sepacheco
7998 X 7893 X 7892
Não faz muito sentido essa pergunta.
Se a book usa divisor em série, então obrigatoriamente estamos falando de 2 canais.
Se o sistema com H-frame + mid open baffle + tw usa crossover ativo, então obrigatoriamente ele é tri-amplificado, totalizando 6 canais.
Na verdade poderia até ser tetra-amplificado, no caso de optar pela não associação dos subs.
Faz sentido sim, pois como foi bem lembrado pelo Kleberlpa...fica a pergunta: como que se faz xover passivo em série num sitema bi-amplificado ou tri-amplificado...?
essa é a dúvida..
essa é a dúvida..
Continua nao fazendo sentido, jah que no crossover em serie, os falantes sao ligados em serie (sim, mid e tweeter ligados em serie em 1 canal do amplificador, e resistores, capacitores e indutores ligados a eles de forma a fazer os cortes).
Por isso, se vc esta ligando os falantes em serie, nao ha como ser bi ou tri amplificado.
Na verdade o nome nao eh intuitivo, jah que o que eh ligado em serie nao eh o crossover, e sim os drivers. O crossover que estamos mais acostumados eh o chamado crossover paralelo, onde os drivers sao ligados em paralelo. Ai no caso de divisor passivo, vc pode usar 1 canal soh de amplificador para cada lado, ou usar 1 canal de amplificador para cada driver.
Jah o crossover ativo, vc eh obrigado a usar 1 canal por driver, jah que a divisao de frequencias ocorre antes do amplificador.
edit
Para exemplificar:
Crossover em serie
Crossover paralelo
na realidade, os filtros do crossover também ficam em série... a diferença é que eles se ligam em paralelo com os drivers, que também estão em série...
Coisinha um tanto excêntrica, de fato... :vts
É pq o crossover em série implica em ligar os filtros HP e LP em série, alterando apenas a forma como eles se ligam ao falante. Com biamp, não dá pra botar em série os filtros.
Então a afirmação do kleber está errada?
Não... basta olhar o esquema do cross em série... a bobina e o capacitor estão em série, assim como os drivers...
Então...deixa eu entender..
então como parece ser claro para mim, é impossível ter um xover com as bobinas em série para um sistema bi-amplificado, pois p/ q colocar filtro hp e lp num xover passivo que só vai ter que passar o hp ou o lp?
pq o Sílvio disse que o sistema dele é bi-amplificado e usa xover em série..
''Agora estou com duas books, com cross em série de 1 ordem... e um amp de 100W Rms por canal...''
Em nenhum momento foi mencionado bi-amp.
Ele disse na pg anterior que testou com cross ativo e biamp... mas depois mudou tudo.
Tá na hora de falar com a tia Rita lina... :vts
Então o Sílvio depois que tirou o xover ativo não está mais usando tri-amplificação?
Foi essa a pergunta desde o começo!
Eu vou ter que conversar com a tia Gardênia....
Mas como q vai tri-amplificar uma bookshelf!?
Só se alimentar a madeira ou os parafusos... :vts
Foi embora uma caixa 3 vias(Hframe + mid ob + tw), um cross ativo de 3 vias e 2 amps de 2 canais.
Atualmente toca com uma book(2-way), cross em série e um amp de 2 canais.
Meu sistema atualmente tem um amplificador de 2 canais, um pré e 2 caixas book.
No sistema com cross ativo era triamplificado. :legal:
Bom tenho q ir na tua casa o quanto antes hehe
Kero ouvir esses novos tw......
Mas as open eram xou hein...... o palco era enorme...... mas o q tinha de fio O.O ..JESUS!!!!
Engraçado mesmo ver um falante responder tanto em open viu.......
Esses teus B&W serie 8 saum guerreiros demais........tocam de tudo........
Da ultima vez jah neste seu setup de book , incrivel o grave e médio q ela produz...... rapido .....correto..fiel..... um dragster......... :legal:
Ainda mais depois de tanto fio , peças e subs , o incrivel foi ver o simplificado , num baixar a bola e detonar hehehe :legal:
Belo review, Sandrão!!!
Poxa, to gostando de ver vocês conversando assim.... construtivamente! O que o natal não faz com as pessoas! hauehaue
Muito bom tópico!
Vou testar o esquema de desligar o sub hoje!!
