tiagobrum
2 Mtx T9 +sd 5000 ! Roubaram Meus Subs
verdade, tem tudo isso tb q pesa na decisão, mas na verdade fiquei com medo de forçar a criança antes de amaciar bem, agora já tá bem amaciado, e como não sou expert em caixas, fui na do manual, q é uma boa caixa, único porém q eu achei nela é q a coisa começa a assustar mesmo nos 40hz pra cima, nos 30-40hz perde um pouco da agressividade.
vlw,
Alexandre.
vlw,
Alexandre.
bom decidido!! vo na caixa exatamente como o manual manda!!pois assim a vida util do sub pode ser maior !! pq tu sabe caluta q tomamo umas cevas e perdemo o ouvido pq os extreme trokei varias vezes os reparos heheehhehe!! abraço
Verdade a caixa feita para SPL la do Tópico D.Y. deu uma vida curta aos extremes. mais ainda são valentes.
bom botei a tocar eles mas axei q o RS spl nao fez eles baterem tudo q eles podem!!! tenho ainda 1 SD 2300 to pensando em colocar 1 SD pra cada sub ai axo q vai fica power o troço !! e caluta os extreme tao esperando por ti la !!heheeheeh abraço
vichi, o agressivel depende de mta bateria pra liberar toda a potencia que declara, e tbm vaso auxiliar para fechar em 14 volts, mas te digo uma, dois sds é mta coisa, ficaria bem perigoso, tomar mto cuidado com a potencia e com o dedo tbm, kkkkkkkkkkkk, o dedo no volume, kkkkkkkkkkkkkkkkkk
By Joeyzaum
By Joeyzaum
bom meu desiti dos 2 SD 2300 vendi pro caluta e comprei a SD 5000 do murilo !! to na ansiedade vr tocar !!! axo q agora nao vai falta força pra empurra os T9 !! hheh abraço
Vichi véio, exagero um poquinho no modulo, mas nada como deixar um bom headroom, mas tu vai ter que ter juizo heim, pois esse ampli é fodastico quando bem alimentado, para os meus kicker eles acharam que era mto forte o sd5000, estranho ninguem ter falado isso até agora aqui, mas só te digo uma, juizo, kkkkkkkkkkkkkk
By Joeyzaum
Com esse SD5000 a coisa vai ficar estúpida ..... mas tenha MUITO (!!!) cuidado com regulagens. Regule tudo de forma a tirar proveito do headroom, mas nada de usar músicas do tipo Bass Test ou senóides puras.
Quanto vai usar de bateria e de quanto é o alternador?
Edit: já falei que tem que tomar cuidado? Se deixar clipar, seja por culpa do amp ou do player, puf!
Edit2: esse é um dos casos onde eu definiria uma potência a ser aplicada e acertaria com o multímetro ...
os caras nao estao mais sabendo brincar :pirou:
sao loucos e surdos :vts
SD5000 + T9 quem nao queria ouvir isso, como dizem por aki crendios padre [""]
Pois é, vamos ver isso certinho.
Mas que vai bater menos que os 4 nitros, com certeza, hohoho.
Faltou o smile da risadinha hauhauhau o-o-
oia... ja testei 1 de 15" dentro carro... 4 nem imagino como ficaria...
Deus ulivre...
ai murilo domingo nos vamo v la em poa!!! to me esfoçando pra dexa o troço beleza !! é q comprarar akeles teu 4 nitro 15" com 2 humilde sub d 12" ... heheehhe axo q vo coloca 6 cornetas entao hehhe brincaderinha !!!!!flw abraço
opa !! alternador 105 amp e baterias a do cofre + 2 auxiliar 1 d 100Ah + 1 d 150ah e assim q entrar uma grana novamente vou ver c compro um capacitor!! abraço
Já vai dar pra brincar forte.
pronta a caixa !! fiz conforme o manual ficou bem forte
assim q tiver pronto o porta malas eu coloco fotos to tentando upa o um video assim q conseguir vou postar !! abraço
Nossa, deve estar mto forte, parabens e viva aos super subs!!!!
Ps: Sei la, quando cogitei o sd5000 pros meus subs teve uma galera que disse nao, vai queimar e blablabla, e agora vejo vc usando nos seus de 12", sei la, to sentindo um certo preconceito com relaçao aos kickers, mas deixa pra la, estou feliz e isso que me importa.
By Joeyzaum
Opa Joey ... é um conceito mesmo sabe. Os L7 têm uma bobininha bem pequena e o projeto do sub como um todo (cone quadrado, sistema de ventilação meio ultrapassada, etc) exigem um cuidado grande pra não ter prejuízos. Pode ter certeza que a galera não recomendou coisa muito burta pra empurrar eles para o seu próprio bem.
Eu acho os seus subs coisa fina, bem mais fortes em SPL que os 9512 :legal:
Edit: o seu som já tá tocando?
Tranks noise, entendi sua intençao, meu som ta meia viagem ainda, mas sabado, coloquei minha caixa no carro, com o boss empurrando mesmo, nao tinha vedado o furo do fio, e parafusei meio que porcamente os subs, pois a ponteira da minha parafusadeira tava meio espanada, e véio, vo dizer uma coisa, a parada é forte, forte mesmo, eu só imagino aquele troço na dutada, me deu uma puta dor de ouvido, mas onde eu passava, todo mundo ficava olhando, isso levando que eles tavam mal alimentados, o modulo tbm tava mal alimentado, quando dava a batida do sub o farol piscava um pouco, mas ja deu pra ter idéia do poder da parada, sem contar que meu carro é sedan né, por isso to de cara com esse som do tiago, imagina esses montrinhos na selada, pqp, mto sem noçao, mas pra semana que vem quero terminar tudo, vou encomendar mais duas baterias de 120 a pra um amigo meu fazer, vai me fazer "baratinho", kkkkkkk, ja comprei um megacapacitor de 25 farad da pyle, o mesmo que o aleanz tem, dai o modulo nao sei quando fica pronto, mas acho que essa semana sai ainda, logo estarei criando o meu topico aqui pra todos verem, ha, ja comprei 6 drivers roadstar pra acompanhar, vou colocar 4 no porta malas e 2 no tampao, pra dentro do carro, vai ficar mto bom.
Kkkkkkkkkkkk, to zuando com relaçao aos drivers, até parece, kkkkkkkk
Abraços, e desculpa ai tiago, por desvirtuar um pouco seu topico.
By Joeyzaum
By Joeyzaum
Puta susto Joeyzaum !!!
Falou que ia colocar drivers... quase cai pra trás !!! rsrsrsrsrsrss
Abraço !!
perae dexa eu pega meu monitor de 21" pra ver as fotos q esse de 15 nao ta dando XD
eu acho mto modulo pros subs hein =] vai arrancar o porta-malas iodasjSAPDISOAJODSA
se eh loko vei
opá, mas em qual carro vai colocar essa caixa ? pq olhando aqui no manuel do sub, se vc fez a caixa exatamente como manda lá, sua caixa deve ter 1117,6mm X 393,7mm X 406,9mm isso precisa de um porta malas com mais de 1m de largura, sem contar q a caixa deve passar entre a caixa de rodas (se for teu caso neh) que já tira muito dessa largura aí.
tenho um 206, e minha caixa selada tem 1100mm de largura, e aina sobra uns 5cm de cada lado, acho que muito carro tem isso...
vlw,
Alexandre.
