coisa_triste
Meu Projeto: Corsa Classic
Pois bem, sou de Sorocaba e tenho um corsa classic.
Peguei esse carro por ter um bom porta malas e eu poder colocar um sonzinho bom nele e ter espaço pra bagagem.
Vamos lá a lista do que eu tenho em mãos:
- 1 Bravox E2K 800 RMS Bobina dupla (2x2) de 15
Não sei se é linha export ou não.
Preciso verificar ele.
http://www.bravox.com.br/produtos/enduranc...e2k_e2k15d2.asp
ou
http://www.bravox.com.br/produtos/e2kexp_15d2.asp
- 1 Módulo Banda 9.8
Vai ser exclusivo pro sub.
- 1 kit Rockford Fosgate FNQ 2614
midbass de 6 1/2 100rms
tw de 3/4 50rms
Vai na dianteira no lugar dos originais.
- 1 kit Rockford Fosgate FNP2514
midbass de 5 polegadas 50rms
tw de 3/4 50rms
Vai na traseira no lugar dos originais.
O que vou comprar:
- 1 módulo BOSS CH1000 pra os kits
- 1 PIONEER PREMIER 480MP
- 1 Megacapacitor de 1.6F
Como vou fazer a ligação:
Vou colocar um par de terminais de bateria:
http://www.somcuritiba.com.br/loja/imagema...&page=prod_info
Vou levar um cabo de 50mm pra um distribuidor
E mandar dois de 25mm
Um para cada módulo.
Agora a grande lista de dúvidas:
- Que cabo usar do Banda até os Subs?
No forum de preparações de carros que frequento me sugeriram usar 9mm.
Está correto?
- Quando for fazer a caixa eu penso em deixar fazer um plug pra poder ligar os fios do sub por fora da caixa.
Isso poderia causar alguma internferência ou ruido?
- Que fio usar dos módulos pros crossovers e deles pros mid e tw?
Paralelos de 4mm dão conta do recado?
- Existe a necessidade de colocar uma bateria auxiliar pra caso eu queira deixar algumas horas tocando?
Pensei em colocar uma auxiliar e usar um diodo de alternador pra isolar a bateria.
Alguém sabe aonde acho esses diodos?
- Que tipo de RCA usar nas ligações do player pros módulos?
Também estou na dúvida se a caixa vai ser dutada ou selada.
Alguma sugestão?
Obrigado.
R: Fio 2x6mm ja ta de bom tamanho
R: Nao entendi direto isso, mas se for p/ deixar um plug na caixa p/ poder tira-la de vez em quando, é normal, nao intefere em nada
R: Pros Kits pode ser fio 2x2.5mm, 4 mm acho um pouco exagerado
R: Bateria auxiliar sempre é bom, e se vc pensa em ouvir com o carro desligado, vai ser melhor sim..
R: olha amigo, ja q vc vai usar kits bons, usa tb bons cabos RCA, Stinger, Monster, ou tb cabo feito com conectores Santo Angelo..
R: vai de dutada, o E2k vai destruir...
Com relaçào ao modulo dos kits, nao pega esse Boss nao, pega algo à altura dos kits Fosgate q tu tem.. um Fosgate 4.6X ficaria show, ou tb um Audiobank 4100, ambos infinitamente melhores p/ sterreo q o Boss...
Vlw...
Se eu fosse vc venderia o Banda e compraria um Audiobank 4100 zero.
Se bobear até sobra um troco.
Para o sub ia de SD 1000, melhor q o Boss, somente um pouco mais caro.
Player tentaria um de uma linha mais superior da Pioneer.
RCAs e cabos de speaker de qualidade. Senão de nada adianta usar os kits q vc tem.
Tb iria de dutada no sub. Talvez um band-pass, por ser um sedã.
Vlw...
Concordo com tudo que o colega disse.
Quanto ao módulo, pega um Audiobank 4100, é um dos melhores custo beneficio. Boss, é uma bost* mesmo. Acho que dos piores que já vi, sei de casos ate que pegou fogo.
Só questiono quanto aos cabos rca, acho que nao teria necessidade de um stinger ou monster, coloca algo legal, bom, mas esses cabos sao mais pra som de qualidade, e vc tá usando banda, endurance... entao o sistema ta mais voltado pra spl e barulho, hehe
Coloca dutada, ainda mais que é carro sedan, tem mais dificuldade de mandar graves pra dentro, a dutada fica melhor.
Quanto ao banda, ele nao fica em mono, correto? entao teria que ser um canal pra cada bobina, pois ele faz bridge em 2 canais. Nao fica legal nao colocar uma bobina em cada canal.
Esse modulo é pra tocar estereo + 1 sub ou 2 subs, mas 1 sub só nao é recomendado.
Se vc ainda nao tem esses equipamentos eu sugiria.
Modulo sondigital 1000, é mais forte q o banda, mais economico pois é classe D e é mono
Em sub, 2 UXP, daria mais SPL que o Endurance 15
Bom, é isso ai, qualquer coisa manda mp
Flw
a linha premier é uma boa linha da pioneer...
eu não ligo tanto pra gráfico no display...
tanto é que ele custa mais caro que a linha normal da pioneer....
Vlw...
Flw
blz então...
vou trocar o boss por Audiobank...
vou ver quanto que eu perderia de mala pra fazer a caixa dutada....
é que as vezes eu saio viajar...aí uso o porta malas...
quanto ao banda...
o banda 9.8 é stereo com 4 canais...
