DiegoM
! Winisd - Projeto Mtx 5512-44 !
Ai pessoal, estou fuçando no WinISD e queria trocar uma ideia com todo mundo ai!!
o projeto q vou postar aqui nao esta pronto, ele eh apenas para mim tirar algumas duvidas e entender melhor o funcionamento do do WinISD!!
algumas informaçoes iniciais:
Driver: MTX 5512-44 Bobina dupla de 300WRMS
Caixa dutada de 75L com Tunning Freq de 50Hz
PRIMEIRAMENTE ALGUEM PODERIA ME AJUDAR A ENTENDER QUAL A FINALIDADE DA "TUNNING FREQ" ??? TIPO, O CERTO EH ACERTAR A TUNNING FREQ COM A FREQ DE RESSONANCIA DO CARRO??? EH NELA QUE A CAIXA VAI TOCAR MAIS???
NO CASO DESSE SUB Q POSSUI FS DE 29,95Hz, O Q FAÇO???
vou postar as fotos e se alguem puder me ajudar dando informaçoes de cada grafico para mim entender melhor eu agradeceria muito!!
PARAMETROS DO SUB
PARAMETROS AVANÇADOS
TRANSFER FUNCTION MAGNITUDE
TRANSFER FUNCTION PHASE
GROUP DELAY
SPL
CONE EXCURSION
IMPEDANCE
REAR PORT AIR VELOCITY
REAR PORT GAIN
ALGUEM PODERIA AVALIAR OS GRAFICOS E ME DIZER O Q ESTA BOM E RUIM! DIZENDO COMO O SOM IA REAGIR COM ESSA CAIXA???
OBRIGADO
A caixa está boa para graves mais presentes, tipo rock, dance.
Se quiser graves mais profundos e com mais qualidade, aumente o volume da caixa de tal forma que diminua o pico e que o pico fique perto de 40Hz a 50Hz
veja artigo sobre caixas acusticas que tem dicas de graficos
http://autosom.net/artigos
ate mais!
Olá DiegoM, tudo bom?
A Tuning Freq. citada na tua dúvida é a Fb (Frequency Box), ela te serve como um ponto de referência para sintonia da tua caixa. A linha roxa do teu gráfico seria onde a caixa começa a responder e a vermela a margem ideal, se desejas uma caixa com curva plana tomas ela como referência.
Dentro de um carro naturalmente se tem um ganho de 15db e uma extensão de graves, então tome bastante cuidado ao deixar um pico excessivo na tua curva, além de limitar todo o ganho desse pico, lembrando que "é muito mais fácil colocar sal na comida a ter que tirar". Acima d 6db de ganho, esse pico gera muita coloração e um timbre um tanto quanto estranho, sem falar que geralmente muitos equalizadores não conseguem consertar ganhos acima de 6db e em muitos 3db já pode gerar inversão de fase na faixa referida.
Evite o máximo que o sub desca além da Fb, pois assim ela tende a perder o efeito mola e sobrexcursionar o sistema móvel do falante.
Se pretendes usar um sub apenas pra musicas usuais, não se preoculpe em sintonizar a caixa tão baixa, pois a maioria das musicas não desce além dos 35Hz.
Caixa é algo extremamente peculiar e de uma certa forma pessoal, então a caixa ideal é a que mais te agrada, podemos dar sugestões e dica de contrução, mas o timbre e resultados teu ouvido que dirá.
Bem.. acredito que seja isso, qualquer coisa chamar ai...
Abraço.
Abraço.
entao nao preciso necessariamente escolher uma frequencia de sintonia da minha caixa semelhante a Freq do carro (eh q li em outro topico q o cara tava fazendo o som baseado na freq do corsa dele)???
eu pudi notar q conforme a freq q eu escolhia, a curva ficava mais plana ou nao!!
o ideal eh uma curvatura plana, para que assim o som saia legal em todos os estilos musicais correto??
EU VOU UTILIZAR DOIS SUBS, AINDA NAO SEI O ESTILO DE CAIXA QUE VOU UTILIZAR, ATEH POR CAUSA DA FALTA DE ESPAÇO NO MEU CELTA, POREM OS SUBS EU QUERIA QUE FOSSE OU O MTX 5512-44 OU O KICKER CVR12!!
PODERIA ME AJUDAR NA CONSTRUÇAO DA CAIXA?? QUERIA TIRAR O MAXIMO DOS SUBS, NAO VISANDO SOMENTE O SOM PRA DENTRO, MAS TB PRA FORA!!
E NAO QUERIA USAR STREETS...
NA MINHA ASSINATURA TEM ALGUNS ITENS DISPONIVEIS!!
agradeço desde ja pela ajuda!!
