eletronica itaipu
Projetinho Caprichado, Custo X Beneficio
Ah...
aproeitando...
Qual é a diferença de Caixa Selada e Caixa Dutada ?
Qual é a mais indicada pro sub: Bomber Bicho Papão 650rms ?
qual que é a madeira e o material usado pra fazer a caixa ?
Vi uns tópicos aqui com o pessoal fazendo suas proprias coisas, fiquei com vontade também... rsrs
Como eu disse, to com um par de Hurricaine de 60rms de 6" na frente ... e 2 de 60rms de 5" atras... ele é triaxial.
Queria saber quais são as diferenças entre triaxial e Hexaxiais ...
No caso do hexa, me interessei por esse produto:
http://www.rpsom.com.br/Kit_Hexaxial_Arlen...MS__Par%29.html
Oque você acha ?
Desculpa por fazer muitas perguntas...
Abraço.
Perazza... jah add vc!! se tiver com duvidas, poste lah no geral uma galera mtu maior vai ter o prazer de te ajudar e tirar suas duvidas!! :D
pra toda galera que tah acompanhando...
NEW PHOTOS!!!!!! :legal:
to gostando do resultado... ai vai uma palinha... to sem tempo pra colocar mais fotos e informar mais sobre como anda tudo...
mexendo com os chicotes... em breve mais termo retratil (nunca mais uso fita isolante na minha vida)
agora os pezinhos... o passageiro passou pela primeira lixada ontem, o do motorista falta soh alguns detalhes:
detalhe do conector que fará a ligação do mid... facil de retirar quando necessario... será super bem vedado... qualquer furinho sacrifica meu suor :P
show de bola!
eu usaria outro tipo de conectores... algo mais CAVALO, mas ficou show, o acabamento intão... nem se fala! tá excelente!
não sei se deu pra ver bem qual conector qe eh...
eh aqueles usados em caixas pelos estaladôs...
tah i um link pra ter uma ideia http://repel.com.br/produto-detalhes.asp?c...t=21&produto=48
vou usar um mais CAVALO pro sub, um do tipo speakon :P
PARCEIRO, PRIMEIRAMENTE PARABÉNS PELO PROJETO !! FICOU SHOWWW !! TO PRETENDENDO FAZER UM PEZINHO P/ MEU KIT 2 VIAS DA HINOR NO XEVETTIM TB, MAS POR ENQUANTO TO C/ PREGUIÇA....RS* :rolleyes:
MAS SO UM DETALHE Q ME INTRIGA...ESSE CONECTOR NUM SOLTA FÁCIL OU DÁ MAL CONTATO NAO ?? JÁ OUVI MTOS CASOS A ESSE RESPEITO !! ABRAÇÃO !!
como eu disse... ele terá uma atenção especial ainda... será bem selado (com massa de calafetar e não terá problema nenhum de mal contato e tb não vai correr risco nenhum de se soltar :D
Cara, só tive problemas com esse tipo de conector. Peguei este e gostei:
Conector Binóculo 2 Vias Com Terminais Bosch
Vi um desses "similares" para vender:
Beyma Conector Para Caixa ou Alimentação XA-1312 (Par)
Custavam 8 contos cada .... me arrependi de não ter comprado uns 4....
valeu pelas dicas galera... vou dar ainda mais atenção pro meu conector... como ele jah está "soldado" ali (com massa plastica)... vou pensar em tudo o que pode acontecer, mas não creio que terei grandes problemas... pq ele ficara imovel!!
assim que eu ajeitar ele ali de verdade eu posto como ficou!!
E ae conterraneo, como vai?
Parabens pelo projeto viu, muito bem elaborado e o acabamento está ficando bem legal, principalmente visualmente, após encarpetado ficou muito legal, parabens pelo capricho e pela execução dos pézinhos, deve ser um trabalho bem complicado e que requer muita paciencia...
Essa idéia dos midbass que vc fez eu vou fazer pra um amigo, pois, o dinheiro que ele iria gastar para comprar o kit ele vai mandar fazer os pezinhos para o celta dele...
Só uma duvida: O que é termoretratil?
viu? não sou só eu q não curto esses conectores! :vts
eu usaria algo com parafuso, ou akeles de pressão (estilo os q tem em SUB), mesmo que a corrente do mid seja baixa (em comparação ao sub) quanto mais bem fixo, maior área de contato e melhor coaptação das partes menores são as perdas, toda secção (com cç mesmo) no cabo de áudio é um estrangulamento para o fluxo de eletrons, e tem-se q minimizar isso o maximo possivel! pode parecer perfeccionismo de audiófilo, mas faz mta diferença, no meu sisteminha residencial eu estou cada vez mais evitando conecções e secções e a cada mudança a diferença é bem perceptivel, até profundidade eu to começando a ter no meu sistema (que de Hi-Fi não tem absolutamente NADA), e isso só veio quando eu troquei o conector que liga o player ao RCA do amp! nem troquei o cabo, foi só o conector mesmo! coloquei um com maior área pra soldar e melhor possibilidade de prender os fios do RCA, o material dele parece ser um pouco melhor também!
