lokumelo
Problema Na Saida Do Escapamento
Então... tenho um gol box que quando ta rodando em alta rotação o carro fica "peidando" quando reduz.. ta com problema na saida do escapamento... dai keria saber de vcs... vale a pena troca o escape intero? colocar um de 2... 2,5? ou um esportivo? qual seria a melhora no rendimento c coloca-se um de "2?
E outra... c eu colocar escape esportivo da pra por turbão? naum sei como funciona os escape esportivo... ou soh da nos normais?
Ou melhor seria manda arruma a saída dele e por turbão?
vlw ae.. abraço
Chegaste a verificar o ponto do motor?
Qual a cilindrada dele? 1.0,1.6, 1.8 ,2.0?
Polegadas de escape varia do "tamanho" do teu motor.
Aquilo que muitos acham que quanto mais polegada e mais livre melhor não é bem assim que funciona.
Passa as infos do teu carro que fica mais fácil do pessoal te ajudar ;)
Esse "peidando" é um tipo de pipoco? Se for, veja se não tem nenhum buraco antes da metade do escape, ou se o coletor não tá vazando... pra isto vcx pode pegar uma mangueira curta, botar no ouvido, e aproximar do coletor de escape ( no bloco e no escape própriamente dito)... se tiver vazamento vc ouve.
intaum.. trokei a junta que vai para o coletor na saida do escape... ai paro os peido.. dai tirei o abafador e puis escape turbão.. fico tesaum pra klraho... soh to com 2 problemas no carro
As vezes (axo q é problema na carburação) quando ta aumentando o giro ele as vezes da umas travada... tendo q trocar de marcha... tipo... a uns 3 mil gira acontece quase msm coisa q quando chega no máximo de rotação.. da uma brekada... ai soh trocando de marcha pra desenvolve mais...
E otra.. axo q ta bebendo demais... tem alguma coisa q pode manda faze? tipo limpa os bico ou algo assim? e tava pensando em muda pra alcool tambem.. q q te mq faze?
alguem?
carro anda carro bebe!
mais assim..escapamento n tem jeito bebe mesmo!Não compensa mexer em todo escapamento e deixar carro originalzinho,pelo menos pra mim!
É q eu axo q independente de ter trocado ta fazendo poko... queria saber oq da pra fazer.. tipo.. limpa os bico.. regula o carro.. oq mais por exemplo? pq dai vo no mecanico e peço pro cara faze tudo as coisa dai.. alguem ajuda?
