SOMSC
Fonte Para Aguentar Muitoo Sommm!
Galera to procurando alguma fonte Boa, Pequena , Barata..
Tenho 2 7Kd, 2 power one, Talvez coloque + 1 7Kd, tenho 7 bateria de 95A..
nao tenho ideia quanto tempo aguentaria 2 7kd + 2pone com essas baterias somente!
Ja me falaram q aguentaria a tarde toda, mas nao o dia todo, entao eu chuto que uma fonte de uns 300A consiguiria fazer o som tocar o dia todo ou +- 6/7horas pelo menos..
Ouvi fala em fonte digital pequena, etc..
alguém conhece quem faz ou vende isso num preco legal?
vlw ;)
hahauhahuahahu concordo com o noise...
serão nada menos que apartir de 30A de consumo da tomada... mermao vai gastar luz pra caraleo!! heheheh
procura uma tomadinha ai 220V pq senao... teu medidor de luz (relógio) vai parecer ventilador....vai girar rapidão! heheheheh
Fazendo bem as constas noise... tem que ser umas 4 VX Energia... unica forma de ele conseguir suprir energia pra essa galera.... deixa uma de "Nitro"...
Abçs,
Rapha
Se não me engano as companhias elétricas liberam "apenas" 50A por fase. Se for usar o VX Energia poderá usar no máximo 2 ligados em 110V ou 4 ligados em 220V. A versão 110V consome 24A e a versão 220V 12A, só que há um pico de consumo inicial que carrega os capacitores, por isso não recomendo que todas sejam ligadas ao mesmo tempo. Vai ter que ligar as fontes direto no disjuntor do relógio e mesmo assim não há garantia que ele não vá desarmar quando as 4 estiverem trabalhando em plena carga.
Olá,
Olha na verdade pra tirar 50A de uma das fases da rede é algo complicadissimo!
Certamente irá ter uma queda bastante considerável, capaz de prejudicar em muito a eficiencia da fonte, trabalho com equipamantos trifasicos q puxam da rede aprox 25A por fase e nota-se queda significativa! Onde sempre recomendamos aos nossos clientes a construções de sub-estações.
Recentemente fiz um teste na fonte Vx energia, o ql foi notado queda tensão em 5% da rede (isso foi pela manhã, onde onde há menor sobre carga da rede)
Fiz um teste anterior a este no periodo da noite, onde notou-se queda ainda maior, com tensão q era de 205V para 190V!!!!
O ideal se conseguir, seria distribuição das 3 fontes em fases diferentes, 3 fontes de 200A em uma só fase vc perderá e muito!!!!
Vlw
Gerador a diesel fica melhor... tenta ver o esquema elétrico de trios de pequeno porte, talvez dê pra arranjar um gerador pequeno... bom, é uma idéia!! Já que os trios estão ficando cada vez mais profissionais...
Fora o gerador, seria bom encomentar uma fonte de maior amperagem possível, e ver como ela trabalha, se está aguentando em médio volume... se sentir caída brusca, manda fazer outra...
caraleooooo... faz igual carro de competição logo...
aumenta a sensibiliade dos alternadores para baixa rotação dar o maximo...
monta uma fileira de alternadores em baixo do carro ao longo de um eixo...
ai se coloca ai uns 10 alternador de 100 amp que tah de boa!!!
(eh o que fazem em carro de extreme SPL pra competição, se não me engano a besta da selenium era um absurdo assim)
edit: sai mais barato que paga conta de energia!!!
Mas acho q num é na casa dele que ele vai ligar esse Som para detonar td :vts:vts
O safado vai fazer gato no poste, isso sim! o-o-
Opa, eu revendo fontes e tenho preços padronizados até 350A. São fontes lineares com chave seletora de tensão de saida de 12,6 a 14,8 volts. Ja liguei duas dessas numa tomada proxima ao disjuntor q era de 30A de pouca sensibilidade e segurou normal. o som era composto por Bandas: 1 -2nd ,
1- 1800, 2 -9.8 e 1 -3.2. utilizados sem auxilio de bateria.
O peso aproximado de uma dessas é de 38 kg o consumo de pico de 6250w + na média é uns 2000w q em 220 volts da menos de 10A médios.
qualquer coisa manda uma MP.
Pega esses ganchos de pegar conteiner, coloca um CABOOOOO neles e arremeça na rede eletrica!
