alder
Projeto Para Porta-malas De Um Giii Finalizado
Ai Galera, depois de ficar bastante tempo só admirando a criatividade da galera, chegou a minha vez. Eu estava com um pouco de receio de postar o meu trabalho mas hoje vi que o colega de fórum tutao (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=78041) início um DIY seguindo também como eu idéias vindas do mgarcia (http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...6756&hl=suporte)
Então vamos lá....
Vou construir uma caixa o um pioneer TS-W302F, que de acordo com o nosso colega de fórum o Rodrigo Carvalho, esses sub precisa de no mínimo 70 litro (http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...ic=60381&st=220). Eu estava querendo ocupar o mínimo de espaço no meu porta-malas, mas com esse sub. a caixa vai ocupar um espaço considerável...
A caixa vai ficar na mesma posição que a do mgarcia (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=56756&hl=suporte), só q um pouco maior e com dois dutos de 3"x16.
Fiz o desenho do projeto com as medidas exatas....
Amanhã eu posto algumas fotos....
Ah.. o meu carro é um GOL GIII tb...
Ai Galera, depois de ficar bastante tempo só admirando a criatividade da galera, chegou a minha vez. Eu estava com um pouco de receio de postar o meu trabalho mas hoje vi que o colega de fórum tutao (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=78041) início um DIY seguindo também como eu idéias vindas do mgarcia (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=56756&hl=suporte)
Então vamos lá....
Vou construir uma caixa o um pioneer TS-W302F, que de acordo com o nosso colega de fórum o Rodrigo Carvalho, esses sub precisa de no mínimo 70 litro (http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=60381&st=220). Eu estava querendo ocupar o mínimo de espaço no meu porta-malas, mas com esse sub. a caixa vai ocupar um espaço considerável...
que paciencia para desenhar!!!
vamo lah que eu to acompanhando
dah uma confirmada com alguem mais experiente, mas se o desenho estiver todo em escala o fundo da caixa está muito encostado do sub, acho q tem q ter mais espaço.
Valeu e boa sorte
eu calculei o volume dessa caixa usando como base madeira de 20mm e cheguei a cerca de 64 litros.. teria que fazer ela com uns 10 litros a mais para depois de instalado o falante e os dutos ficar com 70L.
ps: tenho um falante desse tbm, quero ver seu relato de como ele vai ficar nessa caixa.
Valeu e boa sorte
digoferr, a o desenho da caixa ta em uma escala proporcional ao tamanho real, mas a profundidade do sub não.... se eu não me engano vai ficar pouco mais de 5 cm de distancia do fundo.... vou conferir....
eu estou usando MDF de 15, ganhei uma fola de graça, mas vou colocar alguns reforços na caixa....
Aqui estão algumas fotos....
Foto dos sub. em uma caixa antiga, totalmentente fora da litragem correta....
Subs fora da caixa...
Dutos e tomada q vai ficar na caixa...
Caixa sem o fundo e a frente....
Frente da caixa, sem furos ainda...
No porta-malas...
agora fechou a medida usando 15mm [-]
Tá ficando muito legal a caixa hein, ocupou todo o espaço disponivel até as laterais e até encima, vou estar acompanhando o precesso e deposi quero ver o relato sobre a caixa nova!
Ps: qual o volume da caixa antiga e o tamanho dos dutos?
valeu biga....
A caixa antiga era selada... os dutos na foto são os da que eu estou fazendo.... a antiga tinha cerca de 73 litro com dois sub e não tinha divisão no meio da caixa... foi feita a muito tempo atrás em uma loja de som em Goiânia.....
Ai galera... segue mais umas fotos
Muita cola de madeira e muitos parafusos....
Fundo aplicado...
vista de frente...
frente da caixa com furos dos dutos e do sub.
suporte interno para o sub.
detalhe do conector...
Outra metade da folha de MDF.... essa vai ser para o tampão e o assoalho...
parafusos que estou usando....
Estou colocando os parafusos com um distancia de 6 cm entre eles, estou achado que não precisava ficar tão próximo assim.... Para os que já fizeram esse tipo de trabalho, podem me informar qual a distancia usada geralmente entre os parafusos?
obs.:É impressão minha ou a galera não ta curtindo muito o meu trabalho...??
Ta legal mano seu trabalho, ta loco....a caixa ta bem feita...agora vc ta cortando tudo no seu quarto? sua mae ainda não te jurou de morte?
hehehe.... Eu corto fora de casa.... essas fotos estão sempre no meu quarto pq os dois dias q tirei as foto, tive que esperar minha irmã chegar com a câmera e ela chegou tarde... Minha mão já reclama da sujeira que fica na varanda, se fosse no meu quarto então....
Não sei o resto do pessoal, mas eu to curtindo, quero ver quando tiver pronta!
Tenho muito interesse no rendimento desse sub nessa caixa pois tenho um 302f tbm...
Qual é o resto do teu sistema. ampli, medios etc.?
ampli. é um pyramid super pro 800 (a parte mais fraca do meu sistema), um kit Bomber de 2 vias um par de 69 da pioneer... depois eu posto umas fotos dos 69 e o ampli., dos mid não dá pq tem q tirar os forros das portas...
Eu tô curtindo, claro, só achei estranho o tamanho da caixa com relação ao sub, mas como não sou expert no assunto....
Eu tb achei muito grande, mas como o Rodrigo tem muito mais conhecimento que eu.... se ele falasse que tinha q ter 200 litros eu ia acreditar tb, só q não teria como eu construir....
Mais algumas fotos..... ta quase pronta...
suporte para o sub preso na tampa frontal da caixa
parte interna da caixa com massa de calafetar...
Começando a parafusar a parte da frente...
Frente já toda parafusada...
sub e dutos em suas posições...
caixa no porta-malas...
Cara.. MUUUITO cuidado com esse tipo de conector.. pq qualquer vacilo, os terminais do ampli encostam e lá se vai o ampli do sub! Toma mto cuidado com isso! mas fora isso... tá show de bola! :legal:
