ArTrItO
4 Street 15" Em Um Golf Mk4 ?
bom... como ja tinha 2 street de 15 (somente 1 instalado no carro) e precisava de 1 ampli pra toca os 2 de 15... fui procurar e axei o T700, conversei com o Rangel e ele me falou que estao "arrumando" ele e por isso vai demorar um pouco pra vim, e como nao gosto muito de esperar, peguei o T1000... só que se eu ligasse o T1000 nos 2 street eu ia ter um probleminha, entao resolvi pegar mais um street, ficando assim com 3 street 15" 300rms cada... o T1000 eh de 4ohms, o Rangel fez as contas e seria o mais certo pra ligar os street em série certo? ( eu nao intendo praticamente nada de som automotivo, to aprendendo com voces :D )
agora eu tenho um outro problema... como colocar esses 3 street de 15 na mala do Golf MK4 ?
mais um problema... o manual da selenium pede +-94L na caixa, meu amigo fez uma caixa pra 2 de 15 com 120L pra cada em uma pickup corsa, diz ele que tocou bem melhor... e o nosso amigo Rodrigo Carvalho recomenda uma caixa de 185L O.O
Eu estava aqui pensando com meu tico e teco... ate da pra fazer uma caixa ligeiramente grande... isso se eu fazer uma especie de paredao colocando 2 em baixo e 1 em cima com as cornetas e tw... (sao 6 D250X e 2 ST Trinyum... podem xamar de cornetero mas nao consegui grana pra comprar as 408Ti :( )
Alguem tem alguma ideia? Step eu nao tenho mais pois jah tem uma bateria e um cilindro no lugar...
Abaixo uma foto do atual som:
Eu sou o amigo da pickup corsa...hahahahaha []-[]
quero ve isso caber no golf....
tira os bancos traseiros dae..hehehe
  _PuNcH_ disse:
poize... fui la na Company o maicon falou que soh da pra colocar os 3 se tirar o banco traseiro O.O
dificil heim, era melhor ter pego um modulo de 1000 rms e impedancia de 2 ohms.. PARA 2 STREET..
vai caber os dois em baixo, na mala.. a corneteira vc deixa movel...
se quiser usa essa caixa que ta pronta, só pra qndo for festar.. dai carrega ela no banco traseiro...
T++
  ArTrItO disse:
  _PuNcH_ disse:
e se fizer pra cima do tampao?
cara...da uma olhada nessa foto..
é um fiat Stilo, o tamanho da mala é + - o mesmo eu acho...
só que aki em joinville, alguem q faça um serviço assim eu nao conheço....
mas da pra ter uma idéia...
  wagontrio disse:
T++
é uma ideia tambem... mas eu quero deixar os 3 ali pra nao precisar ficar carreando sabe... deixar o som sempre inteiro... até pq essa caixa ai era da minha ex parati, ela cabia certinho, mas no golf ficou grandinha hehehehe
  _PuNcH_ disse:
  ArTrItO disse:
  _PuNcH_ disse:
nao tem problema se ficar pra cima do tampao, isso eh de menos :rolleyes:
  peagaah disse:
Tu não ia vender o golf?
ainda esta a venda... isso nao me impede de fazer um up no som []-[]
  _PuNcH_ disse:
gostei do trampo... queria saber como foi feita essa caixa :D será que da pra tirar?
Tem o pessoal da Selo Veículos, o cara que montou o meu porta malas (funcionário do Julian) trabalha lá.
É a única loja que eu recomendo hoje, o sócio é fera, manja muito e os funcionários são muito competentes.
Valeu!
Raphael
Se o módulo fosse de 1 Ohm.. ficaria bom.. pq os tres em paralelo cairia pra 1,33Ohms.. no seu caso.. não vai funcionar de acordo nao.. o correto seria um T1000 2Ohms.. pra tocar dois street... pense melhor ai.. ou entao vc coloca mais um de 15 ficando 4 street + T-1600 acho que ainda dá tempo de mudar...
  peagaah disse:
Valeu!
Raphael
deve ser a loja mais cara no ramo aqui agora neh?! concordo que o trampo deles sao de primeira!
  Ernany disse:
a ideia eh sempre aumentar neh... entao a sua ideia de 4 street + T1600 eh uma ótima ideia, vou ver com o Rangel pois ele nao me enviou o T1000 ainda (nao enviou pois comprei pelo ML e la demora um pouco)
  ArTrItO disse:
entao.. já que vai ter que sacrificar um bom espaço pra colocar 3.. coloque 4, no amp certo.. se seja feliz.. nada pior do que vc ter um modulo de 2000 *(exemplo) e ter que usá-lo pra liberar somente 1000 pq não casa de acordo com os falantes
  Ernany disse:
por isso que eu nao fiquei com os 2 street no T1000... pra nao "desperdiçar" potencia hehehe
  ArTrItO disse:
  peagaah disse:
Valeu!
Raphael
Ai que está, quero uma coisa? Tem que pagar...
Ou faz DIY, :legal:
  peagaah disse:
  ArTrItO disse:
  peagaah disse:
Valeu!
Raphael
Ou faz DIY, :legal:
Mas eu to quase partindo pro DIY mesmo hehehehe
até pq quando eh uma coisa que agente mesmo faz... fica mais interessante neh []-[]
Ernany como voce fez a conta? hehehe
ele me passou q os 3 streets seriam Simples 4ohms.
Sobre os 4 Streets, não chegamos a cogitar pelo fato de já estar tendo problemas pra colocar 3, devido ao tamanho da caixa! hehehe...mas realmente, 4 deles no T1600 ficariam bem show!
  ArTrItO disse:
Na verdade vc não estaria disperdiçando potencia do amp, os Streets pedem pelo menos 600rms pra cada, 1200, o amp só tem 1000. 2 Streets num T1000 2 ohms ficaria muito bom... com 3 vc teria pouca potencia aplicada nos falantes.
  RenanLopes disse:
entao voce diz que os 3 q vou colocar o T1000@4ohms nao vai dar conta? pq no manual do street diz potencia 300rms maxima 600rms
  RenanLopes disse:
Disse tudo.. :+1
Ps. Como tu fez essa conta de ligar 3 street em uma T-1000 4 ohms..
Por acaso não foi nada diabólico do genero, ligar 2 em série e depois em paralélo com o tercero foi?
  bramer disse:
Disse tudo.. :+1
Na verdade quem fez a conta pra mim foi o Rangel, pois como disse antes... nao intendo nada de som automotivo...
ele fez assim:
4x4x4 = 64
4+4+4 = 12
64/12=5,33333
  ArTrItO disse:
  bramer disse:
Disse tudo..  :+1
ele fez assim:
4x4x4 = 64
4+4+4 = 12
64/12=5,33333
3 falantes bobina simples 4 ohms em paralelo fecha em 1,3333ohms como o Ernany disse, em série fecha em 12ohms, se ligar de alguma outra forma, por exemplo, um par em paralelo com uma unidade em série a distribuição de potência fica errada. Pra fechar com o Taramps 4ohms soh usando 4 falantes msm. :(