UAhAUhAUhauhaah
:vts
Acho interessante a ideia do alternadores.... sai mais barato que fonte sim, bem capaz
Barato acho q não, a vantagem é ligar em qualquer lugar, + onde o combustivel é + barato q energia eletrica?? e um alternador quanto custa??? rsrs . Finalisando fonte é cara + se comparado com uma bateria, q tem vida útil de no máximo 3 anos, pra uma fonte q tem + de 20 pela frente.....
heheheheh
eu só digo uma coisa
em campeonato de som tem uns 10 cara com fonte, a tomada é uma T com 4 fonte ligada, ja fui em algums meu amigo da parati usa fonte, é sempre assim, mas nunca caiu a fonte dele, ele tem uns 50mt de cabo q leva junto..
acredito que no meu caso entao comecar com uma fonte de uns 260A só pra deixa + tempo ligado, e depois mais uma caso precisar deixar + tempo ainda, pois vi que tem um cara que tem 9 baterias dessas minhas, 5 2k6, e usa 1 fonte só de 260A e toca dia todo legal! Foi oq me falaram!!
Resumindo nao é uma fonte para tocar o som sem bateria, é pra fazer tocar o dia todo junto das 7 baterias (+- 650A) blz?
Cara liga ele na saida de Itaipu ou Angra 2....ou no pior no pior chama um gatão da rede de alta tensão 13.8KV....rsss mas é isso 3 Energy achu q aguenta o tranco dificil vai ser algum dono de buteco deixar vc ligar isso na tomada....imagino vc ja como saindo com uma extensão de fio de 25mm hiusahiushaiuhsaiuhsaiuhsia amigo pode ligar aki talvez de uma "pequena" queda de luz em seu estabelecimento...
Eu já tinha contado o que aconteceu lá em Aruanã, mas falo de novo:
Uma F-250 de Gyn foi tocar lá, o dono pediu pro cara do bar pra ligar a fonte na tomada... pra mim, ele fez um gato e ligou no padrão, acima do disjuntor... mermão... a praça era pequena (na verdade, a cidade é do tamanho de um "pum"), mas tinha umas lâmpadas ligadas lá que, nas passagens do grave, "piscavam" mesmo... coisa forte... a praça inteira devia ter umas 20 lâmpadas (incandescentes, mesmo), mas piscava uma barbaridade...
De manhã é bem capaz de alguém da CELG (Centrais Elétricas de Goiás) ter ido cobrar do dono o conserto de algum transformador, ou uma conta de luz avulsa...
Ei, olha só essa fotita: 5 alternadores auxiliares + o original, tudo junto numa Ram V8 a gasolina:
Tem mais fotos dessa criança Aqui.
Sds,
Eduardo
Fui numa auto elétrica p v se tinha como colocar + um alternador de 75A q tenho aki guardado junto com o meu original de 90, + dizem q não tem como. Estou vendo q tudo é possivel ! rsrs. Alguem ja viu em gol tbm??
Po eduardo,
numa RAM V8 é fácil rodar 6 alternadores... quero ver fazer isso num gol 1000 heheheheh
po só de consumo de alternador > 1,5Hp x 6 => 9Hp huehuehuehue
mermao quase 20% de um carro 1000 "antigo"....
Abçs,
Rapha
cara esses dia fui num cara q arruma altenador,eletrica...
o cara tem um motor de 1,5 ou 2hp sei la.. ligado na bancada com uma correia pra ligar nos alternadores pra teste.. ai o cara pego um usado de 35A axo.. e boto pra testar..
tudo bem... ligou , girou leve, deu 35A.. mas quando ele pegou akele treco q usam pra saber se a bateria ta boa (que da um CURTO com resistencia na bateria), o motor simplismente girou umas 4x mais lento...
ou seja, o alternador quando esta em uso (resistencia em cima, ou seja quando liga o ar, quando ta com som puxando muito das baterias), meu.. o alternador fica muito pesado pra girar..
entao assim, 4 a mais, meu deus.. o cara tem q ter V8 mesmo!!
eu que tenho V6 adoro pisar fundo nunca vou botar isso ai.. sou bem mais botar uma fonte de 500A do q alternadores..
Eu falei com o cara da negosom, a S10 tem uma fonte de 550A eu acho q nao da isso, mas é perto disso
Vou fazer uma de uns 550A " reais " pra mim, to vendo com uns cara ai..
vlw :)
Igor,
da pra fazer sim... o fo** é alguem ter inteligencia pra fazer... adaptar polias... correas, etc...
Me incentivei com a Ram v8 com + 5 alternadores de 75A e terminei colocando + 1 de 75 no meu.
Link com fotos terminado.
