SOMSC
Vai Competir? Olha Oq Inventei Rs Rs
eu sei pq um dia minha prima (q eh artista plastica) estava pintando um quadro e ia botar folhas de ouro, ai fui pegar pra ve de quale, mas qdo fui ver a bu**** gruda na mao que nao sai nem a fudendo
"bu**** gruda na mão que não sai nem fudendo" .... passamos de artes plásticas diretamente pras preliminares :vts
na verdade vc tem que desgrudar a biceta da mão pra foder né ??? é o certo hahahahahahaha
ai ai ai viu !
ow ***** que vc não faz lógo as barras diréta na beteria , sei que tem como fazer isso !
ai ai ai viu !
nuss.. daqui a uns dias vai ter gente usando cabo de aço pra alimentar os subs! :P
de aco nao diria,...
mas que vai ter neguinho querendo usar uma barra de RbAg4 (liga de rubidio e prata), isso vai ter!
AIEUhaeIUheaiueahaeiUhIhiueaheaiu
Relaxa que fodendo ela desgruda a mão sim... qualquer coisa vc mostra um chocolate pra dona da perseguida que ela libera os dedos. o-o-
Fábio, depois posta ai pra ver como ficou instalada na S10 []-[]
A verdade dos Fatos
A Idéia teve uma boa intenção, mas tem seus prós e contras...
E essas barras são comuns para quem tem proximidade com eletrificações, engenharia elétrica, instalações prediais e etc.
São barras de liga de cobre utilizadas em quadros elétricos de distribuição e em qualquer loja especializada em material elétrico são fáceis de comprar.
Questões:
1) Essas barras não são de cobre puro, pois se o fosses seriam muito, mas muito caras, logo representam um obestáculo a corrente elétrica "contínua". é uma resistência, obstáculo muito pequeno, mas se levando em conta que se trata de uma competição qualquer detalhe deve ser levado em conta!!
2) São barras projetadas, concebidas para corrente alternada!!! E não para corrente contínua! Para quem tem intimidade com engenharia elétrica sabe que a diferença existe muito bem! basta ver os pólos de baterias da Fosgate, HURRICANE e outros de boa qualidade e verão que são dourados justamente por que são voltados para a corrente contínua!!
Logo seria mais recomendável usar pólos de bateria dourados com Jump para conexão de dois cabos e assim fazer um Y com cabo entrando para a bateria e outro saindo para a próxima bateria e assim indo até a última. Haveria menos perda de corrente!
OBs) Afirmo novamente que as perdas são mínimas, mas têm que ser levadas em cosideração, pois se fosse assim não existiria conectores dourados para corrente e sinal.
A idéia é boa para a estética e organização, mas para o desempenho elétrico, eu não usaria!!
Além de aumentar o risco de curto e encêndio, pois as barras são expostas e se for isolá-las aí fica feio e perde a estética.
Até mais...
Mad Max.. entre estetica e incendio... qual optar? srsrs =D
Pois é, pra ficar feio(pois é melhor isolar mesmo) e ainda ter o custo das barras é melhor fazer com conectores dourados montando em Y....rsssssss
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Não se pode condenar sem antes considerar alguns pontos:
Qual a corrente "limite" pra uma barra destas, em CA? Em CC o limite pode ser menor, mas ainda assim pode estar dentro do desejável. Com isto as perdas são mínimas.
Quanto a conectores dourados, eles são apenas "folheados", e não é exatamente pra melhorar a condutibilidade... entre outras coisas, é pra evitar oxidações. O ganho em condutividade com uma camada de ouro tão fina é nulo...
Pra quem acha q isso não é usado...
Foto do corsa da paulinho som no dB Drag in Rio do ano passado...
Ps: Reparem que ele prende a barra somente nos 'parafusos' desse borne de R$2,00 que vende em auto-peças... entao basta uma broca pra aço rápido no diâmetro dos parafusos...
Abçs,
Rapha
era justamente uq ia falar... vi num curso de eletrotecnica.. eles costumam chamar de barra de distribuição, ou algo assim.. onde as redes RST chegam (cada uma com 127v) e tem uma quarta que é neutro.. e às vezes uma quinta (terra).. e dela o pessoal puxa 127v (F+N), 220v (F+F) e etc...