4 x 245 1ohm...
lingando em bridge (pode) ele daria 2x490 a 2 ohms..
isso casaria direitinho com o sub..
que é 2x400 a 2 ohms...
achei que daria pra usar na boa os dois canais pra um sub só...
o banda eu comprei usado...paguei barato nele...por isso nem pensei em outro na época que peguei ele..
agora pro resto estou pensando melhor nas coisas...
vão dando as dicas aí que qualquer coisa eu vou me trocando o que tenho em mãos...
Eh nada , eh ruim do mesmo jeito viu........... em ser fiel a reprodução , sem duvidas.........
vai de sd 1000 de 4ohms pro sub (se o teu eh bobina dupla de 2 ohms, dai soh liga em serie), audiobank 4100 pros kits, cabos RCA vc procura ai uns melhorzinhos, coisa proxima de 50 reais jah dah uma melhorada nessas porcaria de 9,90... o tamanho dos cabos paralelos vc usa 2,5mm pra kit e 6mm pra sub... tah de bom tamanho jah!! bateria reserva seria otimoooooo no teu caso, jah que vc tah usando capacitor, uma moura de 75ah jah ia bem!! caixa faz uma dutadinha pra vc ganhar um SPL!! se seguir essa dica não vai se arrepender do resultado :D
até uns 500-600 reais o que você sugere?
um que player mp3 que tenha os 3 pares de rca..
frente/traseira/sub?
o que daria pra pegar?
bom...
então pelo visto vou ter que fazer algumas trocas...
ou me livrar do e2k ou me livrar do banda 9.8
ou então me livrar dos dois..
se eu me livrasse dos dois...
qual seria a sugestão...
esses 2 de 12 uxp são melhores que o e2k?
eu queria algo que não fosse de alta litragem...
que desse pra eu ainda ter espaço no porta malas...
tem algum sub de baixa litragem que daria pra eu colocar 2 de 12 em dutada que não ficaria monstro no porta malas??
e aí que módulo pra empurrar eles???
o módulo pros kits vai ser Audiobank 4100 mesmo...
quanto ao banda...
4 x 245 1ohm...
Cara, seu som tá legal
SE (viu o SE destacado? rs) vc fosse comprar um amp novo pro sub, sem dúvida o SD 1000 seria legal, mas como vc tem esse Banda aí que casa certinho com 2 UXP de 12" (400wrms cada) usa ele mesmo pros UXP e não gaste mais não, invista esse dinheiro em cabeamento melhor e no Audiobank 4100 pro stereo
A caixa do UXP vc faz 2 dutadas, independentes, como vc pretende usar a mala do carro, quando viajar pode usar só uma caixa, ou as duas, poderá mexer na configuração, não ficando amarrado à opção "ou 2 subs ou nenhum"
A caixa recomendada pela fabricante, para o UXP 12d4 tem 56,6 litros, vc faria 2 (uma pra cada sub)
Maiores informações sobre ele em http://www.bravox.com.br/produtos/uxp_12d4.asp
Ficaria maneiro também, futuramente, fazer um pezinho pro seu corsa ou um doorpod como pretendo fazer no meu
é isso aí.. sorte no projeto
quanto ao banda...
4 x 245 1ohm...
eu não tenho correria no projeto...
penso em fazer uma vez e ficar sem mecher nele por um bom tempo...
então se tivesse que me desfazer do sub e do módulo eu faria sem dor no coração...
amigo meu de outro forum deu a sugestão de pegar dois jl e fazer em dutada ou bandpass...
como eu não quero ficar tocando alarme por aih ele falou quer seria muito bom já que são de respostas bem rápidas esses subs..
entre os jl e os uxp qual sfaria um melhor conjunto com os kits que tenho???
estou meio que pensando melhor e não acho que serial legal ter muito grave encobrindo os kits...
Seu carro é sedan, não será fácil os graves encobrirem os Kits...
Qto aos subs, os JL são muito bons e CAROS hehehe, mas acho que no custoxbenefício ainda vale mais a pena os UXP nesse seu Banda, e o Audiobank pros Kits (esse Audiobank é bem forte pra eles, vai casar legal)
Novo ou usado?
Aff tah exagerando na dose viu...............
Num eh assim tbm um problema do modo como vc esta colocando naum..............
Laércio, eu tinha um Voyage com um booster e essa caixa que uso atualmente, depois troquei o Voyage num Escort e liguei o mesmo som, deu muita diferença!
Concordo q existem diferenças , mas uma caixa projetado pro carro , eh outra coisa viu.........
Isso sim, mas mesmo assim os Kits dele são fortinhos, acho difícil o grave encobrir demais o som, e se o fizer é só atenuar no player :D
Valeu
Novo ou usado?
novo...
anotado aki...
então vou passar o e2k pra frente e pegar um par de uxp...
Novo ou usado?
novo...
Humm... cara, se for comprar legalzinho com nota, entre 400 e 500 o melhor que vc compra seria o pioneer 480mp que custa 400 e pouco no somcuritiba, ou o Sony gt-407x que possui também os 3 pares de RCA e custa 489,00
Também estou procurando um player e queria um desses pioneers, eu ía buscar no PY, mas tenho visto muitos problemas com os RCA´s desses pioneers 2006 e isso me deixa meio com o pé atrás...
Novo ou usado?
novo...
mas era bem esse 480 que eu estou pensando...
o nosso amigo do forum falou que não seria uma boa pegar ele...
:huh:
