Baraldi
O Que Preciso Para Carregar 4 Baterias De 150a?
E ae amigos do Autoforum!!!
Estou precisando de uma ajuda, já que nunca tive um som tão forte como terei agora....rsrs
Eis a configuração:
1 MONTANA SPORT (pra servir de cobaia..rsrs)
4 EROS 12 E1200 - 600wRMS
4 SELENIUM MATADOR 15 ' - 600wRMS
10 DRIVER SELENIUM D250X - 100wRMS
4 SUPERTWITER SELENIUM ST350 - 100wRMS
2 STETSOM VULCAM V2K6D - 2600wRMS
1 STETSOM VULCAM V10000 - 1000wRMS
Já fiz a conta e para cada Stetsom Vulcam V2k6d vou precisar de pelo menos 200A de bateria.... Então nas minhas contas finais para potência total vou necessitar de 4 baterias de 150A....
A minha dúvida seria se eu tenho que mudar meu alternador da montana.... para carregar as baterias.... quais os procedimentos para se fazer este projeto de alimentação??
Dêem vossa opinião sobre o projeto pessoal!!
Abraços a todos!!
Quanto quer gastar? Quer mudar o alternador original, que não vai dar nem a pau de carregar!?? Ou quer uma puta de uma fonte pra chegar em algum lugar e colocar em uma tomada?
bem.. simples isso.. hehehehe
pra 4 bateras de 150A vc terá que ter no mínimo dois alternadores de 120A no carro... dá pra adpatar.. ja vi carros com até 3 alternador... e caminhonete com até 7 alternadores...
e de vez em quando umas cargas lentas são bem vindas...
tudo vai depender do uso..
A opção mais simples creio seja fazer um sistema plug'n play com uma fonte de uns 200ah
se possivel ponha alt do vectra de 120.
Amigo nao entendi o que vc quis dizer com este sistema plug and play.......???
Sera que da pra vc explicar mais claramente.... posi nao manjo mto de alimentação...rsrs
Alguém tem mais alguma idéia ??
A solução custo x beneficio seria colocar dois alternadores de 120A para as quatro baterias?
Aguardo... estou fechando o projeto....
uma fonte com um conector acoplado num local de facil acesso as baterias pra vc carregar o carro na tomada, ou usar o som direto desta. tipo usa o carro o dia todo chega em casa e bota ele pra carregar, tipo um celular...
não sei se cabe mais um alt no motor da montana sport...jah tem o ar e dh...eh bem apertado...
Mas o problema é que fica complicado todo lugar que eu ir, encontrar uma tomada em que vão me oferecer para ligar meu som..... e também teria que ter uma extensão...... fios pro chão....
Por isto que queria um sistema que alimentasse meu som.... logicamente que não precisa ser por muito tempo..... as vezes terei que dar a partida e tal para realimentar via alternador as baterias..... mas preciso de um projeto desta maneira..... entende.....
Já me disseram, me corrija se estiver errado, que dois alternadores vai forçar o motor da montana e não é aconselhável.....
Me passaram para trocar o alternador por somente um de 120A que consegue carregar as baterias...... Seria isto a melhor opção tirando uma fonte ligada a tomada?
Help me!! rsrs
Abraços!
fala veio...entaum...a fonte eh pra vc carregar legal as baterias em casa, tipo na rua se der p ligar o carro na tomada blz, se não der e vc mantiver as baterias num nivel bom(por isso é bom ter a fonte no carro ou em casa) vai tocar por varias horas numa boa...
eu como to sem aux, deixo o carro ligado diretão qdo vai tocar...fico menos preocupado...rs
Help me!! rsrs
Abraços!
1 alternador pra carregar 4 baterias de 150A??
pode até carregar.. mas depois de 5 horas com o carro ligado..
o motor pesa um pouco sim.. mas poxa.. o carro é 1.8... a não ser que vc arrume um alternador de 400A...
Então amigo.... mas qual seria o tamanho de uma fonte de 200A ??
desculpe a pergunta... mas não cabe dentro do capu não né? eu teria que levar junto na caçamba ou atrás do banco?
Vc sabe mais ou menos o preço de uma fonte desta?
Quanto a usar dois alternadores eu já descartei esta hipótese... o motor é 1.8... mas não sei se faria bem com dois ao mesmo tempo.... e também me disseram que vai beber mais com dois alternadores.... e a montana quase nao bebe nda....rsrs
ernany vc sabe exatamente como se faz esse negocio dos dois alt??
sei sim... ja vi muitas adaptações...
e funciona bem...
o cara tem ter criatividade na hora de instalar e nao ser porcão...
Tem um astra aki que tem dir-hidr. ar-cond.. dois alternadores de 120.. + 1 compressor de suspensão a ar....
uma fonte que forneça 200A vai custar caro...
opa amigo..blz??
eu naum tenho Trio, mas acompanhando o site aprendi muita coisa....Tem muito usuario que tem Trio e simplesmente coloca um Alternador mais potente ( acho q esse de 120 do Vectra ta excelente). Vc naum vai ouvir o som durante a semana inteira. Se vc simplesmente manter as baterias conectadas e andar com a Montana durante a semana vc vai carrega-las, e no FDS é so curtir esse "sonzinho", que nem deve incomodar os vizinhos....
huahuahuauhua....
abraços :legal:
O Nigga usou na Montana dele 2 alternadores por um bom tempo, era o original + 1 de 120A, nunca deu nd nao, só tirou quando tirou o som dela. :legal:
Já levou em consideração que cada bateria de 150A/h mede aproximadamente 50cm de comprimento e que as 4 juntas deve ultrapassar os 160 quilos de peso?? Que se for utilizar o volume adequado para cada falante vai ser beeeem difícil caber na Montana??