Ex :
Termoretratil
Vc esquenta e ele "gruda". Não solta, bom acabamento , etc, etc...
O maior problema além do "mal contato", é que depois de dois meses o material utilizado desse conector fica "sujo","escuro".... tive que desmonstar e passar "brasso", limpa contato, etc.... ;)
mas pera ae... se esse conector eh tão ruim... e aquele chicote do player?!?! tem uns terminais mtuuu menores e que sofrem ainda mais oxidação que esse conector ai!!
seria ideial dar um jeito neles tb!? vixi... vo começar a rever isso ai, pra mim isso não me traria problemas!! a vibração no maximo eh sobre o plastico do conector, mais o interior dele depois de conectado fica imovel!!
beraldo
A Mb Quart vendia o selenium Extreme nas gringa... agora eu não sei o q rola. [¨]
eletronica itaipu
Tá brutal o projeto!!! Vou desmontar o meu cliozinho, e aproveitar pra "selar" ele...
beraldo
Que rolo né cara ?!?!
Para o quesito dele, o Extreme é um baita sub....
saudações campo grandenses... tb sou da terrinha e tô acompanhando seu fórum... mto bom mesmo kra... parabéns... [-]
e boa sorte na conclusão do seu projeto...
aproveitando.. será q essa manta serve pra mim??? quando eu aumneto um poko meu som o teto parece q vai abri... parece legal, mas naum numa belina... que tem quase 4m2 de lata no teto... hehehe...
de fora só se ouve a lata torcendo... é um saco...
se naum servir o que devo fazer, caso naum saiba quem pode me dar um help???
caso sirva, to pensando em colocar nas portas e laterais, pois o carro vibra mto... e além do que vai melhora mto a acústica do carro... só q pelo tamanho do carro eu vo gasta mta $$$manta$$$... [¨] hehehe
no caso do termoretrátil... eu gosto de usar fita isolante de alta fusão... aquela q vc estica e ela gruda na própria fita... mto boa, não desgruda (pelo menos até agora todo lugar onde eu usei não saiu) e não solta aquela cola nojenta... e é própria p/ alta corrente... custa uns R$ 10 um rolo de 10m... q por esticar rende mto... comprei uma usei mto e num ta nem na metade...
grande abraço e boa sorte na conclusão do seu projeto... :legal:
Ex :
Termoretratil
AE valeu cara, eu conhecia isso como estanho hehe!!
ixiii... troco tudo as bolas... o estanho eh a soldinha... o material que agente derrete pra soldar os componentes ou fios (eh prata, tah ali na foto, eh a segunda)... o termo retratil tem a função de uma fita isolante... vc compra por metro e por espessura, parece uma mangueirinha, ai vc corta um pedacinho pequeno, coloca no fio... faz a imenda ai vc posiciona ele por cima da imenda e esquenta... ele se retrai e fica perfeitamente isolado!!
aoooo conterraneo!!! tah aparecendo a galera do estado... jah tem quatro do MS aqui no forum, comigo eh 5 o/ daqui a pouco jah vamo te que marca uns encontro!!!
me add ai no msn... eletronicaitaipu@uol.com.br ai agente conversa melhor!!
sobre o termo retratil... eu tb tenho essa fita ai... a minha eh uma 3M top... uso ela pouquinho... o esquema eh usar ela soh quando os cabos trabalham em alta amperagem ou alta voltagem... ai uso ela com o termo retratil por cima (soh a autofusão não adianta, ele sofre mtu com o tempo, mas dia menos dia ela arrebenta, tanto eh que a 3M recomenda usar ainda uma fita isolante por cima dessa fita)
beraldo
pro meu quesito?!?!
NÃO...rsss.... para o quesito "do" Extreme... para o que o Extreme "busca", ele é um baita sub ....
beraldo
pro meu quesito?!?!
ahhh sim... eu tava boiando aqui, num tava intendendo a frase!!
e eh mesmo... conseguiram um belo sub... durou anos o bichin, se o pessoal do automotivo tivesse a mania que o pessoal do profissional tem (eles odeiam mudanças, a selenium vai ter ateh qe voltar a fabricar woofers antigos), acho que ele ficava ainda mais uns 10 anos
E ae velho, tranquilo? Vc também tem 2 306DVC em, mas em módulo melhor que o meu hehe, quero ouvir esse som qualquer hora em...abraço!!
Ex :
Termoretratil
a tá. agora eu entendi...
COM CERTEZA.... disse tudo agora...
Sub Extreme da Selenium...
Woofer Selenium Stratum.....
Sub Endurance Line "roxinho" da Bravox...
Kit 2 vias Arlen Pro Carbon...
Hehehehe... sessão nostalgia mas quem nacional hoje em dia acompanha nos quesitos.....