Cara.. o único "porém" dela é que, como ela fica "exposta", precisa ficar num lugar bem lacrado, pra q não caia nada em cima (tipo chave de fenda, alicate)... ou quem sabe vc a isolasse (vedasse a barrra com fita isolante de auto-fusão) :legal:
Pode ter 380V , 440V , 480V , 760 V , 13KV , 33KV , 88KV hehehehe
na verdade.. se o RST for de "baixa" tensao.. (127vca em cada) o maximo q se pode tirar (direto, sem transformadores) eh 380v... mas se formos pegar a linha q sai de Itaipú, por exemplo, eu soube que ali corre 500kv! O.O
Xi....... amigo a tensão na sua casa , soh eh 220V e 127V pq tem um trafo viu.........
A medida base de alta tensão pra distribuição nas cidades eh 13.8Kv , dai vc usa os trafos e obtem a tensão q desejar........ geralmente pra casas eh 127V e 220V , e nas empresas vc usa o q quiser.....soh depnde do seu trafo......... jah trabalhei em lugares onde tinha entrada de 13.8KV , 33KV , e tbm em 2 lugares com entrada de 88KV O.O
Num circuito trifasico , q entre neutro e fase temos 127V , a tensão entre fases , eh de 220V......... num sei de onde vc tirou q maximo sem trafo eh 380V :pirou: em fase de 127V.......... e fora q tudo ai tem o trafo sim! :legal:
Tem mais , a saida de tensão de Itaipu eh continua viu........
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Cara!!!
Vc estuda engenharia elétrica?
Se sim, em que galáxia? :pirou:
Gostei da teoria da condução da barra em corrente alternada e corrente contínua!!!!!
Quando for comprar fios, vou começar especificar os fios..... "Vendedor, me dá 5m de fio 6mm para corrente alternada.", "Vendedor, quanto custa o metro do fio para corrente contínua usada em carro...?" o-o-
Olha! e quanto ao isolamento, existem tintas especiais de borracha, especiais para isolar barramentos. Vc precisa apenas pintar elas e o barramento fica emborrachado e consequentemente isolado e tb bonito.
Quanto a pureza do cobre, realmente , o cobre comercializado para barramentos elétricos não é 100% puro, a pureza está na média de MAIS DE 99%, só que não é 100% né? Este é o valor mínimo permitido pela ABNT(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Cara!!!
:+1 Detalhe hj trabalho numa empresa q produz cobre......... e por acaso eh a lider desse setor no Brasil , e na América Latina........
Num tem essa de Barra de Cobre pra CC pra CA , falow asneira braba.........
o q muda eh apenas q para aplicações elétricas , fornecemos o dito Cobre elétrico.......
Fora q se usa hj , eh mto comum , usar o termoretrátil , q fica mto bonito e isola mto bem obrigado.......
o cara la q vende fez os calculos antes de me indicar, ela é toda de cobre sim, eles tinham VARIOS modelos , uns bem finos outros + grossos, ele falou q pra aguentar 500 à 700A ela aguenta na boa, só tinha uma q era 1 ou 2mm + grossa.. e custava uns 100 o metro.. essa uns 65 o metro.. por ai.. ela é MUITO pesada foi uma trabalheira furar ela toda e fazer os conectores mas fico show..
me explica essa de termoretratil pra verdar amigo?
tens foto?
vlw :)
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Correto, mas não acredito que as perdas sejam tão nulas assim...
E até parece que Corrente alternada e corente contínua são fenômenos identicos...
mas não é não...
Sim e nem levei em consideração a oxidação..rssss Vai ter muita mesmo...
mas a opção é de cada um... è só diaperdício de grana...
Um abraço!
tens foto?
vlw :)
Termoretratil eh pra isolar , naum vedar hehehehee
Eh um tubo termoencolhivel......ao calor..........
http://www.serialcable.com.br/polyfixc.htm
http://www.lasershape.com.br/categoria.php...p?id=7&sub_id=6
http://www.hobbymodelismo.com.br/detalhe.asp?cod=tb-07
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Cara!!!
Bem, parace que vc se ofende e não discute a coisa de modo cinentífico...rssss
Parece até que tem algun sócio de alguma loja "virtual".
Me parece que vc não tem noção e acha que o fenômeno da corrente alternada é o mesmo da corente contínua!!rsss
E que os produtos fabricados são "genéricos" para ambos os casos...rssssss
Principalmente cabos, onde vc generaliza mesmo...
Existe sim uma diferença para as aplicações citadas....