Abraço.
Te ajudarei perfeitamente DiegoM, o que tiver ao meu alcance não me exitarei em te passar.
A Fb vai ser de acordo com tua necessidade, só não deixe-a abaixo da Fs ok?
Pra campeonato, o ideal é que o pico da caixa esteja exatamente na frequência de ressonância do carro, acredito que era exatamente isso que estava acontecendo no topico lido por ti, algum competidor sintonizando uma caixa.
Abraço.
exatamente, era o corsinha do cara la q ta fazendo pra competir!!!
eu nao sei se criei o driver de forma correta no WinISD, pq ele nao tem esses modelos que eu precisava para projetar as caixas!!
entao a Fb eu posso alterar conforme as respostas que eu gostaria?? digamos que eu queira uma curva plana, eh pela Fb q vou encontra-la correto??
valeu renan...
Abraço.
valeu renan...
Na verdade é pela relação da Fb e Volume que vc alcançará esse resultado.
Abraço.
valeu renan...
ok... blz
vc conhece os dois subs?? o mtx 5512-44 e o kicker cvr12???
Abraço.
valeu renan...
ok... blz
Tenho que admitir que muito pouco, não tenho bagagem para avalia-los.
AKI VAI OS PARAMETROS DOS SUBS:
KICKER CVR12
DVC 4ohms
Fs 26,1Hz
SPLo 86,7dB @ 1W, 1m
Sd 531cm²
Prms 400W
Freq. Range 25-500 (não diz atenuação)
Xmax 12,64mm
Re 6,99ohms (bobs em série)
Le 5,51mH
Diâmetro da bobina 2"
Comprimento da bobina 1,3"
Qms 9,99
Qes 0,556
Qts 0,527
Bl 17,95 Tm
Vas 95,37L
Mms 156,4g
Net displacment 122,1in3
Diâmetro maior 31,8cm
Diâmetro pro furo 28,3cm
Profundidade 15,7cm
Peso do imã 1,334kg
MTX 5512-44
Fs: 29.95 Hz
Qms: 5.06
Cms: 0.147 mm/N
Mms: 192.46 g
Rms: 7.16 kg/s
Vas: 2.165 ft³ (61.29 liters)
Xmax: 0.530 in (13.46 mm)
D: 10.375 in (263.52 mm)
Sd: 84.54 in² (545.42 cm²)
Vd: 44.81 in³ (0.73 liters)
Qes: 0.68
Re: 1.56 Ω
Bl: 9.12 Tm
Prms: 300 Watts
Qts: 0.600
ηο: 0.233 %
SPLo: 85.87 dB
SPL 2.83V/1m: 92.89 dB
KENWOOD W3514DVC
Z:4+4ohm
Revc: 3,25+3,25ohm
Levc: 4,09mH
Sd: 0,05sq.m
Bl: 18,55Tm
Vas: 35,43L
Mms: 161g
Fs: 38,9Hz
Qms: 3,68
Qes: 0,36
Qts: 0,32
Peak Power: 1500WRMS
Xmax: 14mm
Voice coil diameter: 65mm
AI ESTAO OS DADOS DOS 3 SUBS QUE EU TENHO DISPONIVEL PRA ESCOLHER!!
ALGUEM AJUDA AI!!!
eu tava olhando os parametros do mtx no projeto e vi q fs dele estava em 40Hz qnd na real eh 29,95Hz...................... nao sei como isso se alterou tanto!!
mudei la e percebi algumas alteraçoes nos graficos!!! principalmente em freq mais baixas!!
KICKER CVR12
DVC 4ohms
Fs 26,1Hz
Sd 531cm²
Prms 400W
Xmax 12,64mm
Le 5,51mH
Qms 9,99
Qes 0,556
Qts 0,527
Bl 17,95 Tm
Vas 95,37L
Mms 156,4g
Profundidade 15,7cm
Peso do imã 1,334kg
MTX 5512-44
Fs: 29.95 Hz
Qms: 5.06
Cms: 0.147 mm/N
Mms: 192.46 g
Rms: 7.16 kg/s
Qes: 0.68
Re: 1.56 Ω
Bl: 9.12 Tm
Prms: 300 Watts
Qts: 0.600
ηο: 0.233 %
SPLo: 85.87 dB
KENWOOD W3514DVC
Z:4+4ohm
Revc: 3,25+3,25ohm
Levc: 4,09mH
Sd: 0,05sq.m
Bl: 18,55Tm
Vas: 35,43L
Mms: 161g
Fs: 38,9Hz
Qms: 3,68
Qes: 0,36
Qts: 0,32
Xmax: 14mm
ALGUEM AJUDA AI!!!
up
