vi alguem falando dele .... ja tive mais comentarios sobre o maxi turbo ai to com mais vontade de comprar ele por eu tbm n conhecer muito sobre esse booog
amigo, sem preconceito!
voce eh de fortaleza?
abraço
sou de sao luis - maranhao
desculpa ter perguntado, mas eh pq no ceara a galera gosta mto da boog e da maxi
é o seguinte, a maxi turbo tbm eh uma BOA consumidora de bateria viu,
melhor pedida ao meu ver, eh um modulo digital tbm.
esses que o bloom citou acima ;)
abrçao e seja feliz
sim e como sao "soh" 2 magnuns de 600rms
a T1600 jah resolve
abraço
abrçao e seja feliz
a T1600 jah resolve
eu tenho tbm e magnum de 15 600rms 8ohms, creio que seja igual o seu a frente e so magnum extreme sound. Nele eu coloquei um taramps 1600 ta dano um sonzin bomm
heheheheheh
http://www.youtube.com/watch?v=9bNIQRdXSNQ
valeu
Ola amigo tentando vo tentar responder sua pergunta ao inves de fica indicando o mesmo sistema de todos.
Primeiro, tenho que saber quanto voce ta querendo gastar... pois o MAXI TURBO e 1900,00 reais e o DPS 2900 e 1300,00 certo. O DPS vai consumir 10X menos que o max turbo, entao voce vai precisar de pelo menos uma bateria de 150A e deixa o carro ligado sempre.
Eu uso 2 MAXI TURMO modificado.... o normal do MAXI TURBO sai 78VOLTs o meu ta saindo 158,00 +-.
Como eu tenho um par de Brutos 1200WRMS eu uso 2 baterias de 150A + uma de 60A no carro e uma fonte de 260A da GIL SOM.
Agora pode colocar o MAX TURBO com qualquer outro modulo desse digitais, que acho bom o consumo que é pequeno mais queima muito falante.
Inclusive to vendendo meu 2k6 quem quiser so avisar. Ele ta um pouco arranhado, mais ta novo faz 4 meses que comprei e troquei logo pros MAXI TURBO.
valeu
fiquei confuso com essa explicacao, primeiro tu diz que um vai consumir 10x menos que o outro, ai se usar oq vai consumir menos tem que usar uma bateria a mais?
tenta ser mais claro pro cara pq ate eu me enrolei!
e em questao de preço, T1600, T2500 e SD2300 dao surra nesses ai!
e em questao de qualidade nao perdem nao ;)
valeu
RUTENIO NA BOA..TU NAO É USUARIO VOCE É VENDEDOR ENTAO VOCE VAI PUXAR MAIS PARA O SEU PRODUTO.
JA USEI TODOS ESSES MODULOS, MENOS O SD. INCLUSIVE TO VENDENDO O 2k6 que no meu ponto de vista dos digitais é o melhor.
O que eu falei é que: o DPS vai consumir 10x Menos em relaçao ao maxi turbo.
O MAXI TURBO toca mais, mas tambem gasta mais em todos os sentidos. Pois precisa de muita alimentaçao e o preço dele é maior.
oq eu intendi qnd vc disse isso aki foi que os dsp ia consumir menos, e que ele ia precisar de uma bateria de 150a
tu aprende a usar os conectivos certos depois vem falar besteira para sima de mim, e outra coisa, nunk vendi para ngm aki do forum blz?
minha vendas sao reginais ;)
entao nao vem com papo de vendedor nao
abraço amigo
cara esse modulo da boog eu ja descartei, um amigo meu disse q torrou um desses ai outro dia, entao n deve ser de boa qualidade, to so em duvida entre o maxi turbo e t1600 ou o t2500
to pensando em por uma bateria de 75A qual seria o mais aconselhavel
uma de 75Ah no lugar da original e mais o q de auxiliar?
uma só de 75Ah é pouco viu...com relação a marca tenho uma Moura e tenho gostado bastante... acho q o pessoal vai indicar entre Moura e Heliar...
nos quesitos bateria e amp o fórum é meio receitinha.. Moura ou heliar pra bateria.. SD ou Tara pra amp...
segui a receitinha (Moura+Taramps) e não tenho do q reclamar até agora. [¨]
abraços
abraços
Olha amigo,
Uma bateria de 75Ah nao vai da pra nada... axo que da pra tocar 5 minutos do MAX turbo ( SEM DA PICO ) eu tenho uma bateria tudor ( COMPETIÇAO ) + uma BOSS prata 150AH e nao da, descarrega muito. Nesse sao joao usei 2 fontes para segurar mais 2 MAX TURBO ( Um para cada Falante ) + A500 ( CORNETAS ).
Coloco 2 fontes uma de 160Ah e uma de 80Ah.
:pirou:
Modulo digital queima falante..... essa é nova...
:pirou:
:+1 Só se for esse que você usa!!!
Caso certo um abraço meu velho num queima nada.
