okrek
Dúvida Na Hora Da Ligação
galera é o seguinte, tenho um panasonic 730, e hoje coloquei tv por assinatura em casa.
acontece que eu queria ligá-la no Ht, p/ quando tivesse um filme massa eu assistir por ele. Ocorre que eu já estou utilizando as saidas do recepitor para a tv. e esse receptor que veio nao tem saida para antena :-( , teria algum problema colocar um cabo Y ? para a Tv e o home ? porque não é sempre que eu vou querrer ligar o home, só quando for assistir um filme mesmo.
vlw.
vlw.
Não vai queimar nada...mas fique atento com o resultado.
Uma vez fiz algo parecido: saída áudio analógica de um DVD em par Y, alimentando um receiver e um power, mas quando ligava assim, alterava a equalização no power e o som perdia bastante em qualidade.
Teu receiver não em pré-out? (o meu não tem :( )
vlw.
vc quer dizer pre amplificado ?
Não, seria pre-out mesmo...
É uma opção de saída em receivers ou integrados onde o sinal fica disponível (RCA) antes de passar pela etapa de potência de saída, na verdade utilizar o receiver como um pré-amplificador. Só para citar tb: em alguns receivers tem o "direct output" que é uma entrada sem passar pelo processador e pré-amplificador, tornando o receiver um power multicanal; analogamente ao procedimento de "by-pass" dos amplificadores integrados (jogar o sinal somente na etapa de potência de saída).
Caso houvesse o pre-out, ele alimentaria o áudio da TV, dispensando a bifurcação Y na 02 entrada de dois aparelhos distintos (TV / HT), que como citei, existe algum fator que não sei qual exatamente (tipo capacitância/indutância da entrada do aparelho que não está sendo usado), que pode degradar perceptivelmente a qualidade do áudio.
[]´s
