b-boy007
Taramps 2500 X Soundigital 2300
gente atualmente eu tenho uma rs 1200d tocando 4 pioneer 306 e pretendo colocar 6 306 qual amplificador toca melhor a taramps 2500 ou a sd2300 a diferença entre a respostas desse dois sao muito diferente se alguem tem me ajudem obrigado e um abraço
  b-boy007 disse:
o T-2500 2 Ohms irá tocar muito bem os 6 306c, porém... ele nao vai liberar toda potencia assim como o SD também nao.. pois eles vao trablhar com 2,66Ohms...
pq vc não testa o T-2500 nesses 4 subs que vc já tem?
  Ernany disse:
amigo pq meus sub so dão 1600 rms os quatro os 2500 taramps eles nao vao aquenta muito tempo eu pensei em colocar no começo quando eu estava fazendo o projeto uma taramps 1600 mais eu nao encontrei ela aqui em goiania por esse motivo eu nao comprei obrigado e um abraço
  b-boy007 disse:
  Ernany disse:
Vc pode aplicar tranquilamente o dobro da potência nos seus subs!
Se vc tem 1600 pode aplicar 3200 sem problemas... pois todas essa potência só será atingida em pico e com essa "folga" vc evita distorcões, onda quadrada e assim não terás problemas em danificar teus subs!
  b-boy007 disse:
  Ernany disse:
sinal sem clipar os 4 306 aguenta bem a T2500 !
só não regular errado ! é melhor sobra de potencia q falta !
  b-boy007 disse:
  Ernany disse:
b-boy007, mesmo os Pioneer somando 'apenas' 1600wrms, aguentariam tranquilamente o T2500, basta voce mandar um sinal limpo, sem distorções, e regular direitinho...
O Ernany é seu vizinho ai pelo q vi! heheheh...GO em massa no forum...
ahhh...aqui no forum tem todos os modelos dos T a venda....o Ernany sabe onde! hahahahahahhaha :rolleyes:
  rangel disse:
  b-boy007 disse:
  Ernany disse:
Dx queito Rangel.. se não ele descobre que eu estava com o T2500 Tocando 4 pioneer desses ai..
é só olhar a fotinha aki do lado...
É que o povo aki de Goiânia é meio analfabeto em Som automotivo..
Normal isso..
  Ernany disse:
  rangel disse:
  b-boy007 disse:
  Ernany disse:
Normal isso..
uhuahuahauhauhauauah..pior q é! o-o-
exatamente o mesmo lance!
mas será q vai descobrir? :rolleyes:
OI AMIGO VC SABE ONDE EU ENCONTRO OS TARAMPS AQUI EM GOIANIA E MELHOR AINDA QUANTO VC PAGO NESSA TARAMPS SUA 2500 OBRIGADO E UM ABRAÇO HA E VC USA SAO 4 306 NESSE AMPLIFICADOR SEU []-[]
Aqui em Goiania vc ainda não acha..
Mas fale ai com o Rangel... Cara super gente fina e de total confiança...
Manda MP pra ele..
Vamos mostrar os dois lados ou pelo menos tentar!!!
O SOUNDIGITAL
Todas as proteções têm indicações diferentes por Led.
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts
- Proteção por sub-tensão de saída da fonte < 40 volts
- Proteção por curto na saída
- Proteção por temperatura
- Cliping na saída.
Trabalha de 20Hz até 3KHz.
Tem subsonico regulado de 20Hz a 50Hz.
Funciona com alimentação até 15,8V (trabalha numa faixa de tensão bem maior)
TEM 1 ANO DE GARANTIA!
Seu novo acabamento (carcaça) ficou muito legal, muito bem criada.
TARAMPS
Somente tem indicação de cliping e curto na saída.
Trabalha de 50Hz até 5KHz - Faixa muito larga de freqüência, o que dificulta a regulagem e nunca vai ser utilizado um sub ou woofer em mais de 3KHz.
Seu subsonico opera de 5Hz até 50Hz - nunca vi Sub tocar abaixo de 20-25Hz.
Sua alimentação máxima é de 14,5 e o manual não recomenda utilizar essa tensão em uso prolongado, ou seja, sem vasos auxiliares.
TEM SOMENTE 6 MESES DE GARANTIA.
Obs 1. Para mim que criou o Taramps não entende muito de funcionamento pois ele fala que a regulagem de sensibilidade de entrada (o que é utilizada para casar o valor de tensão que vem nos RCA com a amplificador para não haver cliping de saída) ele chama de regulagem de ganho e o certo é como já citei sensibilidade de entrada.
Obs 2. O SOUNDIGITAL tem os FETs preso de uma maneira melhor, o que se quimar algum não da perca total no módulo.
Obs 3. O SOUNDIGITAL tem uma carcaça criada por ele mesmo, original, mas infelismente não foi patenteada - Briga antiga.
