SaciBahia
04 Snake Gtx + Sd2300
No seu caso não séra problema colocar 2 falantes em uma camara, pois vão ficar ligados em série mesmo, e se um parar, o outro para tb.
Humm, nao sabia disso. Mas se é assim otimo, é uma preocupação a menos :legal:
E ai alguem ai tem o que falar sobre deixar a corneta de aluminio mais LISA por dentro?
Ajuda ai galera, abraços
Todo mundo usa ela assim mesmo, não tira as imperfeições, passa só uma tinta, pode ser spray mesmo, pra aliviar um pouco
q estranha essa resposta, pq ela não chega na linha do 0 db? :pirou:
É cara no WinIsd ficou assim essa merd*... mas agora tou usando o bassbox e ficou tudo blza...
Olá!
Me deixou curioso agora.
O que achaste diferente no BassBoxPro6?
Fizeste o mesmo alinhamento? 40 litros fb 60?
Saudações,
Paulo.
Isso mesmo paulo, tudo igual mesmo... ficou diferente ate do winisd pro alpha pra versao beta.
Agora nao me pergunte o porque...
abraço
Olá!
Saudações,
Paulo.
abraço
Olá!
Fórmulas iguais com resultados diferentes significam provavelmente alguma diferença no database do falante.
Se puder coloque a janela do gráfico do winisd máxima potência admissível, maximum spl, deixando junto à direita a janela do alinhamento clicando encima dos parâmetros p que tbm apareçam.
Saudações,
Paulo.
ok Paulo... devo ter errado alguma coisa mesmo... Vou organizar e posto o grafico..
abraços
É bom corrigir as irregularidades da garganta, sendo que ela complementa o plug de fase e precisa ser lisa de forma que nenhum setor tenha comprimento diferente.
É Murilo, tava imaginando que isso iria prejudicar mesmo, vou passar massa plastica e lixar bastante... pode ser asim?
Não vem na minha cabeça nada que fique mais liso que isso...
Obrigado pelo toque.
abraços
É galera chegou a hora de fazer a caixa dos falantes.
Comprei o MDF 15mm(ô po*** pesada).
Vou começar a mostrar pra vcs os desenhos que fiz, pra adiantar o lado, já que tava chuvendo e não dava pra cortar ja que onde corto nao é coberto.
PQP que chuva miseravel, foi a semana toda sol, ai eu alugo a serra circular na sexta pra cortar sabado, ai acordo cedo pra cortar e ta uma chuva desgraçada.
-Parte dos desenhos:
-Olhando como vão ficar os falantes:
PS: Os dutos ficaram para tras, e não ficaram obstruídos.
Amanha posto as fotos cortando a madeira, e se der tempo a montagem da caixa.
Por hoje é só pessoal hehehehe :legal:
Me passe as dimensões de todas as peças q precisa cortar e da chapa de mdf tb que eu te mando o desenho pronto, pra vc diminuir as perdas com madeira
edit: retirada das imagens do quote
Xiii se eu tivesse lido isso aki antes, ja passei a faca hehehehe
Mas mesmo assim valeuu.
abs
Fla Saci acompanhando seu post!!
aquele abrç!!!
Valeu cara abraço...
Passo 1: Cortes.
1. Serra circular: Muito boa essa serra, corta o MDF parecendo papel, infelizmente nao é minha é alugada.
2. Fazendo o furo pra passar a tico-tico.
3. Tico-tico em ação, fazendo o furo pra alça.
4. Testando se a alça encaixou.
Passo 2: Corte dos dutos.
1. Furo pra tico-tico.
2. Um duto cortado e encaixado.
3. Os dois dutos ja no lugar.
PS: Essa parte ficara pra tras(Virado pro encosto do carro).
Passo 3: Colocando as alças.
1. Furando pra passar os parafusos.
2. Alça fixada.
3. Alça presa com parafuso e porca.
4. Enchendo linguiça hehehehe
Passo 4: Vedando o encaixe das alças.
1. Preparando a gororoba(Pó de serra + Cola branca)
2. Detalhe do compasso que usei pra fazer a marcação do furo dos falantes(meio OFF)
3. Vedado 1
4. Vedado 2
Bom por hoje é só, amanha vou parafusar e vedar tudo e termina essa parte.
Dai irei partir pra parte das cornetas, que terao q ser feitas com a caixa no carro, pra ve o que sobrou de espaço, espero que gostei da forma que postei as fotos.
Aceito qq sugestão, mesmo que tenha que desmontar recortar jogar no lixo, o q for, quero que fique bom.
abraços
Tiago
se tu tiver menos pausas para tirar as fotos, acho que o serviço via andar mais depressa
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:vts
brincadeiras a parte, estou no aguardo das impressoes ;)
sucesso
:vts
sucesso
uhauhauauhauha
É um saco mesmo ficar tirando um monte de foto, mas o que me atrasa mais é a facul e o trampo. Senão ja teria terminado.
Assim que tiver impressões, posto pra galera.
abs
FALA CARA!!!
Chegaram os meninos né? muito show
Mas já tá pronto ou tem previsão pelo menos?hauhaauh
O seu cross já chegou? o meu parece que essa semana, to doido pra ver como vai ficar...
Vamu marcar pra ver os bixo tocando ae...
Abr,
Diego Rauedys
FALA CARA!!!
Abr,
Diego Rauedys
fala cara tou terminado a segunda caixa ainda, é trampo e provas na facul ai ta fo** arrumar tempo.
Amanha pego o modulo e vou trocar com o Clevando...
O cross o cara teve um probleminha ai enviou essa semana, na proxima ta aki.
Enfim ate o outro final de semana espero estar tudo pronto.
E o seu cross comprou novo ou usado?
Vamos marcar sim, abaraço!!
PS: Mais tarde posto mais fotos.
valeu :legal:
