patriciotiago18
Soud Digital
amigos é uma marca que não conheço muito bem aqui em Santa Catarina, Gostaria de saber se ele tocando num trio ele bota pressão.
Aguardo opiniões.
Valeu rapaziada.
SOUNDIGITAL
SD 1000.1 (2 ou 4ohms, o de 2 pode toca em 4, dando 80% a 4ohms)
SD 2300.1 (2 ou 4ohms, o de 2 pode toca em 4, dando 80% a 4ohms)
SD 5000.1 (1 ou 2ohms, o de 1 pode toca em 2, dando 80% a 2ohms)
- Versões em 2 e 4 ohms.
- 2300WRMS @ 12,6V
- FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms e 200 @ 4 ohms
- Freqüência de operação = 20Hz a 3 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts
- Proteção por curto na saída
- Proteção por temperatura
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conector RCA dourado
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
- Dimensões: 300 mm comprimento x 290 mm largura x 57 mm altura.
- Peso: 4800 g
Vejo que você é novo aquino forum..
Seja bem vindo!
A soundigital é produto de um dos nossos forista, amplificador muito bom e que realmente vale o que se paga!
Possui filtro subsônico e led de clipping, que são indispensáveis em um amplificador. Sem falar do contato diretamente com o dono por aqui..
Pesquise um pouco no forum que encontrará vários tópicos a respeito.
VC é de que cidade de Santa Catarina?
Aqui em Joinville tem o Clédio que usa o Soundigital tocando 2 Extremes...e tem o Raphael que tem intensão de colocar um tbeim...
caso queira velo tocando, vai rola um encontro em breve aki pela região...
Pode comprar que ele toca muito mesmo tenho 3 em minha Montana (conforme assinatura), e até hoje nunca me deixou na mão, eu uso, recomendo e aprovo.
falando de amplificadores nacionais, a Soundigital está entre um dos melhores produtos, junto com algumas outras marcas muito boas tambem..
PS. O Clédio não é de Garuva não? Falaram aqui que o cara é de Joinville..sei la
É de Garuva sim ... terra onde quase não chove (tipo Joinville :rolleyes: )
garuva e joinville é grudado! :legal:
Eu uso 2 SD no meu carro ...
SD200.2AB (para esterio interno)
SD1000.1 (para Sub Interno tb)
E não tenho do que reclamar ... consome MUITO Pouca bateria e Toca MUITO BEM ... realmente um dos melhores amplificadores que já tive ...
recomendo de olhos fechados !
vc eh de onde rapa? sou do sul de santa catarina :vts
cara tenho amigos que tem sd2300 e sd1000
sem duvida um dos melhores amplificadores nacionais..
luz de clip (mto utio)
filtro subsonico variavel
varias proteções
bom controle de cone
a melhor garantia na minha opnião
suporte tecnico excelente do juliano
[^] eu so suspeito pra fala isso,,pois eu e meus colegas estamos vendendo os amplificadores aqui na região,o pessoa só tem elogiado ate agora =)
Me diz uma coisa, o teu SD1000.AB foi dado pra ti pra testes né?Quando este bendito vai ser lançado....?Toca bem ele?Consome muita bateria perto do SD1000?
drguilherme
Aqui no RS os unicos que eu sei que tão com o 1000.AB é o fernando e o pessoal da UP Sound
Esses dias eu vi lá na UP, ele tava aberto.Show de bola o modulo.
Otima construção, fonte bem dimensionada e maior eficiencia na saida , por conta de uns "detalhes"
eu to meio por fora,, pod ser besteira,,mais eu não sei exato :banghead
qual a diferença principal entre um classe AB e um D ?
onde é mais indicado um classe AB e um classe D? [""]
abraço hand26
EDIT: pesquizei e ja tenho uma noção da diferença
é bom vc saber ... vendendo o produto e num saber diferença de modulos é complicado em ???
acho que aqui mesmo no forum tem uma matéria sobre isso
sim sim concordo plenamente com vc,,, fikei um boa parte da tarde pesquizando sobre esse assunto
desde consumo menor do D,,, timbre dos AB,, ediciencia deles,,
ja tenho uma noção agora da diferença de ambas as classes =)
Eu não gosto.
Já presenciei casos onde amplis do mesmo modelo tocaram diferente, um toca mais e melhor q o outro (ja pensou de vira moda o negócio?) [^]
Tem mais gente aqui do forum q já passou por isso tb. Mas acho q temem encarar a legião de pagapaus da marca.
