MADschneider
Som Pra Sedã Basico
eai!
tenho um uxp10 em uma band pass e 4 coaxiais originais do meu carro...
estou a fim de por um kit 2 vias na frente, nas portas com manta asfaltica e tweter nos paineis direcionados...
tenho um modulo vibe 435 da Lanzar
4x200rms 4ohms
2x300rms 2ohms
por enquanto tenho o sub em um bridge e os 4 medios em outras 2 saidas..
meu radio eh um deh-5850 se nao me engano, oq faço com o par coaxial traseiro, estou pensando em deixar no radio pra poder desligar com o fad e usar a potencia do modulo apenas pro kit... nao quiria perder o stereo e quiria ter o kit traseiro pra ouvir de vez em qndo...
que cabo eu uso p ligar o kit no modulo, qntos mm :
que kit cs sugerem (que nao seja mto caro), sera que o modulo eh bom pra stereo, nao tenho planos de pegar outro modulo a principio...
alguem ai sabe se o kit dianteiro p Mitsubishi Lancer 97 eh 5 ou 6 polegadas, preciso desmontar a minha porta antes p; dps comprar o kit...
aguardo sugestoes, abraços!!
cara, sou leigo em fidelidade...
mas pretendo partir pra fidelidade... devagarzinho...
Se é leigo, sugiro primeiro uma boa pesquisa pelo fórum. Dá uma olhada tb em tópicos q tenham os produtos q vc deseja instalar. Isso vai ajudar vc a saber se é isso mesmo q vc quer. Outra coisa... tem idéia de quanto pretende gastar? Sempre pergunta-se isso, mas ñ é p/q vc possa comprar tudo top ñ. Ñ se assuste! É p/poderem dar sugestões dentro do seu orçamento. :legal:
De minha parte, o q posso sugerir logo é q esqueça os coaxiais originais, mesmo q pense em ter falantes na traseira. Procura algo melhor ou espera as dicas ;)
Uma dica boa seria partir pra um player melhor, outra é se voçe aceitaria usar botas, peitinhos ou só pezinhos mesmo?
Qual o valor que pretendes investir no sistema de som?
Quanto a fiação do amp voçe primeiro precisa saber a amperagem do fusivel, que provavelmente seja 60á correspondendo aos 600w declarados pela lanzar.
falante pra kit é 2x2,5.. não precisa mais q isso
dependendo do seu orçamento, de como vc vai instalar e já q está iniciando no sq, começa com algo com bom custo benefício
bravox D ou B (em pezinhos), nar audio.... enfim, pesquise no fórum, tem MUITA referência
valeu a dica, apesar de meio geral...
digamos que tinha meio spl, meio trio (4 cornetas e 2 sub12) e pretendo migrar p fidelidade devagarzinho
quero saber fiacao...
nao pretendo pezinhos, quero nas portas, porem a porta do meu carro tem boa acustica com falante original, quero gastar ate 300 com um kit 2 vias, mais instalacao com manta asfaltica..
atraz quero manter os coaxiais p; qndo quiser fazer bagunca com som alto, porem pretendo regular o balanco, ou por uma chave de liga-desliga pra ter palgo qndo quiser fidelidade...
Axo q ta bom de grave...
mantenho meu modulo pra fidelidade no kit, ou compro um soh p estereo
a principio, nao pretendo gastar mais de 1000 reais com modulo, kit e fiacao...
sera que meu pionner 5850 nao eh bom p; fidelidade, achei que fosse suficiente...
abraços
abraços
Fala André!!!
vejo que vc resolveu largar o spl pra se juntar aos audiófilos!!!
quanto a sua pergunta, não é muito complicada de responder:
compre um kit component set da Bravox, o 50 ou 60 da linha diamond, pois esses são melhores escolhas pra colocar diretamente na porta. CS50d / Cs60D (iguais aos do Vinicius)
e se vc puder investir um pouco mais, em nome de qualidade, eu sugiro a troca dos tweeter pra selenium 1tw1, que tb são ótima relação entre preço e beneficio, pois os do kit bravox não são a ultima unanimidade em termos de agudos.
quanto a fiação, vale a pena pegar um rca de qualidade, e fiação mais grossa pra evitar perda ou alteração de sinal!
sedã básico? ganhou carro novo?? é um prisma??? hauhahuuhauhaa
abraços e feliz aniversário!
Só li o seu post, porém prefiro o tw novo de Ti da nar ao 1tw1. Mais barato e BEM mais legal.
na verdade era som basico, nao sedã basico.. mas nao deixa de ser seda basico tb...
mas continuo de lancer..
quanto ao kit..
soh preciso abrir minha porta e descobrir qntos polegadas tem meus medios...
ps: aqueles tweter da leson ja era... kkkk
abraços
como eu não tinha muita noção de preço, indiquei o tw1 q o pessoal fala bastante, mas esse de titânio deve ser beeem interessante :rolleyes: ! ele já vem com o cross?
mede o tamanho do buraco com uma régua e faz aquele cálculo para medir circunferência que não me lembro como é, e depois multiplica por 2,56 (Acho), aí vai ter a quantidade de polegadas, que no seu caso, creio que seja de 6.
ou 5...
preciso ver o fundo tb.. se cabe na porta original ou preciso adaptar um door...
obrigado pela dica amigo.. :)
quanto ao kit..
abraços
MADschneide tem um topico aqui so site que especifica o tamanho dos originais. no seu cao é o de "6".caminho=autosom, projetos, originais. espero ter contribuido.