Não preciso falar das outras coisas, vamos pelo básico, como fariam os leigos. Vou pegar esse por que tem maior garantia! SOUNDIGITAL!
Tem sua regulagem não muito sensível, digamos linear e não logaritmica! SOUNDIGITAL!
Funciona numa faixa de alimentação melhor! SOUNDIGITAL!
Tem várias proteções e tudo com indicação por led para ajudar o diagnóstico! SOUNDIGITAL!
Tem capacidade de CRIAR! SOUNDIGITAL!
Mais tempo de mercado, ou seja, seus problemas já foram resolvidos e melhorados! SOUNDIGITAL!
Sabeo que faz - Diferenciar regulagem de tensão de entrada com ganho! SOUNDIGITAL!
QUALQUER COISA ME ESCREVAM - CRCWB@INTELIGWEB.COM.BR
  crcwb disse:
O SOUNDIGITAL
- Cliping na saída.
TARAMPS
Leia melhor o manual do t2500 que vc verá que ele responde de 5hz a 5khz
Que a tensão maxima de 14.5 é na versão de 1 ohm que não existe mais, na de 2ohms é a 16v
A taramps tem uma otima garantia, e o manual é antigo, a garantia atual é de 1 ANO
Os novos taramps sairão com os fets fora da placa!
O taramps tem um fator amortecimento de 300@50HZ na versão 2 ohms o de 4 ohms possivelmente será maior.
Nunca pode ter visto um sub operar abaixo de 20-25hz eu já! kicker l7 pioneer 306 bravox e2k.
A taramps não é novata como o amigo prega, ela tem 7 anos de estrada e o golden tem 1ano.
Existem Subwoofers profissionais que ultrapassam os 3khz sim!
Olhe o manual que vc verá que ele especifica da msm forma que o SD "Sensibilidade de entrada"
Essa de falar que Taramps é copia já foi superada a um bom tempo!
  Direstroke disse:
  crcwb disse:
O SOUNDIGITAL
- Cliping na saída.
TARAMPS
MAS ENTÃO SE É TUDO ISSO, QUE ATUALIZEM O SITE! :banghead
  crcwb disse:
  Direstroke disse:
  crcwb disse:
O SOUNDIGITAL
- Cliping na saída.
TARAMPS
Que despreparo hein amigo...
  crcwb disse:
O SOUNDIGITAL
- Cliping na saída.
TARAMPS
Tá virando piada hein amigo...
Pra vender seu produto não tem que ficar desvalorizando ou inventando coisas dos produtos dos outros...
Sabe o que é ética?
  Edusortidos disse:
Sabe o que é ética?
Baixo...!
O cara nunca usou o Taramps e fica falando mal
Aqui no fórum tá cheio desses caras que "acha que"!!
  cassiomtsd disse:
  Edusortidos disse:
Sabe o que é ética?
Baixo...!
e tem nego q colocou um lado a lado e não quis postar nada !!!
CHEGA DE TOPICOS SD x TARAMPS
tem que beber muito para aguentar cada discução INUTIL
compara um taramps com um digisonunnnnnddd booster da vida , ai sim acho que o MODISMO do forum deixa o TARAMPS ser superior !
To pensando em trocar de modulo.. se o T2500 nao fosse tao feio acho que pegava ele ao inves do SD2300.. puta amarelo banana hehe!
Fora isso os 2 módulos são mto bem falados, pena nao terem feito um teste.. mas se fizessem creio que daria uma diferença minima entre eles!
[]'s
Nitrous
  Edusortidos disse:
  crcwb disse:
O SOUNDIGITAL
- Cliping na saída.
TARAMPS
Sabe o que é ética?
Poderia dizer o que eu inventei!!!!
Tudo isso esta no site da taramps!!!
  Nitrous disse:
[]'s
Nitrous
Nitrous, já visitou a enquete?! ;)
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=83060
abraçooo meu velho!
  Nitrous disse:
[]'s
Nitrous
Testado foi, pelo menos eu sei quem testou e foi pessoa entendida e bem conceituada aqui, mas se a própria pessoa que testou não quis por a cara a tapa aqui nem me atrevo em falar o nome dela.
calma galera.....
são 2 excedentes marcas,,,
os sd tem um fã clube imenso...muitos nem tiveram a oportunidade de ver um em ação...
taramps tem vários admiradores,maioria nunca tem o produto,,mais nunk teve um sd..
eu vejo que os sd tem mais nome no mercado(forum)
mais os taramps tão conquistando uma galera,,,
eu nunk vi um taramps(modelo novo) mais creio que seje muitooo similar aos sd =)...
é questão de gosto e $
pq os sd é mais caro ???? eu não sei,,,
essa briga taramps x soudigital não deve morrer por causa de alguns que perde a ETICA...
deixa as pessoas que desenvolveram ou os caras mais competentes do fórum nos convencer com fatos...
