SOMSC
Fonte Para Aguentar Muitoo Sommm!
cara esses dia fui num cara q arruma altenador,eletrica...
o cara tem um motor de 1,5 ou 2hp sei la.. ligado na bancada com uma correia pra ligar nos alternadores pra teste.. ai o cara pego um usado de 35A axo.. e boto pra testar..
tudo bem... ligou , girou leve, deu 35A.. mas quando ele pegou akele treco q usam pra saber se a bateria ta boa (que da um CURTO com resistencia na bateria), o motor simplismente girou umas 4x mais lento...
ou seja, o alternador quando esta em uso (resistencia em cima, ou seja quando liga o ar, quando ta com som puxando muito das baterias), meu.. o alternador fica muito pesado pra girar..
entao assim, 4 a mais, meu deus.. o cara tem q ter V8 mesmo!!
Fiz os testes com o meu 2º alternador de 75 A ligado e desligado, quando ligo ele a rotação cai na casa de 50rpm + depois estabiliza por conta da injeção. No meu caso o 2º alternador só vai ser ligado quando eu quiser. Queria a infomação se alguem tem noção de qual é o consumo em amperes pra ficar o motor em funcionamento ( na média), pq deixei nos testes o 2º alternador só pro som e a tensão ficou estabilizada bem melhor q só o original, q é + potente 15A q esse + teria tbm o consumo do carro.
caraleooooo... faz igual carro de competição logo...
aumenta a sensibiliade dos alternadores para baixa rotação dar o maximo...
monta uma fileira de alternadores em baixo do carro ao longo de um eixo...
ai se coloca ai uns 10 alternador de 100 amp que tah de boa!!!
(eh o que fazem em carro de extreme SPL pra competição, se não me engano a besta da selenium era um absurdo assim)
edit: sai mais barato que paga conta de energia!!!
Alguem sabe como se mexe na sensibilidade de alternador?
O.O Eita som do caral** !!
Cara, talvez ao invés de usar amplificadores automotivos seja melhor utilizar amps profissionais, tipo aqueles que são usados em shows, eventos. Estes já trabalham em rede de maior tensão.
Sei que existem uns que além de trabalharem em 127V-220V alternados também podem operar em 12V contínuos.
Bom, é uma ídeia.
Falow!
auauh, nossa 3 7kD seria coisa de louco, acho q c usasse falantes de verdade n ão precisaria de tanta potencia eletrica... sem noção...
C pode comprar umas 10 12 , mouras prata de 200 ah, uhauhau, deve guentar umas 2 horas...
