Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
Comecei a instalar o amplificador no carro novo e, como já estou dimensionando os cabos de alimentação para meu próximo upgrade, resolvi passar o cabo de alimentação pela longarina direita. O cabo é bem grosso (21 mm²) e fiquei com medo que aparecesse sob o carpete.
O primeiro passo foi descobrir por onde passar o cabo. Retirei então o acabamento lateral e vi que o local onde era instalado a central dos vidros elétricos em modelos de anos anteriores não tinha mais nada, apenas o buraco na longarina:
Depois, retirei o carpete da lateral traseira direita e descobri outro buraco na longarina, na foto já com uma sonda dentro:
Uma vez que não queria passar o cabo por grandes distâncias de uma vez só, retirei o acabamento inferior interno da coluna B do carro e a máquina do cinto de segurança direito. Retirei também uma espuma que fica em torno da máquina do cinto e uma tampinha de borracha que fica na parte de fora do carro, na foto com a sonda saindo de dentro:
Uma vez com a sonda passada, emendei o cabo (dentro de um conduíte corrugado para protege-lo) na sonda e fui puxando-o através da parte anterior da longarina . Este procedimento foi relativamente fácil mas muito trabalhoso. Com a ajuda de uma segunda pessoa ficou muito mais fácil, pois à medida que uma ia puxando a sonda a outra ia empurrando o cabo.
Depois que o cabo chegou na coluna B, onde fica a máquina do cinto, passei a sonda pela parte posterior da longarina até que ela saísse pelo buraco. O cabo foi puxado então da mesma forma descrita anteriormente.
Retirei então os parafusos que prendem o banco traseiro no porta-malas e rebati o banco. Passei o conduíte com o cabo sob a dobradiça do banco e daí para o porta-malas. Depois foi só cobrir tudo com o tapete e recolocar o banco. Na foto abaixa o banco está rebatido mostrando o cabo saindo por sob a dobradiça do banco para o porta-malas:
Na foto seguinte o bnco já foi recolocado no lugar e é impossível ver o cabo, justamente o que eu queria:
O próximo passo foi passar o cabo para o cofre do motor, mais precisamente para o compartimento da bateria. Localizei uma grande tampa de borracha no compartimento da bateria, local perfeito para passar o cabo. Retirei a tampa e furei-a. Fiz um furo excêntrico para que o cabo não ficasse muito vulnerável nem muito aparente:
Medi e cortei o excesso de conduíte. Passei o cabo pelo furo. Como o tamanho do furo era bem menor que o diâmetro do cabo, a vedação ficou bem eficiente:
Medi quanto cabo que queria até o porta-fusível e cortei o excesso. Desencapei alguns milímetros e coloquei mais conduíte, a tampa e o conector de metal do porta-fusível:
Continua...
Edit: fui obrigado a redistribuir as fotos nos posts devido à nova limitação de fotos por post que não deixava eu editar o título do tópico.
...continuação
Com a sobra de cabo que havia cortado, fiz o chicote que sai da bateria até o porta-fusível. Uma ponta foi preparada da mesma forma descrita acima. Na outra coloquei o conector para a bateria:
Localizei acima da bateria dois parafusos soldados no chassi e decidi fixar ali o porta-fusível. Como a distância entre os dois parafusos não correspondia à furação do porta-fusível decidi confeccionar um adaptador com uma velha tampa tapa-buraco de painel. Cortei as garras da tampa com dremel e serrei o pedaço a ser utilizado com uma segueta:
Na foto abaixo, já com a grade sobre a bateria retirada, é possível ver os dois parafusos no chassi:
Aqui o adaptador já furado com o corpo do porta-fusível aparafusado:
Como os parafusos eram longos, cortei-os com o dremel:
E esmerilhei as rebarbas:
Para que os parafusos não arranhassem a pintura, coloquei um quadrado de borracha de câmara de pneu por trás:
Aqui o adaptador no lugar:
Depois foi só colocar as tampas do porta-fusível no lugar, ligar o conector de bateria na bateria (não há fusível no porta-fusível pois não acabei de instalar o amplificador ainda) e recolocar a tampa de borracha no lugar:
Continua...
...continuação
Antes de fechar o acabamento interno da parte anterior inferior dentro do carro, organizei os cabos e coloquei algumas espumas para não aparecerem grilos depois:
Aqui a caixa selada no porta-malas Essa caixa receberá novo acabamento de carpete para casar com o resto do porta-malas e os espaços laterais receberão dois amplificadores futuramente. É possível ver um pedacinho do conduíte do cabo de alimentação à esquerda da caixa, junto com o espagueti da mesma:
Espero que este post ajude pessoas com o mesmo problema que o meu: passar um cabo de alimentação muito grosso para o porta-malas sem deixar vestígios do mesmo pelo carpete do carro afora.
[]'s
Crawling Chaos
Belo trabalho, agora, num e querendo sacanear nao, torce pro seu porta fuse nao derreter, hehehehehe... isso acontece.
Abraaco.
É, eu já vi algumas fotos de porta-fusíveis derretidos. Vamos ver o que vai dar...
