kelvisson
" Armengasom " em breve algumas coisinhas novas ehehh
Qual o diâmetro dos seus dutos? parecem meio pequenos....
Os meus ficaram enormes (100mm).
Os meus dutos são de 75mm, pois as especificações da selenium diz q tem q colocar dois desses, mas ainda vou colocar mais dois .
o problema é que esse seu sub nao combina com as cornetas
ja tive 2 sub de 12 selenium bass, 200rms cada tocando num stetsom 2200 600rms, aquele azul antigao, nossa, dentro batia demais, nao tinha como ficar no banco traseiro, tocava muito mas som interno, batida forte pra dentro, muita qualidade.
Mas som pra fora nao tocava po*** nenhuma, uma desgraca, eu aconselho vc a trocar esse sub e pegar um street bass de 12 dos antigos de 200rms ou um novo de 250rms, ia fazer muita diferenca.
o caso é o real que ta faltando .ehheheh
Pra vc ver
Tô com o pioneer reformado queimado . :banghead
e sem dinheiro para consertar . :(
Estou fazendo o maximo possivel para comprar outra selenium Bass , não é querendo te queimar ,mas o dinheiro esta acabando e malmente irei comprar outra selenium bass .
Imagine vender essa e por mais real para comprar outro sub e mais outro .
É dinheiro ,ou não é ?
Eheheheeheheh
Desculpa se ofendi vc ou outra coisa.
VALEU :+1
Hoje , sabado a tarde eu fiz a instalação do amplificador no rack lateral ,mas só que eu esqueci de tirar fotos , :pirou: então fiz tudo e quando lembrei foi tarde de mais .eheheheh
Amanha tirarei as fotos e colocarei aqui no forum e se der colocarei tb um video com uma surpresa que irei fazer <_< .
Isso foi uma ideia que tirei do autoforum.
AGUARDEM !!!
Domingo ,hoje resolvi refazer o som todo e colocar mais dois dutos de 75mm na caixa , como manda o figurino. ;) ,ai vão as fotos.
ANTES:
Esse de quadrado branco ao lado da fonte é o estabilizador que eu fiz e coloquei numa casca de um amp falcon. shioahsoiahsiahs
DURANTE:
OS DUTOS:
75mm x 25cm do "tamãim" certo.
Já na caixa os dois :
E O RESULTADO: Uma caixa com dois dutos longos na camara do selenium bass e dois dutos curtos na outra camara.ehehheehe , mas é so por enquanto. []-[]
Parafusando o amplificador para o estereo no rack direito.
E a ultima foto de tudo no lugar e funcionando.
COm um toque de loucos por AUTOSOM se ligue na placa. ahahahha
Por enquanto é só , como sempre ,mas ainda vou postar um video.
parabéns ae!
diz uma coisa, notou diferença quando adicionou os outros dutos?!
Na verdade tb troquei os cabos de força que era de 10mm pra um de 25mm ,quando fiz essa troca incrivelmente o amplificador começou a bater mais forte ,ter um grave mais macio.
Já a questão dos dutos ,eles eram curtos ,o selenium bass ficava um pouco sufocado, não batia tanto .
Depois que coloquei e alonguei os dutos o selenium bass ficou com maior excursão e com grave mais macio e alongado.
Valeu e qualquer coisa tamo ai. []-[]
O que acham , eu devo colocar mais duas cornetas ou nao ?
ALERTA, ALERTA: TRIO DETECTED....
Cara, vai por mim.... Nem vire pamonheiro... coloca mais dois subs então... [-]:legal:
E se eu colocar um par de 6x9 no tampão.
Será que fica bom .
Hein mello3 como vc colocou as 6x9 no tampão ,sendo que a caixa fica quase colada na chaparia da parte de cima.
Vc elevou os 6x9 para ficar alto ?
Se fez poderia me dizer como vc fez ? [¨]
VALEU A DICA.
