ssjrafael
Qual Sub Tem Mais Batida ?
Então pessoal, estou querendo trocar a parte do grave do meu som e estou precisando ajuda do pessoal do fórum, pois aqui da pra ver que a galera manja...
Meu objetivo é que a coisa "trema", pode até faltar um pouco de qualidade, mas eu quero bastante batida... vou usar um módulo:
HBM 2100
- 2 canais, mosfet
- Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
- Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
- Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W (Bridge)
- Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
- Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
- Nível de distorção (THD): <0.2%
- Relação sinal/ruído: >95dB
- Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
- Reforço de graves: 0/6/12dB
- Fusível: 25Ax2
Dentre os Subs que estou pensando em comprar estão:
Bicho Papão Evolution 12" 650WRMS:
Z: 2x2
Fs: 27
Qms: 3,64
Qes: 0,48
Qts: 0,43
Vas(L): 100
BL(T.m): 13,7
Sensib d.Bw/m:89
Re:2x1,7
Xmax(mm):8,5
Sd(cm2): 531
Selenium Matador 12SW10A:
Diâmetro nominal: 12 polegadas
Potência RMS: 600 watts
Potência Programa Musical: 1.200 watts
Impedância: 4+4 ohms
SPL 1 W @ 1 m (dB): 88
Resposta de freqüência @ -10 dB: 35 Hz a 2.000 Hz
Freqüência de ressonância: 36 Hz
Peso do ímã: 1.600 gramas
Diâmetro da bobina: 60 mm
Material da cone: Celulose
Spyder Nitro 12" 700WRMS:
Proteção do conjunto Magnético
Bobina em Kapton
Cone a vácuo em celulose com fibra de vidro.
Cordoalha em prata
Carcaça em aço estampado de alta rigidez.
Conjunto magnético duplo.
Borda High Excursion
2+2 ohms
FS 27,6 hz
QMS 4,37
QES 0,52
QTS 0,46
VAS(L) 68,2
SPL 89,7 dB
X-MAX (mm) 10,0
SUB BRAVOX UXP 12 400 Wrms:
Impedância: 2,0 + 2,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade: 88 (± 2dB/m/2,83v)
FReqüência Ressonância: 32 ( hz ± 15 %)
Gama de Re sposta: 25 - 1000 ( hH z)
Potência Máxima: 800 Wmax
Potência Nominal: 400 Wrms
Qts: 0,47
Qms: 5,29
Qes: 0,51
Vas: 61 litros
XMáx: 8,0 mm
Re: 1,8 + 1,8 Ohms
Sd: 0,0530 m²
12" D: 321,0 mm
H: 168 mm
Swiss Audio SW-121W 12": (não ouvi ninguem opinar sobre ele ainda)
Potência (RMS): 400 watts
Impedância: 4 + 4ohms
Operacional: 2 e 8 Ohms
Sensibilidade: 92 dB
Resposta de Freqüência: 25 a 1 K
Potência (PMPO): 800 watts
Tamanho da Bobina: 12" polegadas
Material do Cone: Celulose
Bobina Dupla
Magneto: 40oz.
Corpo da Bobina: Aluminio
Hinor Cruzader 600WRMS:
Potência RMS: 300+300 watts
Impedância: 2+2 ohms
SPL: 87,0 dB/W/m ? SPL: 90,0 (db/2,83V/m)
Fs: 27 Hz
Resposta de freqüência: 20 ? 2.000 Hz
Peso líquido: 5,5 Kg
Diâmetro bobina: 3 polegadas
Fs = 27 Hz
Re = 4,4 ohms
Qms = 4,23
Qes = 0,530
Qts = 0,470
Vas = 80 litros
Sd = 0,0485m2
Vd=0,290 litros
Xmax = 6mm
BL= 14,8 T.m
Ufa, demoro pra posta...
Então galera, qual desses seria o escolhido ?? :huh:
Fala cara...
Então, primeiro.. vc já tem este módulo??
Então, esse meio que ja ta decidido pela questçao preço, hehehe, mas se tiver outro na mesma faixa de preço e potência...
Fala cara...
Você já tem o resto do equipamento.
O Hbuster seria somente para os subs? ou ia ligar mais coisas?
Fala cara...
Somente para o SUB
Como vc nao faz questao da qualidade e quer mais barulho e tremedeira, eu aconselharia o bicho papao, nitro ou o matador. Acrecentaria na lista o Endurance e o Selenium Extreme. O problema do bicho papao ao meu ver estaria na durabilidade, muitos dao problemas e/ou queimam.
O UXP a pancada eh menor do que o bicho papao, mas ao meu ver mto mais gostoso e mto mais qualidade, grave que desce bem, bom timbre. O Swiss ate lembra ele um pouco, mas eh mais fanho, nao surpreende.
Se vc nunca escutou um UXP sugiro vc escutar um.
Se eu fosse voce, eu colocaria 2 uxp 10, ficaria mto mais forte do que qualquer outra opcao citada, + spl e qualidade bem legal.
Hoje vc quer batida, barulho, um dia todo mundo quis isso, dpois que vc comeca a curtir mais o som, vc comeca a querer algo com mais qualidade.
Lí que você quer que trema .... pra tremer nada melhor que o E2K.
Mas você quer batida (a Batida de Maracujá Joinville é muito boa ...) ... mas o E2K não "bate".
EU pegaria 2 Cruzader 12' e ligaria no bridge desse amp. Mala sempre fechada.
Eu ainda iria de uxp, que tem o grave muito macio e um timbre muito agradavel, mas acredito que o bp e o nitro deem mais spl, e entre os dois eu iria de Nitro.
quer batida de mala aberta e tremedeira de fechada???
hummm iria de BP ja tive um e num me deixo na mão não mas acho q esse amplif sei não hein....
e2k pra tremedeiraaa ehehehe
mas ve se descola um 1002 aew usadooo acho mais modulo qndo se trata de mono.
Valeu pela opnião de todos galera...
Então, o que pretendo gastar no SUB é no máximo R$ 300,00, então extreme e E2K tão meio fora... O UXP é uma grande dúvida pois, todos dizem que nessa faixa ele é o que tem a melhor qualidade... Dai fico meio indeciso pois quero a batida mesmo...
O Bicho Papão Evolution ainda tem o problema da queima ?
Nitro e Cruzader batem ou só tem tamanho ?
olha, realmente eu tenho um uxp10, ele esta sendo alimentado abaixo do q pode aguentar, praticamente 2/3, mas tem um som mto gostoso, so que nao da mta pressao pra fora nao.
se vc quer tremer, acho q nao seria ele. ah nao ser q seja so com o carro fechado ai ele treme tbm... e tem qualidade
:vts realmente o 2k treme tudo até cai okú...
pra esse amplificador vai 2 hinor msm...
Uma ajudinha na pergunta ai pessoal ! :blink:
