SOMSC
Vai Competir? Olha Oq Inventei Rs Rs
era justamente uq ia falar... vi num curso de eletrotecnica.. eles costumam chamar de barra de distribuição, ou algo assim.. onde as redes RST chegam (cada uma com 127v) e tem uma quarta que é neutro.. e às vezes uma quinta (terra).. e dela o pessoal puxa 127v (F+N), 220v (F+F) e etc...
Cara.. o único "porém" dela é que, como ela fica "exposta", precisa ficar num lugar bem lacrado, pra q não caia nada em cima (tipo chave de fenda, alicate)... ou quem sabe vc a isolasse (vedasse a barrra com fita isolante de auto-fusão) :legal:
Pode ter 380V , 440V , 480V , 760 V , 13KV , 33KV , 88KV hehehehe
na verdade.. se o RST for de "baixa" tensao.. (127vca em cada) o maximo q se pode tirar (direto, sem transformadores) eh 380v... mas se formos pegar a linha q sai de Itaipú, por exemplo, eu soube que ali corre 500kv! O.O
Xi....... amigo a tensão na sua casa , soh eh 220V e 127V pq tem um trafo viu.........
A medida base de alta tensão pra distribuição nas cidades eh 13.8Kv , dai vc usa os trafos e obtem a tensão q desejar........ geralmente pra casas eh 127V e 220V , e nas empresas vc usa o q quiser.....soh depnde do seu trafo......... jah trabalhei em lugares onde tinha entrada de 13.8KV , 33KV , e tbm em 2 lugares com entrada de 88KV O.O
Num circuito trifasico , q entre neutro e fase temos 127V , a tensão entre fases , eh de 220V......... num sei de onde vc tirou q maximo sem trafo eh 380V :pirou: em fase de 127V.......... e fora q tudo ai tem o trafo sim! :legal:
Tem mais , a saida de tensão de Itaipu eh continua viu........
Laércio... pegando as 3 fases (circuitos trifásicos) vc tem 380V, pois existe uma diferença de fase elétrica entre cada uma das fases.
Tanto é que tem muita casa em cidade de 110V que possui tomadas 220V.
A verdade dos Fatos
A Idéia  teve uma boa intenção, mas tem seus prós e contras...
E essas barras são comuns para quem tem proximidade com eletrificações, engenharia elétrica, instalações prediais e etc.
São barras de liga de cobre utilizadas em quadros elétricos de distribuição e em qualquer loja especializada em material elétrico são fáceis de comprar.
Questões:
                 1) Essas barras não são de cobre puro, pois se o fosses seriam muito, mas muito caras, logo representam um obestáculo a corrente elétrica "contínua". é uma resistência, obstáculo  muito pequeno, mas se levando em conta que se trata de uma competição qualquer detalhe deve ser levado em conta!!
                2) São barras projetadas, concebidas para corrente alternada!!! E não para corrente contínua!  Para quem tem intimidade com engenharia elétrica sabe que a diferença existe muito bem! basta ver os pólos de baterias da Fosgate, HURRICANE e outros de boa qualidade e  verão que são dourados justamente por que são voltados para a corrente contínua!!
Logo seria mais recomendável usar pólos de bateria dourados com Jump  para conexão de dois cabos e assim fazer um Y com cabo entrando para a bateria  e outro saindo para a próxima bateria e assim indo até a última. Haveria menos perda de corrente!
OBs) Afirmo novamente que as perdas são mínimas, mas têm que ser levadas em cosideração, pois se fosse assim não existiria conectores dourados para corrente e sinal.
A idéia é boa para a estética e organização, mas para o desempenho elétrico, eu não usaria!!
Além de aumentar o risco de curto e encêndio, pois as barras são expostas e se for isolá-las aí  fica feio e perde a estética.
Até mais...
Não se pode condenar sem antes considerar alguns pontos:
Qual a corrente "limite" pra uma barra destas, em CA? Em CC o limite pode ser menor, mas ainda assim pode estar dentro do desejável. Com isto as perdas são mínimas.
Quanto a conectores dourados, eles são apenas "folheados", e não é exatamente pra melhorar a condutibilidade... entre outras coisas, é pra evitar oxidações. O ganho em condutividade com uma camada de ouro tão fina é nulo...
