JrFire
Quero Mais Grave, Acostumei Com O Meu
olá galera do forum beleza!!! é o seguinte tenho em meu carro 2 bp 12 num 1200D e já acostumei com o grave e estou achando ele fraco. e tow querendo colocar 4 bp de 12 num Taramps T2500.
o problema maior é a caixa para os bp, meu carro é um palio e a mala dele é pequena, ai venho aqui pedir uma ajuda pra vc's. queria uma opção de caixa. eu teria que ter 50lts livres pra cada sub, 200lts livres no total, mas num palio não vou conseguir isso, pois uso os modulo atras do banco.
então queria saber se qual titragem eu usaria, ou faria uma caixa com uns 170 a 190lts livres e dividiria ela em duas camaras, um camara pre cada par de papão, e os dutos outra grande duvuda????
o que eu faço???? ajuda aê galera?????!!!
Jb, vou te dar uma idéia do que eu vi a mais ou menos 3 anos atrás, era um pálio G2 4p na mala tinha um paredão com 4 UXP de 12" até o teto a caixa chegava, tudo isso dentro da mala, os amplificadores ficava atrás das caixas de cima, serviu de encosto de cabeça para quem quisesse esquentar as orelhas, no lugar do encosto do banco serviu de porta-crossover e amplificadores o estofado de baixo permanecia, ficou legal o acabamento, se vc está querendo montar um paredão assim sem tirar o banco traseiro é uma boa, bom na mala do seu pálio deve caber sim 4 caixas de 50 litros mas será preciso sacrificar o tampão e deixar a caixa até o teto.
Eu acho que fazendo as caixas sem divisória vai ocupar bem menos espaço.
tbm pensei nessa ideia de subir uma parede, mas pra mim não é viavel, quero colocar os 4 subs na mala e colocar o tampão original, como se não tivesse som.
estou pensando fazer uma caixa com a litragem maxima que eu conseguir na mala e dividi-la em duas camaras e colocar 2 sub por camara. os dutos inicialmente iria fazer varios testes com varis tamaanhos de duto. iria usar 2 dutos de 4pol. por 35cm inicial pra cada par de sub, depois iria tirando no comprimento até setir que o grave está bom, ah a caixa é pra grave interno nada de abrir mala.
i aí o que vc acha?????
Vai ser impossível construir duas caixas com camaras de 100 litros cada caixa para acoplar 4 subs e ainda dutada, tu não curte selada não né? Mas tem como sim construir duas caixas para acoplar 4 subs.
No máximo as caixas vai sair com 70 litros cada no total 140 litros, 35 litros para cada subwoofer e vai ficar bem picuda essas caixas.
não vai ser duas caixas, vai ser uma caixa com duas camaras.
vc acho que só consigo 140lts totais??? vou medir a mala acho que consigo tirar uns 180lts livres.
e a caixa pro papão selada seria de quantos litros.
cara gosto de graves estendidos aquele BOOMMMMMMMMMMMM sabe como que é
musica de bass, hip hop, funk, rap. sabe né muito grave de dar nó na garganta.
Me lembro bem quando falei que dava pra por 4 subs na mala sem passar do tampão la no Digus, até dizer que ficava feio disseram. Faltaram escrever que eu era idiota e que não sabia fazer conta, porque alguns pensaram só não escreveram. Começa fazendo o seu UP pelo modulo pra ve se da alguma diferença ( to me baseando no fato de pra ganhar +db ou o dobro de potencia ou o dobro de falantes) e como o T2500 tem led clip você pode ficar mais sussegado com os BPs. Quanto a litragem não conheço a mala do pálio, não posso dizer nada, no gol g3 eu sei que cabe fácil. Fugindo um pouco dos questionamentos, sobre a bateria auxiliar, será mais um lugar pra você se preocupar.
tá e qual sub vc me indicaria!!!!!!?????????
Eu se fosse vc vendia os seus e pegava um MTX serie 9515 44.
Esse eu assino embaixo, eh meio salgado e de dificil mercado ( compra )
Mas eu comprei e axo que meus orgao estao todos desarrumados o coracao na direita...rsrs.Valeu!
a mala do palio dever ser quase do mesmo tamanho da do gol. e andei medindo ela com os modulos no lugar e deu pra mim tirar mais ou manos 220 litros brutos.
mas acho que com os modulo atras do banco não vai dar pra eu fazer uma caixa de 4 camaras com 50lts cada.
ah a bateria não tem misterio não jã uso uma auxiliar que fica atras do banco do motorista.
vou procurar medir direitinho a tentar aproveitar o maximo de espaço da mala.
vou conseguir e mostrar pra galera.
é amigo vontade eu tenho mas meu orçamento não da conta não.
Mano eu acho muito dificil dos Bp dar graves extendidos, Boooooooooooooommmm, até que um dia eu vi um VW Pólo Classic de um brother meu com dois BP de 12" e RS 1200D, mas quando ele abriu a mala, não tinha mais mala, a caixa vinha do encosto do banco até a tampa, enorme mesmo a caixa, essa caixa deveria ter 100 litros para cada BP sei lá, e olha que Bp não reproduz subgraves! Acredito que com o espaço insuficiente da sua mala, vc vai ter mais SPL do que subgraves, o típico de BP mesmo. Tinha um membro aqui das antigas que montou 4 Spyder Nitros de 15" na mala de um Escort Europeu Branco, os membros mais antigos sabem de quem eu estou falando né? A caixa saiu do jeito que vc está querendo Jrtombacopos.
eu acho que cheguei a ver esse escort.
se o os bp não vai dar um grave profundo como o E2K, mais que faz boommm faz não como o E2k mas faz. é vou fazer a caixa e vamos ver no que vai dar.
onde que eu consigo baixar algum programa que simula caixas de som????
qual o nome dos programas????
