gabrielninja
Novidade Na área!
eficiencia um lixo Sensibilidade 83,3 (± 2dB/m/2,83v , nem meu mid tem isso
Nao podemos falar assim de um produto que acabou de ser lançado, nem conhecemos ainda, e ninguem nunca ouviu pra dar opiniões. Quanto aos 83db tb acho que não é um numero legal não, mas os 88 estão dentro da media sem problemas. O que ira determinar sucesso ou nao desse sub é o preço.
87 pra 12 polegadas ainda eh pouco!! ainda mais nessa potencia que ele suporta!!
parece ser um concorrente do Selenium Bass e um aperfeiçoamento do premium!!
ao que tudo indica, este comparado ao premium ganhou graves mais baixos, e uma resposta com mais qualidade!! verei se consigo colocar no winisd
Realmente, a sens de 83db daquele sub está muito estranha, mas acho q 88 pro outro sub está dentro do normal, pois a fs dele é de 26Hz, o que ajuda um pouco para a baixa sensibilidade. Alto-falantes de 12" que tem sens alta é alto-falante pra trio, aí fica acima de 90db, mas pra esse tipo de falante está dentro do aceitável.
Abraços,
Gabriel
Até os de 8" estão com sensibilidade maior. Deve estar divulgado errado.
Se bem que pra mim a sensibilidade é o de menos. O que importa e como toca.
Ai .. só ouvindo.
essa medição de sensibilidade é feita com as bobinas em série ou em paralelo?
Acho que é paralelo, pois eles divulgaram como impendância de 2 ohms, sendo que o sub é bobina dupla de 4ohms (é o que parece).
Se não me engano quando se mede a sensibilidade em série ela aumenta em relação a medir em paralelo né?
Abraços,
Gabriel
olha o QTS< achei bacana, 0,39 huahuhua
Sub bom, nao para spl, achei q deve ser bom para sq, ainda mais com apenas 240w rms, qualquer modulo que jogar 140 w Rms vai alimentar bem.
abracos.
abracos.
:+1 foi exatamente o que eu pensei!!
joguei no winisd, só que parece que errei em alguma coisa... pois usando a caixa da bravox a resposta ficou incrivelmente plana mesmo usando dutada, com ganho que não chegou a + 3db... com toda ctza errei alguma coisa!!
Pessoal, uma duvida. A respeito da sensibilidade, a unidade colocada pela bravox não é 1W/1m e sim dB/m/2,83v, mudando estas unidades a coisa não muda de forma geral?
Se não me engano, quando o valor está em dB/m/2,83v, ao transformarmos para 1W/1m o valor é menor ainda. Ou estou enganado?
eu não intendo bem dessa variança mais intendo que esse tipo de sensibilidade nessa medida indica 2W/m, ou seja, o falante eh mais fraco ainda do que tão pensando... mais não tenho ctza do que to falando, são apenas calculos basicos de potencia e ddp
Isso. Dá pra descontar uns 3dB disso aí.
Olha, pode até ficar um sub bom, mas não vai ter muita gente que vai gostar de usar um amp de 1000w RMS pra tirar alguma coisa dele.
Pra mim tem valores errados nesse sub aí
Olhei o 12d2, que é o tipo de ligacao usada em 80% dos caso (4ohms) e lá diz q a impedancia dele é de 1ohm hehehe
Acho q por ser novo fizeram muita confusão, o ideal seria simular ele, com os dados corretos no winsd como o Itaipu já tentou fazer, e principalmente escutá-lo
Mas, por esses números aí dele, e pelo preço q deve ficarm prefiro o Bass da Selenium, fiz um tópico sobre ele comparado a vários outros subs e ele me surpreendeu (até NAR entrou na brincadeira)
Vamos esperar alguém comprar o sub pra ouvir e/ou a Bravox lançar os dados corretos hehehe
Não creio que esse sub tenha um SPL tão baixo assim, pois se compararmos com o UXP, que é um sub adorado por TODOS, salvo poucas exceções, sua sensibilidade é 0,4 maior, então creio que essa sensibilidade não pode ser levada em conta para saber seu SPL. Vide links abaixo e comparem:
UXP:
http://www.bravox.com.br/produtos/uxp_12d2.asp
PXW:
http://www.bravox.com.br/produtos/pxw_12d2.asp
Abraços,
Gabriel
Eu acho que enquanto nao comecar a ter no mercado, ninguem ouvir e tals, fica dificil opinar sobre ele. Ruim nao deve ser, pois a Bravox possui qualidade em praticamente toda a linha.
Como eu ja disse, um fator que vai influenciar se ele 'é bom ou nao" é o preço.
UXP:
PXW:
Abraços,
Gabriel
soh que uxp a 200 watts toca nada!!!
esse deveria tocar neh, pois o limite eh 250, ou seja, eh um UXP que deve ser usado com menos potencia!! como isso?!
o SPL eh medido a 1 watt, o UXP suporta um limite de até 800 watts... esse suporta ateh 500, uma grandeeeeee diferença!!
realmente... ruim não deve ser...
o que creio que estamos discutindo eh que parece bem estranho estes dados... estou ancioso para ver o que o pessoal que comprar vai dizer!!