E as barras são diferentes sim, colega... Até de fabricante para fabricante...
Quem convive com isso no dia a dia sabe!! Norma ABNT!! Sim!! Existe , né??
E todo mundo, todos os fabricantes seguem em relação a uma coisa que precisa de um alaboratório muito legal pra analisar pureza de metais...rssssss
mais uma vez os estudantes esbarram com o mundo da realidade... é assim mesmo...
mas sem confito algun... Não leve a mal, claro. Não estudo mais nessa área( só algumas reciclagens(simples), mas trabalho com isso ha uns 16 anos, mas mesmo assim não sei de tudo não e ainda me suspreendo com as coisas que vejo...
Um abraço, mas continua achando perda de grana... mas tem seu valor de organização e a idéia merece seu respeito, bem arrumado fica bonito...
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
mas não é não...
Um abraço!
Bom , vc ker dizer entaum , q nos motores DC , q existem em inumeras maquinas lah na empresa , usam cobre especifico?? Faça me o favor <_< .............num fale o q vc num sabe........ em nenhuma maquina existe isso......
Eh tudo cobre elétrico e ponto final.........
Palavra de kem trabalha com isso soh mais de 10 nos com elétrica viu......
Na prática , de verdade eh o q tem no mercado....... :legal:
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Cara!!!
É se vê mesmo, pelo seu conhecimento do uso da termotrátil...
Colega, vc não em entendeu...
As barras fabricadas são concebidas para o uso de corrente alternada sim!!!
Pois não se procura barra de cobre para corrente contínua !
Quando se pensou na necesidade de se ter barras de cobre, se fez, se concebeu se pensando seu uso para corrente alternada, entende?
Não existe barras para sistemas 12v ou contínua! entende?
Mas a diferença, como falei aí, é " pequena",
Vc leu mesmo o que escreví???
leia de novo!
Um abraço!!
A verdade dos Fatos
Questões:
Até mais...
Cara!!!
leia de novo!
Um abraço!!
Eh duro ler , pq vc kr dizer ter um nivel elevado de conhecimento , mas erra mto no portugues básico...........
E digo de novo!!! NAUM tem essa de deselvovido pra Cc ou CA, e pra elétrica!!! Cobre Elétrico!! E q fabricante vc ker dizer , quando se referiu a fabrincante de barrs de cobre??? ? Eu trabalho somente no maior fabricante do Cobre do Brasil lider d emercado tem mais de 50 anos soh....
E vc acha q se houvesse essa sua suposta diferença , e q teria uma peeda por menor q seja , naum teriamos aki pra vender os 2 tipos?
Ou melhor , algumas maquinas q temos aki de ponta , q usam motores siemens DC enormes , de mais de 300CV DC , num teriam barras especias?
PARA! .......
Melhor vc rever seus conceitos , e ver q no mundo real , num viu a necessida q vc acha q tem........ isso se falando até em elevadores , vc jah viu um painel de elevador?? dos DC , ou melhor vc jah viu um painel de forno de indução 1200 DC Inductotherm?? Jah viu algum variador de velocidade da ABB .......... SIEMENS........... ALLEN BRADLEY.............
Vai ver q o cobre eh sempre o mesmo , e se houvesse diferença plausivel , eh obvio q essas empressa de ponta usariam , e pediriam sim aos fornecedores , um especifco...........
se a barra derreter eu aviso ta? hahaha brinks.. nao sou o mais especialista do mundo mas acredito que ela vá suprir minhas nescessidades!!! já vi muitos carros la de fora usando ate barras + finas.. essas ai tao de bom tamanho
quanto a capa que voce falou pra vedar fica complicado, pois tem muitos conectores e tudo mais, entao vou vedar com metros de fita isolante ahaha
vlw
Sem galho, barra de cobre, mesmo cobre dos cabos elétricos.
Equivale a um cabo com a mesma seçao transversal, com a vantagem de ser mais prática nas instalações com muitas derivações e a desvantagem de não ter isolamento algum. Serve para ser colocada num quadro de distribuição, é bom nos carros de SPL por facilitar a ligação de muitas baterias e amps, mas se usa fixa com buchas isoladoras, e não solta assim.
Se a barra tem 20mm de largura e 2,5mm de altura, equivale a um cabo de 50mm², simples.
E a corrente alternada em tensões RMS baixas e médias equivale a corrente contínua, nada muda.
