rapmaster666
Duto Soprando
Salve Galera,
Seguinte, Comprei um E2k d2 pois todos dizem que o bixinho é terremoto, montei a Caixa recomendada pela Bravox 46 Litros e Duto de 4" 35 cm, caixa seladinha sem nenhum vazamento mdf 30mm, e vcs não vão acreditar, TÁ SOPRANDO (Como os Caras recomendam uma caixa dessas???), Como antes eu tinha 2 IMPP 12" em uma selada (aqueles pioneers de 150rms), não achei o E2k essas coisas todas.
Ai vem a Pergunta, "SOPRANDO" diminui a eficiencia do Sub??? tem algo que da pra fazer nessa caixa para diminuir o Problema??
OBS: Esta ligado em um T1000
Obrigado
mas a funçao do duto nao é soprar ? ou sair o ar, diminuir a pressao.. sei la.. agora fiquei curioso.. :huh:
Cara eu creio q se tem o duto é por que é pra soprar. Deve ser para q a caixa dê a sintonia certa. :legal:
nada disso
tá soprando porque a velocidade doa ar está muito alta
ou seja, o duto está com diâmetro subdimensionado, o ideal seria vc trocar por dois de 3", mas já que vc tem um "buraco" de 4", seria interessante fazer outro, lógicamente eles terão seu comprimento aumentado.
Programas de calculo ajudam muito nesse caso, a maioria deles te dá a velocidade do ar que passará pelo duto e lhe indica se dará sopro.
Quanto a diminuir a eficiência, com certeza, mas o quanto, e se é audível, eu não saberia lhe dizer!!
Qual o diâmetro de seu sub??
nada disso
É isso ai, acho que minha pergunta não foi muito tecnica, por isso alguns não entederam, o soprar que digo não é apenas o ar saindo e sim um barulho chato que ela emite, não da para explicar mas é tipo qdo vc esta com a janela do carro meia aberta em alta velocidade.
Continuando é de 12", link com os parametros do sub e caixa indicada: Bravox Endurance 12D2
Sou Leigo nesses Programas, afinal sou leigo em tudo, o que fiz foi graças a informaçoes dos amigos do forum, segui a caixa do fabricante, pois não queria sacrificar muito o Porta Malas e aquela parecia ser ideal.
Bom quanto aos furos, tudo tem jeito nada que um pouco de cola e um jeitinho e tal não tampe ou transforme ele em 3", ai eu faço mais um de 3" e pronto.
Vc ou alguem Saberia me dizer qual o Tamanho ideal?? e se faria tanta diferença assim mudar??
Sobre eficiencia e tal vou ligar lá na Bravox para ver se os caras tem alguma ideia , ou se a caixa projetada por eles é feita mesmo para soprar.
Esse probleminha está relacionado com a litragem da caixa! A sua caixa não está de acordo com a do manual, ele está com a litragem menor, por isso que os resultados são percebidos pelo duto, esse assopro chato dos infernos :angry: irrita mesmo! Ainda eu passo por isso com meu UXP de 12", mesmo aumentando o comprimento do duto não vai adiantar, o jeito é projetar outra caixa maior, mas que dê essa litragem de 46 litros livres já descontados, o volume do sub, do duto e a espessura da madeira. No total, sua caixa vai sair com uns 10 litros a mais.