Cara, vai por mim.... Nem vire pamonheiro... coloca mais dois subs então... [-]  :legal:
Será que fica bom .
VALEU A DICA.
Bom, no meu caso, a caixa ficou com 40cm de altura e não pega nos 6x9". ficou uns 2 cm de espaço.
Agora, quanto a elevar os 6x9", não precisei fazer isso. Porém já tinha um tampão de madeira em cima da lata(que deve ser a forração original por cima dela) Só troquei o tampão por um mais bem feito. A lata vem com furação pra coaxial de 6". Então vai precisar cortar pra encaixar o 6x9". No meu caso, já tinham feito isso(algum proprietário anterior).
Será que fica bom .
VALEU A DICA.
Ha entendi. valeu pelas ideias :legal:
No meu carro tb ja esta com os furos para os 6x9 , o jeito vai ser de eu fazer outro tampão. Agora andei pensando se eu em colocar + duas cornetas, mas em vez de colocar os drivers eu colocase duas tweeter? ficaria disfarçadas [""] hehehhehhehehheheeehh
O q acha heim? [-]
O q acha heim? [-]
Bom....o que eu te digo é o seguinte.... faça testes e veja o que te agrada... de nada adianta eu dizer pra fazer de um jeito e vc gostar do outro...
O mais importante, como já disseram nesse mesmo tópico, é a satisfação pessoal. :legal:
O q acha heim? [-]
O cara , eu entendo a sua força de vontade de dar ideias. :rever1:
É por que aqui no nordeste se utliliza muito cornetas para dar muita voz. por iiso essa minha proposta mas , cada região tem o seu costume ne.
Entao vou mudar de assunto,tô pensando em colocar uuns dois leds daqueles azuis no porta malas pra dar uma tunada no som hehehe. vai ficar legal? que acha. [""]
ABS.
O q acha heim? [-]
ABS.
troca esse teu selenium bass.......pra fora nao adianta nada..........
O q acha heim? [-]
ABS.
Olha cara eu ja pensei em colocar os street bass , mais como eu ja tinha uma selenium bass ficaria mais facil colocar outro pois o preço e mais convidativo.
Outro motivo de nao colocar seria a caixa pois essa q eu fiz tem a litragem do bass e se eu fosse mudar de sub teria teb de mudar de caxa entendeu.
ai o jeito e deixa como ta e depois com o tempo juntar uma gran e colocar outra caixa e outros subs.
Valeu a sua ideia , ela é boa mas fazer o q , so mais adinate pra fazer. :legal:
valeu hand26
QUOTE=kelvisson,Jun 1 2007, 12:00 PM] Hoje a noite irei postar uma experiencia que fiz com meu cd player. <_<
Aguardem eh eh eh.
Depois de ter pensado e repensado muitas vezes resolvi mandar ver para ver no que vai dar .
Como aqui em casa eu tenho dois cd player iguais eu pensei em desmontar a frente do cd player que esta ruim então desmontei a frente e ficou assim:
Tirei o lcd da placa e me deparei com leds amarelos com capas azivis.
Depois eu soldei o led alto brilho e uma resistencia de 470ohms.
E o mesmo com o outro lado , mas tive que fazer uma ponte por tras .
Depois de tudo feito e montado , o antes e depois
ANTES
DEPOIS
e ele no lugar
Agora tem uma coisa .
O lcd da frente do cd plyer ruim esta com esse pequeno fazamento ,portanto irei trocar pelo outro.
Gostaram ?
:rever1:
Kra cada vez mais eu te admiro pelos seus projetos e suas experiencias... meu kra continue assim... é de pessoas como você que este forum precisa... e não de pessoas que vivem falando de modinhas... :legal:
:rever1:
:vts Valeu kra pelo elogio
e ainda não acabou :huh:
Irei comprar uns leds para colocar no lugar dos que claream os botões .
Vcs vão ver como vai ficar.
E irei trocar o lcd pelo que tenho a qui .