Correto, mas não acredito que as perdas sejam tão nulas assim...
E até parece que Corrente alternada e corente contínua são fenômenos identicos...
mas não é não...
Sim e nem levei em consideração a oxidação..rssss Vai ter muita mesmo...
mas a opção é de cada um... è só diaperdício de grana...
Um abraço!
Fenômenos? Sim, são fenômenos idênticos: Elétrons se movendo do negativo pro positivo. A diferença é que em CA o movimento não é contínuo, e sim alternado.
Pode ter alguma diferença? Sim, mas tão ridícula que sequer existem fios pra CC e CA. Nenhum fabricante divulga tabelas de aplicação com CC e CA...
o cara la q vende fez os calculos antes de me indicar, ela é toda de cobre sim, eles tinham VARIOS modelos , uns bem finos outros + grossos, ele falou q pra aguentar 500 à 700A ela aguenta na boa, só tinha uma q era 1 ou 2mm + grossa.. e custava uns 100 o metro.. essa uns 65 o metro.. por ai.. ela é MUITO pesada foi uma trabalheira furar ela toda e fazer os conectores mas fico show..
me explica essa de termoretratil pra verdar amigo?
tens foto?
vlw :)
Termoretratil eh pra isolar , naum vedar hehehehee
Eh um tubo termoencolhivel......ao calor..........
http://www.serialcable.com.br/polyfixc.htm
http://www.lasershape.com.br/categoria.php...p?id=7&sub_id=6
http://www.hobbymodelismo.com.br/detalhe.asp?cod=tb-07
mas esses sites apenas FALAM dos produtos.. especificações e talz! Eu queria ver era o preço! mercado livre num tem (pelo menos ontem n tinha!) :(
exato! Existem motores trifasicos q utilizam mt isso, onde inclusive.. sua inversao é feita invertendo-se um par de fases quaisquer (apenas um par).
EDIT: fui consertar os QUOTES :P
Klebão na verdade numa instalação com tensão de fase 127V e tensão de linha 220V a ligação trifásica é chamado 220V trifásico.
Já no sistema com tensão de fase 220V e tensão de linha 380V (mais moderno) daí 3 fases -> 380V
Tomadas 220 na instalação 127V se faz com duas fases.
*****, isolar com fita isolante garante uma isolação "pro"?
Pq os terminais da minha bateria de 3 em 3 meses ficam cobertos de zinabre, o tiozinho da esquina recomendou passar bicarbonato com agua, limpar bem (dar uma lixadinha no borne + conector) e depois de conectado, passar graxa branca por cima, pq ela não sai com agua e evita contato com o ar....
resolveu a oxidação...
nesse esquema da fita isolante não vai dar stress futuro não?
Exato isso ai mesmo..........
Em circuto trifasico de 220V , vc tem 220V entre fases , e 127V entre fase e neutro
E em circuito trifasico de 380V , vc tem 380v entre fases , e 220v entre fase e neutro :legal:
E Murilo , no caso 380V , eu num diria mais moderno , mas apenas opção hehehehe :legal:
se a barra derreter eu aviso ta? hahaha brinks.. nao sou o mais especialista do mundo mas acredito que ela vá suprir minhas nescessidades!!! já vi muitos carros la de fora usando ate barras + finas.. essas ai tao de bom tamanho
quanto a capa que voce falou pra vedar fica complicado, pois tem muitos conectores e tudo mais, entao vou vedar com metros de fita isolante ahaha
vlw
Amigo em elétrica naum existe o termo vedar..................eh ISOLAR!
Oras eh taum facil usar o termoretratil , vc pode cortar e ir usando os tamanhos q vc precisa , nos espaço q vc precisar hehehehe ..........
Vá ate um lugar onde venda , e veja vc mesmo , vc ainda naum entendeu como q usa , pegue na mão , e veja , ai vc vai entender............
tens foto?
vlw :)
Bom , minha intenção era mostrar hehehehe
Mas faça uma busca :legal: , tambem mto encontrado como espaguete termoretratil , encontrado em vairos diametros
Ps eh bem barato viu...........
