RenanLopes
Caixa "mtl" Pra 10"!
Renan,
Essa vai ser a nova cara dos Selenium BASS 2007 ???
Abraços,
PS: Por curiosidade, qual o amp que vc usa pra testar esses falantes ai na Selenium, algum crest audio, DAS, crown ???
Abraços.
Isso... porém os de 10" e 12" terão um anel de suspensão mais trabalhando.
Temos parceria com a StudioR e Stetsom.. mas utilizamos outros amps tb.
Renan,
Qnd esses novos lançamentos estarão a venda no mercado ?
Alem do kit 2 vias e essa nova linha bass, tem mais algo de novo ?
Abração.
Os lotes pilotos já foram liberados.. agora é por conta dos representantes.
Tem novidades sim, mas por enquanto não poderei falar ok Marcelão?
eitaaaaa
amanha saberemos o resultado ehahaehaeae
renan... pode tacar axé, black (hip hop) e dance
abraçosss
É Rodrigo.. os primeiros testes vamos fazer na câmara anecóica com senóide.. mas logo tacaremos música!!
...sendo preferencialmente cortada em 150Hz, em função do excessivo pico depois dessa faixa...
Mas esse pico pode ser usado pra da a sensação de PANCADÃO?? Nao to falando de qualidade mas tipo uma VSA...
Edit: essa caixa da na mala normalmente ou tem q tirar o banco traseiro?
Na realidade o pancadão fica por volta de 80~120Hz, esse pico lá pra os 175Hz não gera um som muito agradável.
grandee renan, blz??
quando vc deixa ele aparer um pouco (coisa de 3 dB a 5 dB acima da "resposta plana" ele dá um ar um pouco explosivo.. curto porém explosivo
como esta usando sub ele naum "explode" tanto, porém com woofer é um pouco mais de destaque.
e ai? ja fez os testes???
abraçosss
abraçosss
Com certeza com woofers teriamos esse punch, mas em se tratando de sub vamos deixa-los até 150Hz mesmo...
Ainda não tive tempo de monta-la, tou pilhadissimo de coisas aqui, mas assim que folgar começaremos os testes!!
Pessoal,
Hoje resolvi que vou retrabalhar a bobina do Bass pra casar impedância, tou querendo fechar o Re em algo próximo a 6ohms pra fechar um paralelo de 2ohms finais.. pensei em usar 1 4+4ohms e 2 4ohms, assim fecharia 4ohms finais.. porém o 4+4 receberia mais potência que os demais, então tentarei alterar a bobina e traçar parâmetros, se alterar muito terei que optar por 3 de 4ohms mesmo!
Renan;
Esta caixa segue o conceito da MTL original com "labirinto" interno, ou é apenas uma caixa dutada para três falantes com alimento Manifold?
Rafael
Pois é.. por isso que deixei em aspas o MTL, a idéia era de montar uma mtl, mas acabamos fugindo um pouco da idéia e aproveitando o efeito manifold mesmo.
É uma pena que o mercado automotivo faz com que apareçam coisas como estas calotas injetadas.
Saudade do selenium Hi-tech e os antigos Bass...
uhauhahauhauh...
É real Murilo, mas infelizmente precisamos seguir as tendências e exigências do mercado.
Bem pessoal, aproveitei que tava com um tempo livre no trampo e coloquei logo a mão na caixa.. nem esperei pra retrabalhar a bobina, coloquei 3 de linha mesmo! paralelo resultando 1,66666... ohms
Me surpreendi um monte!! Como essa caixa toca forte!!!
Bem.. eu ainda não sitonizei a caixa. Como havia falado, ando meio sem tempo no trampo, ainda não consegui os canos pra duta-las, mas mesmo assim ela tá tocando muito! E mesmo com o xover aberto responde bem nas médias.. sub-grave nem se fala!
Consegui incríveis 128.1db com 3 subzinho de 10", sensibilidade de 88db e 1200Wmusicais!
Usei pra fazer a medição música mesmo, mas amanhã, depois de trocar os falantes (isso trocar.. queimei 2!! uhauhauhauhauha), vou traçar curva e passar uma senóide nela.
Pois é... eu me empolguei um pouco hoje e acabei empurrando mais potência pros falantes.. e ainda ouvindo "Bass, I love You"! uauahuhauhuha
O resultado foi esse:
Falante:
Amp:
Baterias:
Medição:
Bem, é isso pessoal, quando eu tiver mais resultados vou postando pra vcs..
Abraço!
Pessoal, só valeu pelo apoio!
Muita coisa eu aprendi aqui nesse forum e jamais me exitarei em passar informações a vocês.
Só pra constar.. a caixa já ganhou um codinome aqui na empresa:
- Casa de Pombos
uhuauauuhauh....
Assim que tiver tempo continuarei os experimentos nela...
Belo tópico Renan!
Tenho certeza que tem uma galera esperando pra ver o resultado final! Dá até vontade de montar uma "caixinha" destas ....
Renan show de bola curti mesmo ...
mas realmente parece que a caixa é grande em ??? hahaha
vc num passou nenhum tipo de varredura na resposta da caixa ???
Que mic está usando pra medir ??? Queria muito começar a medir minhas coisas tb !
Belo tópico, tomara que renda o esperado... acho que cabe um teste tbm com uma caixa dutada com 3 camaras para os bass para ver se de fato a caixa "mtl' vai ser mais eficiente e em quais frequencias...
Parte OFF topic....
______________________________________________________________
um pequeno comentario.... a selenium anda decaindo no meu conceito, que coisa mais ridicula esse bass, parece falantes de marca chinesa, coi tosca mesmo... eu tenho saudade do bass antigo, o primeiro modelo, era um falante que tocava bem e era muito lindo.... espero que a selenium nao pense em remodelar o extreme e fazer uma porcaria dessas com ele... a selenium trabalha de acordo com o mercado? qual é o mercado que acha legal uma coisa com aparencia tão fragil quanto esse bass, o matador e outros?
eu sempre fui defensor e usuário de produtos selenium, no som profissional eu uso apenas selenium pq continuam sendo os velhos e bons selenium.... agora no automotivo a selenium é a minha ultima opção, nunca trocaria qualquer bravox por qualquer selenium.... no meu carro eu uso os 1tw1 e só isso de selenium, mid bass N.A.R kevlar e o futuro sub será um bravox ou outro de nivel...
_________________________________________________________________
Me desculpem pela parte off topic, é que vendo esse bass novo me deu uma coisa :banghead
Se tivesse retirado essa tampinha do conjunto magnético (um vício terrível que se alastrou pelas fábricas de alto-falantes automotivos) o treco não teria torrado tão facil heim Renan.
Daqui a pouco aparece o seu Paulo, daí tu vai tomar uns puxões de orelha com essa caixa doida aí, hehehe.
Grande Renan,
Que bom que tenha gostado do projeto... é algo bem diferente concordas?
Cara... vc é doido kkkkkkkkkk como vc testa o caixa sem os dutos??? kkkkkkkk vc não deu pra sentir do que ela é capaz de fazer kkkkkkk
Outro detalhe, por caso os falantes que queimaram foram os das extremidades???
Quando vc colocar os dutos vc vai sentir a real da caixa, as resposta mais rapidas... mais planas, e o subgrave ao gosto recifense kkkkkkkkkkkk
Abraços e boa sorte :D
É, este cone praticamente transparente, com a suspensão estilizada, parece concorrência com chineses, coisa que eu nao faria, hehe.
Cadê os antigos terminais rosqueáveis?
