m4x
EROS SDS 15' 800rms X WPU TORNADO 15' 1100wrms
Qual o melhor Woofer ??
54 votos
  1. 1. Qual o melhor Woofer ??
    • EROS SDS 15' 800rms
      26
    • WPU TORNADO 15' 1100wrms
      7
To em duvida, nunca ouvi esses novos TORNADOS, e num achei nada no forum..
Eros...
Já ouvi e é um Falante mto bom, porém para ele tocar bem as caixas tem que ser " grandes "
Se puder gastar mais vai de Snake, linha HPX ou se achar mto caro vai de Oversound
É dificil falar de alguma coisa que ainda
não vi funcionando.Esses novos tornado
mesmo nunca vi.Mais pelo jeito prometem.
Nossa, Eros SDS é um monstro. Baita falante. O tornado não ouví, mas o SDS já.
como o pessoal ai falo esses tornados ninguem ouviu então temos que fica com eros por enquanto,
achei esses tornados com o spl dele meio baixo somente 92 db
Mesma coisa que pensei quando ví as especs. Sensibilidade baixa demais. vou simular na caixa recomendada para comparações de resposta. :legal:
Por enquanto fico com os Eros também.
Fuja de tornado, já ví várias, com a suspeções fudidas, tipo a suspenção não aguenta o coro que levam, e ela em certos pontos fica banguela, ai o falantes de desloca todo tordo amassando o cone, claro em caixa dos estaladores, nunca ví um tocando NA caixa certa.
E o eros tem 800wrms
e o tornado tem só 450wrms.
Não tinha uma modelo do tornado 15" e 18" que era 1100 rms cada?
Se tem eu estou por fora, e se tiver um tornado com 1100 rms deve custar uns 1000reais, pois se o sw1p e 800wrms cusata uns 800reais já... no site não achei nada.
Creio eu, que já que a Over e a Selenium já tem Woofers de mais de 1.000w, a Eros deve lançar um concorrente pra eles né?A Snake já tem também?
E o povo tem que parar com isso de querer achar o que é melhor de tudo...
Eu com um Oversound com a litragem certa, vai tocar mais que um fulano com um Eros SDS com a litragem errada poi o carro dele não é picape, daí agente chega num encontro e uns ouvem e começam a dizer que os over são melhores por isso e por isso...
Cada som, é um som...já vi muito Triozim com o som mais agradável e forte do que outros com equipamentos tops e mal feitos e regulados!
Tornado 1100
Diametro da bobina: 220 (mm)
SW1P
Diametro da bobina: 100 (mm)
Santa bobina batman!
Tornado 1100
SW1P
Hum agora vi o tornado, a bobina não é de 220mm nunca! Pois o conunto magnético tem 220mm de diâmetro... a bobina é de4" ou seja 100mm como dito no manual...
Memos assim vai de eros!!!!
Tornado 1100
SW1P
Ou SNAKE, só que snake tem os hpx de 15 de 800wrms... e o de 18" é 1000wrms.
instalei os Eros SDS .. ta tocando pra c$r#alh() !! huahuahua.. a caixa tem 100 litros pra cada!
agora uma coisa.. o Sd2300 ta só ligando proteçao.. e ta esquentando muiiiiiito !
alguem pode me ajudar nisso ?
Deve ser impedância abaixo da minima do Módulo. Os Eros são de 8 ou 4ohms? E o Sd?
qto a alimentacao..
uma bateria de 75 no cofre, e outra de 150 na mala!
Aê brother!
Parabens por ter escolhido os SDS. Eu instalei um par em um ICE no carro do meu véio e ficou sensacional. Deixei em torno de 110 lt para cada e forrei o interior da caixa com lã de vidro... Cara o grave está lindo... Hehehe!
Quanto ao seu amp estar ligando proteção, creio que possa ser distorção.
Abraço! :legal:
Edit: Tem um detalhe muito importante também... Seu módulo está alimentado com o cabo recomendado? Você está bem de bateria?
