Roxizinho
Brutos Com Cheiro De Resina
Galera é o seguinte:
Os meus brutos essa semana começaram com um cheiro forte de resina. O som tava num pau da po***. Liguei para o cicero para saber o que ta acontecendo.
Disse ele que: Deve ser o modulo que nao esta mandando muita potencia pro Falante. Mais acho que nao é isso nao, pois o falante fica quase pulando pra fora e tocando horrores.
O que eu acho que ta acontecendo é que, a caixa que foi recomendada ta muito grande to usando
Caixa com 130L para cada falante com 2 dutos de 4"( para cada falante)
Entao olha o que eu vo fazer: vo reduzir a caixa em 10L para cada falante e coloca mais um duto de 4" para poder ter mais um resfriamento do falante ( que por acaso fica quente pegando fogo)
ME ajudem
ME ajudem
Você está usando subsônico nos falantes?
Até mais,
Gabriel
O cheiro de resina certamente é devido ao excesso de temperatura na bobina!!!!
Logo de inicio pode ser cura do verniz, mas depois disso ele já é sinal de que ele está prestes a derreter e queimar seu falante.
O Excesso de excursão ou de potência são os principais fatores para que isso aconteça!
Rafael
Rafael
Certo,
Notei que isso ta acontecendo mesmo, a bobina ta esquentando d+. Conversei com um dono de uma equipadora ele saca d+, ele disse que: diminui-se a caixe em 20L pois o Falante da disperdiçando muito potencia e abri-se mais um duto para assim facilitar o resfriamento.
Rafael
Certo,
Abrir duto para resfriar o AF... E a sintonia da caixa esquece né??
PQP.. Por isso que adoro frequentar o fórum, a gente sempre aprende bastante com esses casas que "sabem d+"...
Rafael
Certo,
:vts
É o que já falaram .... há enorme probabilidade de ser excesso de potência/distorção sendo enviado aos falantes.
Mas aquele relato alí de "falante quase pulando pra fora e tocando horrores" tbem dá medo.
Ps: e esse cara aí que acha que vai resfriar a bobina abrindo mais um buraco na caixa .... é piada né. Se fedeu resina é porque a bobina está MUITO quente ... bem mais do que um ventinho possa resfriar. Sem contar sintonia .... aff
Rafael
Certo,
:vts
NOISE SE E PIADA OU NAO.. ESSE NEGOCIO DE ESFRIAMENTO QUEM ME DISSE FOI O CICERO DA OVERSOUUND... ACHO QUE ELE DEVE ENTENDER DO MATERIAL QUE ELE CRIA.
E OUTRA É CLARO QUE AR UM RESFRIAMENTO MAIOR, POIS ESTA JOGANDO MAIS AR QUENTE PARA FORA DA CAIXA, SE É SUFICIENTE EU NAO SEI.
Rafael
Certo,
:vts
Mas man .... se ele entende tanto assim deveria antes de qualquer coisa mandar você regular esse amp com osciloscópio pra poder descartar pelo menos o envio de sinal clipado .... Abrindo outro duto não vai resolver NADA se o amp estiver dando chicotadas nesses falantes.
Rafael
Certo,
:vts
SINCERAMENTE ACHO MUITO CONFUSO ESSA PARADA DE DISTORÇAO... EU USO COM 2K6 PARA IMPURRAR OS BRUTOS CERTO... PODE FALTAR OUTRA COISA MAIS ENERGIA NAO É.. USO UMA FONTE DE 170a...
O CICERO ME FALOU QUE PODE SER QUE O AMPLIFICADOR NAO ESTEJA MANDANDO MUITO POTENCIA PARA O FALANTE....SERA?? O BICHO TOCA HORRORES, O FALANTE PULA MUITO ( ESCURSIONA ).
MAIS ESQUENTA... ACHO QUE PODE SER A CAIXA QUE ESTEJA COM MUITA LITRAGEM.
OU TAMBEM NAO SEI SE E POR QUE O FALANTE ESTA SINTONIZADO NUMA FRENQUENCIA ALTA... PODE SER ISSO
Rafael
Certo,
:vts
Distorção não vem só com má alimentação .... Tem que saber regular tudo (sensibilidade, cortes, subsônico, etc) de maneira correta. Esse lance do falante excursionar demais é algo preocupante e tbem causa dano mecânico.
Bom, o que EU faria é descobrir a sintonia da caixa e corrigir prováveis erros (a não ser que o Cìcero goste de receber falantes queimados ainda na garantia); regularia os amps fazendo uso de osciloscópio; e não dependeria tanto da sabedoria duvidosa dos outros ... daria uma bela lida nosartigos e tópicos nesse fórum e demais fontes.
Rafael
Certo,
:vts
Primeiro reveja sua caixa e a regulagem do seu som, para depois verificar outras coisas.
Você mesmo já falou qual é o seu problema.
SEU FALANTE PULA MUITO.
É isso o falante está pulando porque tem algo errado entre a caixa ou a regulagem do som.
Alto-Falante para tocar forte não precisa pular.
Quem pula e cavalo.
Tem uns caras que liga o som todo desregulado dai o falante fica quase saltando para fora da caixa e indo embora.
Quanto mais o falante fica comportadinho dentro da caixa mais forte fica o grave.
Cone de altofalante descontrolado pulando só vai fazer a função de ventilador assoprar.
Vento muito grave nada.
Rafael
Certo,
Cara.. sem querer desconfiar de vc... Mais manda uma foto do seu sistema ??
Você falou que conversou com um dono de equipadora e não com o Cicero....
realmente
ta estranho
ao invez de sair abrinco buraco, mexendo em tudo... faz as coisas com calma e pensando
pega um osciloscopio e ve se o som ta regulado direito se estiver tudo ok ae sim vc passa pra outros fatores
da uma simulada na caixa e ve como ta... e concordo com o noise nao vai ser apenas um ventinho a mais q vai resfriar toda a bobina eu AXO mais provavel q seja algum erro de regulagem mesmo e/ou caixa errada
Rafael
Certo,
Nao nao... nao sei se deixei bem Claro...
Primeiro conversei com o dono da equipadora, ele saca d+ entao ele disse que:
A caixa ta muito grande assim disperdiçando potencia e comprometendo a o falante.
E o cicero falou que:
Pode ser a caixa, ou pode ser que o modulo nao pode ta passando potencia suficiente para os Falantes. Entao falei que acho que potencia nao é pois, o falante fica quase pulando já e o ganho fica apenas na metade.
Por eliminaçao vou ve a caixa, vo diminui-la em 20L e aumentar um duto para cada falante.
Acho que som é isso.... Sao teste mesmo, nem sempre a teoria ta certa ne verdade precisamos analisar na pratica.
Rafael
Certo,
A minha caixa com o UXP tá tocando horrores também, mas percebi que ela está danificando meu subwoofer, o conjunt mecânico do meu UXP está começando a fazer ruídos, os primeiros sintomas visto é a centragem se rasgando aos poucos novamente :(:banghead ! O meu UXP esquenta pra caramba, mas nunca cheirou a resina graças a Deus! Agora estou usando meus IMPP de 10" que por sinal o cara que fez a caixa para esses subzinhos deveria ser um mestre viu, os subs tocam forte e controlados ligados no Corzus 1002!
