robsonsly
Fusível
E como eu sei qual é o certo? Maior que o consumo do módulo?
Bom eu não sei especificar certin pra vc mas é aproximadamente 1 ampere para cada 10W RMS que você tem no total dos módulos. Ex-300W RMS, fusivel de 30A
Acredito q um pouco a mais também é melhor p evitar que queime a toa. :legal:
Quem puder acrescentar mais informações ou me corrigir, fique a vontade :+1
up!
UP UP
eu tenho o porta fusivel mas nem sei sua amperagem o pessoal que instalou disse que iria por conforme a voltagem correta onde vejo seu valor?
Tem que ter uma distância minima entre o porta fúsivel e a bateria ou pode coloca-lo em qualquer ponto desde que esteja antes do módulo ??
Não, ele pode fikr em qq lugar desde q esteja antes do amplif, mas geralmente colocamos ele proximo da alimentação bateria, para evitar de q se houver um curto estrague o fio. derreta ou pegue fogo no fio, então é bem mais aconselhado colocar perto da bateria mas qrendo pode por em qq lugar....mais imagina o fio pegando fogo nele, o fio q passa em seu carro td imagina o carro pegando fogo O.O entãooo é isso hehehe
up!
Serviu de algo meu tópico então, haha
Alguem confirma essa resposta? :rolleyes:
fusivel tem q ter o valor exato do consumo da linha...
se o amp tem 2 fuses de 40A... o fuse tem que ter 80A... se o amp tiver 1 fuse de 20A bota 1 fuse de 20A e assim por diantes... simples assim!
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
Vlw pela explicacao! Simples e pratica.
Cara e se eu tiver 2 amps segue a mesma coisa, como se fosse ligacao em serie, ok?
:rever1:
Vou aproveitar o embalo porque eu to com a mesma duvida!!!
O meu tem 2 de 8A e um de 15A, aí a soma dá 31A, como eu faço, coloco um de 30A ou um maior???
Valeu
Valeu
coloca 1 de 30A e tá resolvido
