fbdalpra
Processo Montagem Caixa (fotos)
primeiro de tudo . .tenho um topico la na seção trio elétrico .. mas como isso foi um DIY eu postei aki processo de montagem. . .
meu topico.. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=77434&st=0
Cortando a madeira.
Laterais da caixa
Chapa da parte de cima e baixo
papeis do projeto... unica modificação que tive que fazer foi diminuir 1 cm da largura para pode conseguir fazer entrar na caçamba
detalhe do canto onde ficou a dobra por culpa do paralama
A tenebrosa esperando a sonzera..... suja que só ela...
Ferramentas usadas, tico-tico e circular.
Cortando as laterais e partes de cima e baixo
uma fotinha dos 18" pra eles naum fica com ciume...
Chapa de cima e baixo
detalhe da curva por conta do paralama
a tenebrosa esperando a caixa e o restante das coisas
parte de traz .. e a "manobra" ou curva que tive q fazer.
Lateral sendo cortada
ae a visão da frente, lembrando que não estou parafusando ela ainda. somente coloca uns pregos.
trazeria e a curva que me tomou um pouco mais de tempo ..srs
vista parte de traz..
Aqui vista da frente com as duvisórias das caixas e dos 12"
espaço que vai sobrar entre os subão e a caixa
coube certinho a parada ai .. e com certa folga entre o paralama!!
distancia entre a tampa e a caixa. ficou encotado!! srs
ditancia do paralama..
mais uma ..
E as criancinhas la atraz esperando e loucos pra tocar!! srsr
bom até agoar como falei a montagem da caixa foi feita sem parafusos... depois desmontei tudo e deixei la encostado no outro dia comecei a colagem e parafusar.
dalhe fotos!!! [¨]
a cola milagrosa... nossa .. essa parada de misturar cola e cerragem. vira uma pedra.. remendo em a todos !!
agora colada e parafusada!!
perta interna da manobra que tive que fazer
ta quase....
Agora acertando a divisória...
colando e parafusando agora!!
riscando a parte traseira pra parafusar corretamente não foi somente isso de parafuso ... foi 1 a cada 10 cm .. ou menos dependendo do local
divisórias prontas!!
aki que foi fo** ... eu naum me toquei e naum tinha como parafusar ... consegui colocar somente 2 parafusos nessa diviória do meio
dai tentei tirar a parte de cima para conseguir parafusar mas olha ai o resultado a chapa rachou :blink: agora ta aki a prova pq eu disse que recomendo a mistura.. sem noção..srsrs
botando presão na parte de cima... se bem que acho q nem precisa desses parafusos de tão firme que fidou a parada
proxima etapa .... a frente da caixa!! vamos la ............
essa naum mostra muita coisa. ... mas olha o meu dedão ali .. foi da ultima caixa que fui fazer ...ashduash ... monta sozinho é fo**.. ainda bem que meu pai e minha mãe me deram uma mão... apesar de me chamarem de louco por ter comprado aqueles falantes de porta (os 18")
começando a riscar
agora o bicho pegou quem naum tem cão caça de espingarda... eu naum tinha compassa e o geito foi esse ...
pronto!!!
molde feito
agora cortar
agora sim...
fazendo as medidas .. ...
riscando
cortando... ou cortado jah esqueci de tira uma enquanto cortava..
agora o teste final.. na caçamba, não fiz os furos das cornetas e STW porque não sei o tamanho certo do tweeter e não comprei ainda..
é isso galera .. dificilmente alguém vai ver todas essas fotos .. e tb .. se tiver falhas comentem pois eh minha segunda caixa que faço a primeira foi a dos subão.
assim que chegar a cornetas e os falantes eu posto o restante das fotos ...
abraços e comentem. se ficou porco .. podem falar .. criticas contrutivas pra mim é o que importa !!!
abraços.
Fábio!!
cara!
parabéns!
tá ficando ótimo! eu comentei lá no seu tópico do trio e tava kerendo mesmo ver a construção desse projeto!
parabens cara!
mesmo que seja para medio-grave vc poderia colocar umas travagens internas nessa caixa, melhora bem, uma caixa rigida tem um timbre MUITO melhor!
Gabriel
Subsonic: que bom que tenha gostado cara... é importante pra mim a aprovação da galera daqui, ae ... vou fazer as travas sim, obrigado pela idéia.
Guto: obrigado... agora vai ficar meio parada até passar o natal e ano novo.. depois vou comprar as coisas [¨]
Marcelo: Eu vi aquela caixa que você fez de batida de pedra fica massa mesmo eu adorei o acabamento. Mas ela não solta facil se raspar a caixa. meu unico medo é esse. porque é como falaram... sei que daqui uns dias meses eu vou querer mudar tudo denovo..ashduahsudiash.. intaum a batida de pedra seria a mais certa pois fica mais barato também.
Eletronica Ipaipu: Valeu mano, vou ver essa parada ai e acho q vou colocar batidade pedra mesmo. seguindo a maneira que aplicou a sua.
Abraços,
Fábio.
Aeee
To acompanhando o tópico, ta ficando show o serviço.....gostei muito daquela ideia do compasso de prego, nunca tinha pensado nisso....heheheheeheheh
parabens, ta ficando 10!!!
riscando
abraços.
Fábio!!
ta mto show...hurruw
agora fo** ficou a caixa de teus sub vc fez com akela madeira rosinha...
sorte no projeto...
pararbens....
