ron1
[SQ] discografia de referencia
acrescentando. Voz ao centro (levemente deslocado para direita), bateria e guitarra lado direito e baixo e "coral" esquerda. Disposição um pouco esquisita, ainda prefiro a bateria centralizada. A música e intérprete são excelentes, mas acho que está mais para testar a estereofonia do sistema. Minha opinião.
Então.. eu imagino que no caso da bateria, a reprodução tente ser fiel ao lado em que a bateria esta tocando, se alterar a direção do som afim de centralizá-la o som ficaria melhor na minha opinião também, porém na reprodução de outras músicas iria descentralizar o palco, e dai vamos ficar arrumando o palco eternamente! ehuehe
Aproveitando, qual a diferença entre a estereofonia e o palco sonoro?
FELIZ ANO NOVO A TODOS! :)
Mas se a música foi gravada em canais separados (bateria num canal, voz em outro) na hora da mixagem faz-se o feijão com arroz que é deixar a bateria no centro, um pouco mais distante e o vocal principal a frente.
Eu vejo que estereofonia é a separação em 2 canais (estéreo). Palco é muito mais complexo, envolve não apenas esquerda e direita, mas profundidade e altura.
Acho que foi num dos CDs de teste da Focal que tem uma faixa com bateria tocando em diferentes distâncias ao microfone de captação, nas maiores distâncias mostra um palco bem profundo (não necessariamente mais agradável).
e voce tem este cd ai pra nois? :)
Profundidade eu até entendo, mas onde a altura entra nisso tudo? teoricamente os instrumentos e cantores no palco ficam todos numa mesma altura em relação aos ouvintes, então como se identificaria a altura?
Editado por mateus wild
Opa, o Murilo já ajudou... heheh...
A altura refere-se a formação do palco na altura dos olhos.
Ah sim.. E quais são os elementos necessários para se formar corretamente o palco?
(desculpa pela quantidade de perguntas e por desvirtuar um pouco o sentido do tópico, mas conversando com vs eu percebi que a minha idéia sobre palco sonoro era muito básica)
Valeu ai Murilo!
Virgenossamãe, agora vc apertou!!!!
Depende de inúmeros fatores, incluindo cabos, amplificadores, gravação, player, ajustes de cortes e posicionamento dos falantes/caixas.
Eu, sinceramente, não sou a pessoa mais certa para esmiuçar cada um desses elementos, sou mais um escutador que um técnico... hehehe....
Então, essa foi uma conclusão que eu cheguei agora sobre testes com som de qualidade, após ficar mais ou menos um mes mexendo com a equalização do meu som, que eu não conseguia me satisfazer de jeito nenhum. Até que eu comecei a escutar músicas "normais" pra tenta ajusta o som, ouvi de tudo que tem instrumentos, sertanejo, rock, samba, reggae.. depois de passar um tempo equalizando o som com base nestas músicas cheguei ao agradavel pra mim, a partir dai que eu comecei a escutar músicas com maior qualidade, mais detalhadas, com melhor taxa de gravação, e acertei os detalhes que faltavam e pimba! Não ta nem 80%, mas só assim consegui chegar proximo do que eu queria. A conclusão que eu cheguei é que se você tocar músicas de ma qualidade de forma agradável, teu sistema irá se portar bem na grande maioria das músicas.
Se este comentário vai ajuda alguem ou não não sei, mas informações acho que nunca sao demais!
Eu não entendi nada que você fez.
Achei esse negócio em um grupo no facebook. Não baixei ainda.
http://www.bakoonpro...ads/recordings/
to baxando
EDIT
baixei
as músicas em si não são minha praia
quanto a gravação, não me convenceu, não parece que na formação do palco não existe real profundidade e afastamento do ouvinte/microfone, parece que emularam com uso de algum plugin do sistema de edição
nessa linha, mas algo realmente bem feito, sugiro o disco The Bright Mississippi, do Allen Toussaint
Editado por CristianoLO
CD do emma de 2012.
Tem as 5 faixas pra posições do palco:
Left, Left Center, Center, Right Center, Right.
E vai tocando nas posições corretas.
Tem outras faixas musicais também.
https://mega.co.nz/#fm/MVgE0TRQ
Vejam se o link funciona aí.
Fiz o up daquele CD que falei pra você.
Ta pedindo pra logar aqui...
Tem que cadastrar, não tem ?
Ou você já tem cadastro ?
Eu não manjo desse mega aí. Fiz o upload e copiei a url.
Sei la, esperava que vc respondesse kkkk.
Nao tenho registro nem nada