[]'s
Crawling Chaos
Edit: fui obrigado a redistribuir as fotos nos posts devido à nova limitação de fotos por post que não deixava eu editar o título do tópico. A esse post fui obrigado a anexar o final do último.
Bem, como ainda estou sem grana para comprar os amps, por enquanto vou usar o meu CD 4850 para empurrar o kit na frente e o sub no porta-malas. Assim que puder devo comprar os amps e estava pensando em uma maneira de dispô-los no porta-malas. O único jeito que pensei aproveitando a minha caixa é colocar um de cada lado da mesma. Ainda não sei se vai ter espaço, mas se conseguir deve ficar dessa forma:
Se não der terei que construir outra caixa com espaço para os amps (alguém aqui já fez uma parecida, não estou me lembrando quem foi).
Mais uma coisa. Alguém aqui sabe onde comprar dessa grade aí? Aqui em BH tá bem difícil de arrumar.
Crawling Chaos
Deixa eu dar uma de coveiro aqui. Mudei totalmente de idéia. Vou abandonar o Cruzader. Comprei um GTA480 e um NAR 10sw0. Até o carnaval estará tudo montado provavelmente. Comprei novos tweeter e mid-ranges também. Vamos ver o que vai dar.
[]'s
Crawling Chaos
Relíquia esse sub, hein! O.O
Velhão mesmo. Apesar de relíquia mesmo ser o amplificador. O que o pessoal da Stetsom tinha na cabeça quando escolheu essa cor? Bem, poderia ser pior: imagina ele de "oncinha"!!! o-o- .
Espero que o setup fique melhor com o nar 10sw2 e o GTA 480. À propósito, alguém sabe as medidas para o furo desse nar, tanto o interno quanto o externo? É que não recebi o sub ainda e já quero ir projetando a caixa.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: faltou a foto do amplificador.
Descobri ontem que os equipamentos que comprei vão atrasar para chegar. O pior que ficarei em BH, no endereço de entrega, só até o dia 5 de janeiro. Depois disso terão que enviar os trecos para BSB mesmo. De qualquer forma, assim que chegarem posto umas fotos aqui.
[]'s
Crawling Chaos
Amigão tenho uma pro 1000 que tava meio arranhada, fiquei pensando no que fazer com ela, resolvi dar uma pulida na criança vou ver se tenho foto dela pra te mandar de repente é uma idéia.
Eu não vou usar mais esse amplificador. Já o vendi baratinho baratinho para meu cunhado. Comprei um GTA 480. Se ele quise pintar, lixar ou deixar como está, é ele quem vai decidir. Mas coloca a foto do seu amp aí que pode ajudar outras pessoas com problemas de estética.....
[]'s
Crawling Chaos
Crawling Chaos
Fala Parceiro, blz ???
Primeiramente, esse acabamento do cabo de alimentacao, ficou TOP OF MIND !!
:legal::legal:
Segundamente, eu gostaria de deixar minha opiniao sobre esses modulos e cx do sub...pq se num coloca a cx mais pro lado direito, e no lado esquerdo fixa um acabamento pros 2 modulos ? acho q irira ficar bem melhor !!!
[]'s
:legal::legal:
[]'s
Oi guigaoes
Na verdade eu desisti dessa configuração. Eu vou usar apenas um amplificador e um sub. Já comprei os dois mas ainda não chegaram (que ansiedade...). Mas eu havia escolhido essa disposição por que há um estreitamento do nicho onde a caixa está apoiada que impede que ela vá muito para o canto, e aí não sobraria espaço para os dois amps.
[]'s
Crawling Chaos
Bem, chegaram alguns dos equipamentos que comprei. Estes só serão usados em uma fase posterior, mas aí vão as fotos:
Tweeters Seas
Mid range Peerless
Conector para o subwoofer
Porcas e parafusos para o subwoofer
Continua...
Edit: Edit: fui obrigado a redistribuir as fotos nos posts devido à nova limitação de fotos por post que não deixava que eu recolocasse fotos que o Imageshack comeu com angú.
...continuação
[]'s
Crawling Chaos
Comecei a montar a caixa para o sub + amp mesmo antes deles chegarem. Aí vão algumas fotos:
Projeto da caixa:
Montagem da caixa:
Estou com dificuldades para fazer os cortes angulados com a minha tico-tico (Carrefour, 49,90), então continuarei depois que conseguir um marcineiro para cortar a tampa traseira para mim.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: Edit: fui obrigado a redistribuir as fotos nos posts devido à nova limitação de fotos por post que não deixava que eu recolocasse fotos que o Imageshack comeu com angú. A esse post fui obrigado a anexar o final do último.
ta ficando legal heim
adoro fazer esse tipo de trabalho
ai esse duto num vai ficar meio abafado naum?
fiz uma caixa parecida pro carro do meu pai e fico uma mer**
tive q fazer umas adaptações nela (abri ums buracos envolta do apli pra poder passar melhor o ar e dei uma afinada numa das parte do teto pra naum ficar rente a lataria
ah isso melhoro bastante
Acho que o duto não ficará abafado não, mas posso colocá-lo na frente também.
[]´s
Crawling Chaos
