Daniel Cavalcante
Substituir Fio Original Do Tweeter Nar?
Amigos, comprei um kit NAR kevlar e nele vieram os fios para ligar os tweeters ao cross.
Achei os fios muito finos, e por isso me surgiu a dúvida se eu deveria substituí-los pelo Santo Angelo PSW-XP12 (2,50mm²) que já estou usando no resto do sistema, haja vista que meu objetivo é qualidade, quiçá fidelidade.
O que vocês fariam no meu lugar? O PSW-XP12 seria exagero?
Encurte ao máximo este fio, mas não o substitua. Se vc conseguir soldar um fio de 2,5mm no lugar (o que já é bem difícil) vc vai ter problemas de flexibilidade, fatalmente vai forçar a conexão e quebrar alguma coisa.
Realmente soldar um fio de 2,5mm em terminais não é fácil... Comprei terminais do tipo garfo, da marca Beyma, e não consegui soldar sem ser de forma porca..
Desisti da solda, apenas apertei muito bem o fio no terminal... :(
pra tweeter eu acho bestera...
mias se vc kiser trocar o material usado no fio.. dae eh otros 500
Os 2,5 mm não são para suportar alta corrente e não são besteira.
Visam reduzir a indutância do cabo e assim melhorar o resultado nos agudos.
Em relação a um “flamenguinho” mais fino, de fato o 2,5 é menos indutivo.
Excelentes resultados tem sido conseguidos com cabos de rede comuns (cat6 trançado) ou cabo tipo PP em 4 vias e ligação em x , tudo material “ordinário” em fios comuns.
Um fio de cobre comum, numa geometria favorável é o que há.
Por outro lado, em relação ao fio do tw: o maior comprimento em cabo, que vai do módulo até a porta não está com um cabo satisfatório?
Não sei o comprimento do cabo que acompanha o tw, mas se for menor que 50 cm nem te estressa que não vai ouvir diferença nenhuma, um fio muito grosso “colado” no tw pode ficar vibrando e quebrar o fio junto ou dentro do tw, aí é que porca vai torcer o rabo.
O módulo Wharf está na mala, e dele partem duas vias de cabos PSW-XP12 2,5mm² até os crossovers do kit.
Os cross estão fixados dentro da porta, presos ao acabamento.
Então, do tweeter até o cross, a distância é algo em torno de 50 a 60 cm.