Não é querendo desanimar, mas pra apaziguar, tente duas baterias de 200A/h...
eh soh jogar o estepe no lixo e fazer um suporte embaixo da caçamba kkk
ernani: mas como faz tipo joga o alt pra baixo na mesma correia??
jrudeness: o miranda aqui do forum vende essas fontes parrudas...
Se eu não me engano o alternador da montana
sport é de 120A/h, igual o do vectra.
Não sei se esse é o modelo da sua.
Tem outra alternativa, um user uma vez disse que
o alternador da dodge ram é de 250A/h um desse
já ajudaria um bocado.
dayleon,
Quanto ao volume talvez insuficiente deste projeto na Montana, pelo que pude constatar junto ao técnico vai caber tudo sim nas medidas corretas.... Talvez eu tenha que alocar as baterias atrás do banco traseiro, mas assim que o projeto ficar pronto eu vou postar as fotos aki...... rsrs Duas baterias de 200A será insuficiente para o projeto, pois cada V2K6D consome picos de até 250A e o normal é 200..... Quanto ao peso, sem problema....rsrs
Porco_Ninja
Então eu sou revendedor de som e acessórios há pouco tempo, e ainda não manjava esta parte elétrica entende..... Pesquisei na net e encontrei este fornecedor de Fontes e me parece ser bom... alguém já viu?
Gilsom
A maior fonte que eles possuem para carros é a de 210A.... Será que uma só carrega tudo? Vc conhece mais alguma marca de fonte boa ai pra mim... pois eu consigo comprar direto da fabrica entende....
Vlw
kkk deve ser do tamanho do motor das nossas picape...kkkk
dayleon,
Porco_Ninja
Gilsom
Vlw
Aguardando a resposta e aproveirando para perguntar:
Será que se meu alternador for de 120A não seria melhor eu colocar 6 baterias de 100A ao invés de 4 de 150A ?
Ta ficando bom estes posts.....!!! []-[]
Eu consigo Fonte de 300a Estabilizada.Muito usada por aqui na minha cidade pra Radiolas de Reggae.
Você já está com todo o equipamento comprado?Na minha opnião, acho um desperdícil muito grande em um investimento de um som desse porte usar po*** de matador, não toca nada...
Já que a grana ta sobrando, seria muito mais interessante por os lançamentos da Selenium, 2 Tornado SW3 de 18" de 1100w RMS, creio que 2x18 dessas crianças apavorem muito mais que 4 matador...
Qual seria a marca e modelo desta fonte de 300A? Qto $ dá pra fzer?
Veja bem amigo...
eu quero um projeto de qualidade com grave, subgrave e voz!! E para que eu possa ter retorno de subgrave mesmo sendo externo, o subwoofer que escolhi foi o matador de 15 porque simplesmente já vi tocando para fora e gostei.....
Se for pra apavorar eu encheria a caçamba de EROS E1200MG que apovora muito mais que 2 ou 4 WPU ou Tornado se vc preferir!....
Vai me dizer que qual subwoofer seria legal para fora: Bomber, Spyder, Bravox... axo que nenhum destes teria o custo benefício do Matador....
Pra te falar a verdade a minha primeira opção para sub seria o Panzer da Eros de 1200wRMS... mas o custo seria muito alto.... com alimentação e mais uma V2K6D... então optei por eles..... entende....
Eu já vi uns trocentos carros com matador.... um pior com o outro.... Mas vai ver o modulo que os caras usam.... a alimentação.... a instalação... cada som tem uma coisa errada! Pra te falar a verdade são poucos que tem o som 100% alimentados, instalados e configurados.... e 50% disto faz a diferença no final.. entende.....
Quanto as baterias acho q a única vantagem de usar 6 de 100ah ao invés das de 150ah seria q as de 100ah da Moura, Heliar e algumas outras marcas são seladas, não precisam de manutenção, euquanto as de 150ah precisam. Pode por uma atras de cada banco e outras duas na carroceria uma de cada lado entre a caixa de roda traseira e a cabine, como se fosse uma continuação, ou msm coladas na cabine uma do lado da outra na largura da carroceria, soh fazer uma cavidade na caixa e pronto. Tem td pra fikar ótimo o projeto. Esse eu quero ver as fotos ehehehe. Pretende usar quantos litros pra cada Matador 15''???
Flws
up pq eu quero ver o esquema dos dois alt...orra, 240amp de alt dá p usar 300amp de bateria tranquilo...
Eh eu vou amanhã em um eletrecista especialista para poder verificar esta possiblidade certinho..... O duro é que são 600A...rsrs Vamos ver o que pode ser feito...rsrs