Abs!
Mesmo que tivesse um amplificador que você viu com problema, acha que é motivo para condenar uma marca como você anda fazendo ?
Se tiver algum amplificador com problema, é só enviar aqui na fabrica que fazemos o conserto sem nenhum custo, quem precisou de assistencia sabe.
Abs !
Juliano.
*Editado pela moderação, conteúdo não pertinente ao tópico.
Na verdade, Recomendo a todos os modulos da SounDigital...
digo por experiencia propria...
Tinha em meu sistema, um Banda 1500 tocando duas Destroyers...
cara quando coloquei o SounDigital 2300, meu som saiu da agua pro vinho...
Grave Fortissimo alem da qualidade incomparavel...
Parabens Juliano, continue assim...
abraços a todos
Olha, comprei um SD 1000.1 mas ainda não montei o som. Mas uma coisa é certa, todos os e-mails, mesmo os mais básicos (dúvidas simples, banáis, diga-se de passagem) foram respondidos com rapidez, achei o atendimento com muita presteza, coisa que não se vê em muitos fabricantes.
O SD2300 não tem um grave digamos 360º, eh um grave q sai pra fora do carro "reto" enquanto uma roadstar 1200d por exemplo eh um grave se q escuta ao redor de todo o carro de longe. (faça o teste, pede pra um amigo ficar na esquina e vc bem bombando com um SD e depois com um rs1200d)
E digo mais, o grave do Clédio que realmente estava muito forte no astra no set:
sd2300 + 2 extremes, pra dentro não fazia muito mais q os 2 papão de 15" +1200D do tiago, mas pelo fato do tiago ter um trio o pessoal não escutou o seu SPL!
Outra, 2 extremes em 2 1200D dão de 10 a 0 no seu amplificador,
teu ampli q diz ter 2300W rms a 12,6 V apanha feio de 2 1200d q diz ter 1200W rms a 14,4V.
em suma: na prática esses 2300W a 12,6V não aparecem, jah os TEÓRICOS 2400W de 2 1200D...
Juliano não eh só eu q digo isso,
O bafatudo já disse, o rangel q foi vendedor já disse (testou vários SD's")...
então aceite os fatos e não se vanglorie.
Bom forum, eu já discuti isso com o juliano.. aqui ta o link:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...decepção&st=120
e aqui estão as palavras do rangel:
(foto)
edit: a foto:
Então Juliano, de verdade mesmo, eu não quero te prejudicar não, isso não faz parte da minha indule.
Agora pelo amor de Deus, não vem com esse papo furado de mandar pra fábrica não, pois se fosse assim vc receberia todos os módulos q o rangel disse q não tocava, e tb pq não foi isso q vc dizia pro belokinha.
Pra mim, no forum (aberto ao público) vc diz uma coisa, e no MSN (fechado) eh outra.
Pra mim, aqui no forum vc faz a politica do bacana, empresta amplificadores etc..
Mas vc não eh burro, concerteza vc testou, testou e testou antes de mandar o sd1000 pro guto. Eu quero ver se eu chegar no estoque da netsom e pegar uns 3 amplis e testar pra ver qual vai ser o resultado.
Abs!
Ué, o cara só deu a opinião dele não pode?
Pior é nego que fica recomendando uma coisa sem nem ter visto funcionar.
Nada contra o SD ou nenhuma marca, apenas acho estranho isso se vc fala alguma coisa contra já vem um monte de neguinho falando, pega leve né, o que seria do amarelo se todos gostassem apenas do azul?
Quem fala o que quer... ouve o que não quer.
É Vini_jlle, acho que nessa você se deu mal. Olha, comprei um SD 1000.1 mas ainda não montei o som. Mas uma coisa é certa, todos os e-mails, mesmo os mais básicos (dúvidas simples, banáis, diga-se de passagem) foram respondidos com rapidez, achei o atendimento com muita presteza, coisa que não se vê em muitos fabricantes.
Calma amigo, não precisa vir batendo.
Se pra vc ta bom, ótimo, faça o q eu fiz, comente aqui a sua experiencia com a marca, mesmo q seje apenas virtual como vc descreveu.
eu só fiz isso, e fui sincero, pq será q isso encomoda tanto hein? :banghead
Eh a história do pão e circo.
Lamentável,
Abs!
