Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
Não ficou ruim não, ficou bom, mas você não preferiria a cobertura da caixa com o esmo carpete do porta malas?
Eu não queria colocar carpete, então pintei o MDF de preto brilhante + verniz. Só que não tive a manha de pintar e ficou ruim. Mas como é só o acabamento, acho que daqui a alguns meses animo a refazer.
[]'s
Crawling Chaos
Chaos, onde vc conseguiu dessas barrinhas cromadas?
Preciso de uma fina pra protejer os mids dos pezinhos..
Do resto meus parabens e poste o que achou do conjuntos NAR + GTA 480, amanha vou comprar o do Beraldo =)
Puxadores de armário comprados na Leroy Merlin. :legal:
Quanto ao NAR + GTA 480, ainda estou acostumando. Está sem a regulagem certinha do ganho, pois ainda não tive tempo e paciência para regular com o multímetro.
Com o porta malas cheio, o GTA 480 esquentou pacas. Dava para fritar um ovo nele. Entrou e proteção 3 vezes de BH a BSB O.O . Assim que esfriava, voltava a tocar.
[]'s
Crawling Chaos
é, sem respirar nenhum aguenta...
Certa vez indo pra praia, começou a cheirar queimado dentro do carro... achei que o porta malas estava em fogo kkkk ... abri a tampa e vi que o amp estava derretendo um saco plastico.. que "nhaca" que virou hehehe
Nunca havia pensado nisso heim, uma boa ideia.. Espero que tenha puxador pra falante de 5" :(
O puxador pequeno na LM era mais caro que o grande (12,00 vs. 9,00). A princípio eu ia colocar dois grandes e dois pequenos no sub, mas mudei de idéia quando ví os preços.
[]'s
Crawling Chaos
Parabens pelo trabalho, muito bonito mesmo.
Muita felicidades com o som...
parabens pelo trmapo.. em especial a caixa q belo trmapo.. ta de parabens mesmo!!!
Parabéns pelo trabalho, ficou excelente. E obrigado pela dica no meu tópico.
Queria saber 2 coisas:
O que usou de revestimento interno da caixa e onde encontrou?
Como chama a ponta que usou no dremel pra fazer o rebaixamento pro encaixe do sub?
Valeu e boa sorte!
Valeu e boa sorte!
Esse revestimento interno eu já tinha de sobra há muito tempo, desde que fiz a caixa do meu antigo Cruzader. Eu chamo isso de plumante, mas deve ter um nome diferente em cada lugar. Eu comprei em BH na Belo Horizonte Couros, uma loja que vende couros, napas, lonas ETC.
A ponta do Dremel é a 115, está aí nessa página:
115
[]'s
Crawling Chaos
ficou bom sim so faltou uma pintura melhor ou senão um courvin
mt bom seu trampo...
queria era ter paciencia pra isso..
hahuahuauha..
fiz uma cx selada pra meu sub e mal..
=p
continue postando!!acompanhando!!
hahuahuauha..
=p
Vou continuar. Daqui a uns 6 meses, que a paciência de mecher no carro acabou...
Ainda tenho que fazer o 3-way e adicionar um amp mono para o sub.
[]'s
Crawling Chaos
Amigo também sou de BH e queria saber uma opinião sobre esse sub? E onde vc o comprou.
valew
valew
Esse sub é rápido, mas não é muito forte. Pra quem gosta de spl acho que não é indicado. Para quem gosta de sq, acho que é o melhor custo/benefício. Ele foi comprado em uma loja online. Aí em BH eu nunca vi esse sub pra vender.
[]'s
Crawling Chaos
Bem, tem tempo que resolvi dar um upgrade no som. Definitivamente o 10SW2 empurrado pelo GTA em carro sedã não me agradou. Encomendei um Alpine MRP-M500 para experimentar com um NAR. Se ainda assim ficar fraco, adicionarei outro 10sw2. A Alpine deve chegar em Agosto. Eu andava pensando como dispor as coisas no porta malas pois se precisar adicionar outro sub terei que refazer tudo. Hoje brinquei um pouco com o Google SketchUp e cheguei a essa disposição. Dessa forma, o Blau iria para a lateral do porta malas e a caixa comportará o Alpine mais os NARs.
Como está hoje:
Aspecto geral:
Coloquei recentemente uma camada de EVA para evitar a trepidação da tampa. O acabamento ficou horrível, como sempre.
Também adicionei uns parafusos mais bonitinhos e mais parrudos. Os anteriores espanaram o MDF.
Como deve ficar (a tampa está afastada 10 mm da caixa propositalmente):
Gerei dois vídeos também com o Google Catchup:
Nesse vídeo a caixa está como a da figura.
Neste vídeo foram retiradas a peça traseira, a tampa frontal com as proteções dos subs e a tampa do amp.
[]'s
Crawling Chaos
Esqueci de dizer que cada câmara está fechando em 21,86 litros. Hoje eu uso o 10SW2 em caixa dutada de 44 litros.
[]'s
Crawling Chaos
Mais uma coisa para me ajudar a pensar. O SPL desanima, mas pelo menos serão dois tocando. Mas o delay melhora consideravelmente.
[]'s
Crawling Chaos
Parabens ... muito legal mesmo !!!!
Isso é só uma idéia, Tiago. Só será feito se não ficar bom a dutada de 44 litros para o atual 10sw2 empurrado pelo MRP-500M (350 W RMS@4Ohm).
[]'s
Crawling Chaos
Fala Fred, beleza?
Virou especialista no programa mesmo? :vts Os videozinhos ficaram show!
Vamos ver o resultado com o novo amp, mas creio que você terá que usar dois subs e em caixa dutada para poder ter um resultado satisfatório em baixas frequências. Carro sedan é um saco pra grave. :banghead
Boa sorte e acompanhando! Se precisar de ajuda estamos aí!
Um abraço,
Sérgio.
Fala Fred, beleza?
Um abraço,
Sérgio.
Xii, Sérgio. As seladas para o N.A.R são gigantescas. Aí não vai dar.
[]'s
Crawling Chaos
Estava aqui pesando com meus botões. Na minha atual caixa eu usei MDF de 18 mm e foi um saco calcular os cortes. Além disso, a máquina que usam para cortar o MDF na Leroy corta melhor em centímetros redondos. Meio centímetro até vai, mas quando o corte é milimétrico, a imprecisão aumenta muito. Por isso, nesse projeto eu usei MDF de 20 mm para facilitar na hora dos cortes.
Aí veio a seguinte idéia: será que vale à pena reduzir esse MDF para o de 15 mm? Será que a diminuição da massa e o conseqüente aumento das ressonâncias será perceptível?
[]´s
Crawling Chaos
Para a potência dos subs que você está utilizando, a chapa de 15mm seria suficiente. Não acarretaria prejuízo à qualidade do áudio, principalmente da forma como você parafusa a caixa (nem um pouco exagerado!), ela vai ficar travada!
Um abraço,
Sérgio []-[]
Como é bom ter ferramentas em casa.. Como é bom..
Muito lindo seu trampo, parabéns!
