rapmaster666
A Saga Continua
Pessoal de eletronica, vamos ver se vcs conseguem me ajudar.
nesse topico post que ja fiz relatei o acontecimento:
Fosgate Punch4.400
Meu fosgate punch 4.400 estorou um FET, pois como ja disse coloquei todos em curto (encostei todos na carcaça do modulo sem MICA).
Levei em um cara aqui e ele disse que queimou todos (16 Fets) e que pra trocar ficaria em R$ 250,00. to sem grana pra arrumar ele agora disponho de R$ 100,00.
Tô meio em duvida pois não estou acreditando muito nisso, mas pelo que vi os caras aqui cobram pela marca e não pelo conserto, se vc chega com 2 modulos vagabundos e 32 fets queimados ficaria 50% mais barato do que o meu Fosgate (isso um tecnico que me disse por telefone, mesmo sem saber o defeito ele me disse que o valor para o conserto de um fosgate fica entre 250 e 280 R$). Vê se pode o Modulo ja tem 9 anos, mesmo sendo de qualidade, os componentes não estão tão caros assim levando em conta que podem estar até ultrapassados.
Pode ter queimado só o que estorou???
Caso não, se eu trocar todos vai funcionar, ou pode ter queimado mais alguma coisa??
Outra coisa tem como fazer algum teste simples nos FETs? Como?
Obs: o fet que estorou, rachou bem no lugar da numeração, não sei qual é, se eu postar uma foto alguem consegue identificar?
Obrigado!!!
Cada FET sai entre 2,50 e 4 reais, dependendo de onde vc mora. Mão de obra pra trocar 16 FETs, e provavelmente, um conserto na fonte...
Caro mesmo não está, mas se for pra gastar tudo isto, melhor mandar pro zé chedid.
Fosgate Punch4.400
Obrigado!!!
porque voce nao vai numa loja de eletronica ( que vende componentes ) e pergunta o valor dos Fets.
Leva ele aberto, e veja os modelos, mostre para o vendedor no balcao e pergunte o preco, ...
Já vi fets sendo vendido por 1,7 a 3 reais.
Se o cara da loja falar um preco medio de 3 reais x 16 sao 48 reais apenas.
Pega um ferro de solda, um tubinho de estanho , um sugador de solda, e mete a mao. :-)
OBS: Se esse realmente for o problema, eu pessoalmente faria isso, eu tenho abilidade em fazer solda, porem nao tenho muito conhecimento em eletronica, nao chego a sujeira da unha do pé do Kleber, mas se falarem que é só trocar e sair funcionando, sem duvida ia meter a cara e fazer.
pq vc nao le o que eu disse no outro tópico aberto? pra que abrir 2 tópicos sobre a mesma coisa?
Eu li, me ajudou a tomar a decisão de ir lá na eletronica buscar o modulo, mas como eu tenho um MOSFET estourado sem numeração então resolvi abrir esse tópico, mais especifico para a galera que entende de eletronica e fiz um breve resumo, pois a parte de soldar e remover componetes eu entendo mas eletronica sou zero.
Obrigado a vc e a todos que estão ajudando.
todos os mosfet estao raspados?
po brother, tira ele e testa... só isso! não tem problema nao!
usa um multimetro q vc consegue testá-los....
Não, somente o que estorou esta ilegivel o resto da pra ler. Outra coisa como testar com multimetro digital (do camelo rsrsrsr) ou tem que ser analogico??
Todos os transistors que estão na carcaça do amp são MOSFET? pois vi um video no youtube de como testar MOSFETS
e com mutimetro digital ??
Abri agora meu amp e vi que o cara nem mexeu nos transistores. Dá pra testar sem tirar da Placa???
FOTO
O Transistor Marcado em vermelho foi o que estorou e a numerção foi apagada, acho que era u1620, mas não encontrei aqui só tem mur1620CT.
FOTO
Meu, não inventa. Manda pro Zé Chedid. Já conversei com ele pessoalmente ele é muito gente fina e goza de ótima reputação.
Nem que sejam os 250 (que eu acho que não chega a isso) o módulo pode ficar até melhor que antes. Ele entende muito de Fosgate. Não mexa em coisa que vc não sabe. Bom, essa é a minha opinião...
Esse que estourou foi o diodo retificador o U1620...
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MUR1620CT-D.PDF
Coloquei esse transistor que o rapha falou, estou testando ele sem a carcaça e sem entrada ou saida de som e ele ta esquentando muito chega a queimar a mão em segundos, é normal ou tem algo em curto tipo outros transistores???
Detalhes do teste
Os IRF não esquentam
Os 50N06V esquentam um pouquinho
Um deles esquenta bastante
Detalhe os dois capacitores grandes a direita da foto estão fazendo barulho, estão estufados e esquentam, os da esquerda permanecem frios
Alguem tem alguma dica legal.
se os capacitores estao estufados... com certeza tá na hora de troca-los... vai que eles estouram...
qnt a esquentar... isso é normal... testa eles com o multimetro... liga normal o amp... pega o multimetro... coloca numa escala de CC e bota uma ponta de prova no meio (preta)... e outra ponta de prova numa das outras 2 perninhas do transistor (vermelha)... veja quanto vai dar no multiteste... e vc trocando e pessando a ponta vermelha pra outra perninha o valor deve dar o mesmo somente inverte o sinal... se der 30V numa das perninhas na outra tem que dar -30V.... filho esquenta mesmo! testa ele com audio... mesmo na bancada... veja como está!
Abçs
