takaasi
Alguém Sabe Sobre Lampada Super Branca ?
E aí galera.. recentemente comprei um par de Lampada Super branca da Marca Eagleye de 100 W... Só que num durou nem 4 dias a minha alegria... Eu tava na estrada e derrepente vejo que está funcionando só 1 farol.. parei o carro e vi que tinha estourado a lampada...
1º Alguém sabe pq a lampada estourou ???
2º Eu estou usando um Relê para a lampada de 100W!
3º Quando tirei o farol pra limpar, notei que no outro farol tbm tinha pedaços de "cacos" de vidro.. E axo que com o Ex-dono do carro explodiu tbm...(estou com o carro faz 1 mês).
O que eu faço ???
Sim .. ela fica encaixada perfeitamente.. pois estou usando o carro até agora com uma Lampada Original (60/55) e fica normal....
Talvez o relê não esteja mais dando conta então ....
aproveitando o topico...
temmuita diferenca (visual) entre as crystal vision e essas coolblue, eagleeye?
to afim de comprar....mas..com a grana das crystal vision, da pra colocar lampadas brancas no farol alto, no baixo e nos farois de milha...
oq vcs axam
quanto a estourar....
seu farol deve nao estar bem selado...e infiltrando agua
para estourar, qm instalou deve ter encostado no bulbo, coisa que nao pode acontecer....
o bulbo ficou gorduroso e estourou, isso acontece qdo encosta no bulbo.. precisa tomar mto cuidado na hra da instalação...
se vc comprou a lampada zero, ve se tem garantia..
qqr coisa, olha minha assinatura, tenho as GP THUNDER 8500k de 55w e de 100w
ai fica a dica: caso encoste no bulbo sem querer, limpe com cuidado com alcool de limpeza para desengordurar o bulbo... e espere secar ao vento
oq vcs axam
CAra.. eu já vi essas Crystais vision da Philips.. e te falo uma coisa.. a da Eagleye é muito mais forte do que ela.. Ilumina muito mais..
E aí cara.. blz ?
A Lampada foi eu msm quem instalou.. mas eu não encostei nela não... E eu tentei levar pra ver se o cara trocava a lampada e nada.... Eu comprei outra lampada da Eagle, axo que chega amanha.. MAs antes de colocar vou dar uma verificada no Relê;;; :unsure:
Meu gol 85 tem o farol muito fraco ta loko to pensando em por essas lampadas , de preferincia mais branca possivel nada de azul quanto sai mais ou menos para o meu carro alguem sabe?
ou gordura no vidro...
queimei uma por esse motivo, fui mostrar pra um colega meu, e ele pegou no bulbo! limpei na camisa e tasquei de volta! ... ploft, alles caputs :blink:
com certeza a lampada tava engorudurada
c colocar o dedo e ligar ela ja estoura
em falar nisso eu tava pensando em colocar no meu carro uma dessas
qt custa mais ou menos
teria q ser farol, lanterna e milhas ou seja 6 pares
o farol alto nao tem necessidade né?
e qual recomendam?
queria essas bem brancas nada azulado
de preferencia as mais fortes 100 w né é só colocar o rele q nao pega nada?
valew pela ajuda e desculpa usar o topico dos outros
huauahhuahua
e qual recomendam?
huauahhuahua
Cara.. a minha lampada foi estourar depois de quase 1 hora com o farol acesso..
Agora respondendo as suas perguntas..
Eu paguei 30 reais no jogo de lampadas H4 de 100w da Eagleye (Super Branca). Axo que o jogo de H1 ou H7 que é o que vc vai precisar aí, o preço num vai ser muito diferente disso não.. A não ser se vc colocar aquelas lampadas chinesas.. (xiling ling). Existem lampadas com foco azul, branco, violeta, etc... aí é só procurar que vc acha!
e qual recomendam?
huauahhuahua
ENtão é gordura mesmo... depende muito de onde estava... já vi lâmpada que fez uma bolha enorme no vidro...
e qual recomendam?
huauahhuahua
essa eagleeye fica realmente bem branca
ou seja vou gastar em torno de 100 reais pra td
ate q nao é caro
fica bonito pra caramba
farol alto tem necessidade ??
e qual recomendam?
huauahhuahua
Kleber ?? Acha que relê não pode ser tbm ??
e qual recomendam?
huauahhuahua
Não, nenhuma chance... nenhuma mesmo. Se o relê não estivesse dando conta, ele esquentaria, derreteria, deixaria de funcionar... mas nunca danificaria o vidro da lâmpada.
