fulai
B52 4240
Fica bom pra empurrar 2 street Bass?? Ajuda ai pessoal!!
Eu tenho um destes, e te digo o bixinho é forte, se ele não mandar os 700rms que promete chega perto dos 600w pq ele surrou um nitro 700.
Alguém mais tem alguma opinião sobre este amplificador?
Dizer q ele manda tudo oq ta escrito é complicado. Começando pela potencia divulgada em 14.4v. Num teste q eu fiz por aki, ficou abaixo dos 200w por canal em 2ohms, com 12.3v. Mas recomendo que todo mundo faça seu próprio teste pra tirar a teima, leva so alguns minutinhos.
Ainda que não seja tão forte, é um amplificador que vale a pena. Na faixa de preço e potência real é um dos melhores do mercado pelo custo x benefício.
B52 Amplificador Zul ZL-4240 1400WRMS
Especificações técnicas:
Potência Max Bridge, 4 Ohms: 1200w x 2
Potência Max, 2 Ohms: 600w x 4
Potência RMS, 4 Ohms: 200w x 4
Potência RMS, 2 Ohms: 350w x 4
Então tudo acima citado não é verdadeiro?
Estava pensando em talvez pegar um destes mas não vale a pena pelo preço.
Alguém mais testou?
Alguém mais testou?
Eu ja vi tocando o B52 800rms com 2 Street de 15" O.O .. ele espancava os Street ..
AXoq eu vai tocar bem, se bem alimentado ..
hand26
Alguém mais testou?
O amp é muito bem acabado, e super em conta, creio que vale o que pedem por eles sim!
Os b-52 antigos eram muito fortes! Se os novos seguem a linha antiga, é execelente custo/beneficio.
A questão agora é descobrir qts RMS realmente esse amplificador manda para termos um parametro em relação ao seu custo - beneficio.
O Que eu estou interessado é o 4140
Potência Max Bridge, 4 Ohm: 700w x 2
Potência Max, 2 Ohm: 350w x 4
Potência RMS, 4 Ohm: 125w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 200w x 4
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
Separação entre canais: 59dB
Resposta de Freqüência: 15Hz-40KHz
Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V
X-over Variável: OK
Freqüência passa alta: 40Hz-500Hz
Freqüência passa baixo: 50Hz-250Hz
Fusível: 25A x 2
Dimensões: 293x48x320mm
O 4240
Potência Max Bridge, 4 Ohm: 1200w x 2
Potência Max, 2 Ohm: 600w x 4
Potência RMS, 4 Ohm: 200w x 4
Potência RMS, 2 Ohm: 350w x 4
Relação S/N: 85dB
THD: 0.1%
X-over Variável: OK
Fusível: 80A
Dimensões: 293x48x400mm
Alguem sabe dizer a potencia real desses amplificadores?
To achando dificil esse amplificador cumprir oq promete. Mas tem-se outra opção mais confiavel ao meu ver. Seria o Amplificador mais novo da Hurricane o HA4000 Dominator. Se for da merma linha do HA4.120 acredito ser este uma boa opção. Segue ai as especificacoes:
- Potência RMS: 1100W
- Potência PMPO: 4000W
- 4 x 275WRMS (1 ohm)
- 2 x 550WRMS Bridge (2 ohms)
- Crossover High-Pass Variável: 40Hz - 600Hz
- Crossover Low-Pass Variável: 40Hz - 160Hz
- Filtro Subsônico: 20Hz - 55Hz
- Bass Boost (reforço de graves): 18dB
isso me parece mais um remake do pile 4.1n =P
aquele 4140 com 2 fuse de 25A não me engana não. não tem 2 bridges de 700 a 4 ohms nem aqui nem na china.
Mais é claro que não, vc deve ter lido errado, o zl-4140 dá 2 bridges de 400rms a 4ohms, o zl-4240 que dá 700rms a 4ohms.
Ai galera, desmontei o meu b52 para fazer um mod, vou trocar o acrilico para colocar um cooler nele.
ai vai fotos internas:
Os fuses eu nao diria pq tem um bom retardo, mas se puser pra medir num testezinho com resistencia, sinal senoidal e boa alimentação, ai sim vc saber q não manda toda potência que promete.
Eu fiz um teste pra me basear e fiquei triste. Ao inves de 350w em 2ohms, meu ex- ZL-4240 mandou apenas 170w... já nao estou mais com ele.
Eulen, fiquei triste agora :(
Estou esperando o meu 2080 chegar e vou fazer o teste tbem. Aí posto os valores das medições aki.
Tomara q dê pelo menos uns 250W rms em 4 Ohms.
Entao pessoal estamos chegando a conclusao q os B52 nao cumprem oq prometem. Resta agora procurarmos algo parecido q atenda as especificacoes. Eu proponho pesquisarmos mais sobre o Hurricane Dominator HA 4000 que promete 1100 Rms. Resta saber se seria um bom custo beneficio
Fulai, eu vou esperar o meu chegar para tirar a conclusão definitiva.
Aí vou postar aki a potência q eu medir.
Estou torcendo para q o 2080 pelo menos fique com 70% da potência anunciada.
Tomara q meu amplificador chegue até neste Sábado.
se toca tudo o que promete eu nao sei viu ...
+ estou feliz com o meu tocando 2 WPU ...
e tao tocando muuto bemm....
