kelvisson
" Armengasom " em breve algumas coisinhas novas ehehh
Rapaz... é isso que importa... não é pq a madeira tava velha que o negócio precisa ficar feio... isto se chama riqueza de espírito. Infelizmente poucas pessoas são assim. Parabéns aí pela montagem, tá ficando muito bom.
Agora... vc é irmão do Andreson? Igualzinho... o-o-
eai kleberlpa
estou precisando de uma ajuda sua .
tudo começou assim. Estava olhando o forum dai eu vi esse topico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=16168 que eu não me engano é seu.
Dai vem as duvidas esse primeiro crossover que vc criou funciona ou não ?
Pois eu fiz um desse e não funcionou eu liguei ele numa fonte de pc que tem alimentação +12v e -12v , as saidas 1 e 7 do TL072 ficam juntas ,mas so funciona quando separo e funciona ruim com uma frequencia de fundo en torno de 60hz a 100hz .
Ja liguei nas saidas RCAs e amplificadas e deu no mesmo .
Se poder me exclarecer estarei grato :rever1:
Bom estou aqui com uma duvida , pois comprei um cabo de 25mm² para o positivo e negativo do amplificador , dai fiz esse esquema para poder ligar o amplificador direto da bateria ou da fonte.
Abaixo explicarei como funciona:
O dois primeiros dijuntores de cima quando ligado o amp funcionara com a bateria , sendo que os disjuntores de baixo tem que ficar desligados .
Quando quiser a fonte ligo os disjuntoires de baixo e desligo os de cima para não dar retorno de carga para a bateria.
A duvida é a seguinte :
Sera que precisa dos disjuntores no negativo ou só no positivo apenas ?
E eu posso aterrar a fonte na carcaça do carro junto com o amplificador ?
Os disjuntores são de 60A e o remoto Fasso uma armengagem ehehheheeh []-[]
E eu olhando o som igual um besta hehehheheehhehehhe [^]
esse é o espirito!
satisfação pessoal é mais importante, agradar a terceiros é secundário e supérfluo.
parabéns e bom divertimento!
Isso ae....
MEU UMBIGO, e basta!
Eu estava olhando aqui no forum e derrepente encontrei este topico
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=80029
Como vcs viram esse topico mostra como ligar um mp3 no toca fitas , dai estava precisando de um sistema LOUDNESS que o meu player sony não tem , e por isso não tem potencia .
Então fiz o seguinte :
Soldei dois fios no cabeçote de um toca fitas pioneer cuja potencia é maior do que o sony que tenho, em vez de ligar um mp3 no fios que soldei no cabeçote , liguei a saida RCA do Sony no cabeçote do toca fitas ,para trabalhar como se fosse um crossover ativo com sistem LOUDNESS .
Ficou beleza "da silva" , não tem quase nenhuma distorção comparando com o sony ,tem mais potencia .
EX: quando o sony sozinho ficava no volume 15 ,com o meu novo sistema o sony fica no volume 10 e o pioneer tambem , mas a potencia dobra e sem distorção. O.O
[]-[] o que vcs aharam? podem dizer. :legal:
Parabéns cara, sobre os disjuntores vc so pode usar no positivo !!!!!!!!!!!
Então quer dizer que so precisa de disjuntores no positivo .
E o negativo da fonte pode ser ligado no chassi do carro junto com a bateria ,não é ?
Valeu pela dica [¨]:+1
Valeu pela dica  [¨]  :+1
Opa pode sim, mas é melhor ligar diretamente na bateria e o disjuntor
só no positivo msm, e sempre desligue a fonte quando vc for
conectar e desconectar na bateria.
Falow :legal:
Valeu a dica kra [-]
Mas mudando de assunto.
Nesse final de semana eu estava sem fazer nada ,então resolvi passar um cabo que comprei de 25mm² da bateria ate o amplificador, mas teve um problema que foi o seguinte .
O rack que fiz para o amplificador estava no lado direito e o cabo tem 4m so deu para chegar na lateraL esquerda , então fui abrigado a fazer um rack da lateral esquerda e melhorado para refrigeração do amplificador.
Ai vão as fotos:
Mas sempre esqueço de tirar fotos da medição .
Esses buracos são para colocar as ventuinhas e refrigerar o amplificador.
Uma do amplificador aberto
E agora com a ventuinha parafusada e com uma tela para não entrar coisas os insetos. ehehehhe <_<
Meio armengado mas vai ficar pra traz mesmo .ahahahha :vts
Quando forrar eu vou postar mais fotos .
<<<ATE MAIS LOGO>>>
O beleza, akele esqueminha com os TIP e um estabilizador de voltagem ja posso pega direito da ponte retificadora e capacitor filtro e liga nele né ?
É , pois a minha fonte de 40A eu abri ela e vi que tinha somente o transformador ,a ponte reitifacora e o capacitor de filtro .
Para ficar mais claro , aquele esquema do pagina 2 deste topico mesmo tem o esquema do estabilizador , mas a entrada da fonte é apenas o transformador a ponte e o capacitor .
Pode ser que ta mal explicado ,mas da pra entender. ehehheheh :vts
ATENÇÃO
:vts JA JA POSTO MAIS FOTOS :vts
Aqui vão as fotos da "forração" do rack lateral esquerdo:
medindo o couro e cortando
Já cortada do tamanho certo ,começando a colar
E a quina bem mal feita ,mas não da pra perceber muito. o-o-
E agora os furos das ventuinhas que irão refrigerar o amplificador.
Por enquanto é so mas eu tenho uma surpresa para vcs .
Essa bichinha ai da um grave da Pest* ta ligado num sw1600 ,uma bobina em cada canal a 4 ohms com 160Wrms em cada bobina ,e ta numa camionete.
To precisando de uma ajuda de vcs :
Quando coloquei a caixa no porta malas do monza eu vi que precisava de elevar o suporte dos 6x9 . dai vem a duvida como é que faço isso ?
Já vi nos topicos aqui do forum mas não entendi direito.
ABS hand26
up
Bom ate que enfim consegui colocar um video no youtube .
Não se emportem pelo tamanho do video ,pois pelo celular so da para gravar isso.
Aqui o link:
