Mario Freitas
Como é Melhor Ligar....
Fala galera...
Alguém pode me ajudar.... a duvida é a seguinte:
Meu sistema será:
Fosgate 4.6x.
Kit CS60B nas portas.
Um 4" no painel no local original (mid ou coaxial ainda vou decidir).
Um 4x6" no local original na traseira.
PWR1002 com Papão Evolution de 15".
Ai vai minha dúvida.... no estereo como eu iria ter melhor rendimento no geral ???
1º idéia:
-Ligar o Kit 2 vias no amp usando todos os canais (2 canais para os mids e 2 canais para os tw) assim creio que teria melhor controle...
-O 4" que vai no painel ligado direto do player...
-E o 4x6" tb direto do player..
2º idéia:
-Ligar o Kit 2 vias no amp em dois canais, e o mid de 4" também no amp usando os outros dois canais... (se o 4" "gritasse" muito poderia diminuir o ganho do módulo...
-E o 4x6" direto no player (só para ter um sonzinho atrás)
E ai pessoal, o que vcs me indicam ??? Qual dessas formas de ligação eu teria melhor rendimento ???
Valew galera...
Abraço !!!
Eu utilizaria o 60B em bridge no 4.6x e nem colocava mais nada hehehehehe
Sei la, opinião minha.
Opa blz ???
Então... é uma idéia... até havia pensado nisso... mas como vou colocar o kit direto na porta sem tratamento sem nada, ele não renderá lá essas coisas, porisso veio a idéia de colocar mid no painel também... acho que ganharia em consistência no estereo na frente.
Um amigo fez isso em uma Saveiro quadrada tb... e achei que ficou até que rasoável... e olha que ele colocou kit 2 vias 6" nas portas e coaxial 4" no painel com um módulo Booster da Falcon.... para o que é até que ficou bom... ficou um som "envolvente" vindo da frente... e usou um sub de 10" atras do banco...
Valew...
Abraço !!
Apenassssss uma ideia porque voce nao compra apenas um kit 2x (com o dinheiro que voce iria comprar o 4" voce investe mais no kit2x) e coloca o kit2x ou no bridge caso voce queira um sistema com maior rendimento sonoro ou faz bi-amplificação caso vc queira mais qualidade pois como vc disse vc tera mais controle assim....EUUUUUUU faria bi-amplificação mas até ai é gosto!!!
Opa....
Então....
O caso é que eu já tenho o Kit 2 vias CS60B... e como eu disse, de imediato irei colocá-lo direto na porta, sem tratamento sem nada, e isso fará com que ele não tenha um rendimento lá essas coisas.... Porisso que veio a idéia de colocar mais um falante no painel...para que eu ganhe um pouco mais de consistência.
Minha dúvida é como ligar esse sistema...
Ou ligo o kit2 vias em bridge, Bi-Amp ou ligo o Kit 2 vias e o 4" no módulo juntos...
Essa é minha duvida...
Valew.
Abraço !!
vc vai usar o tweeter do kit?
Esse alto falante de 4 do painel é de que tipo? (fullrange, midrange)
Oi...
A principio vou usar o Tw do kit sim, já vi em alguns tópicos o pessoal dizendo que esse Tw não é muito bom... mas vou mantê-lo, depois se for necessário eu troco...
Em relação ao falante do painel, na verdade eu não sei ainda qual vou colocar, não sei se coloco um Mid ou Coaxial... vi um pessoal falando sobre o CH4 da Bravox, mas não sei ainda... fui em duas lojas hj, e não encontrei, o pessoal da loja vai cotar o valor do CH4 e me ligar...
No site está dizendo que o CH4 é um Woofer, mas um usuário do fórum que já usou disse que ele funciona como um médio.
E como o Kit vai na porta, tenho que tomar cuidado para não ficar meio "gritaria" o estereo... porisso vou ver direitinho qual vou usar e o tipo de ligação a fazer...
Valew...
Abraço !!!
Oi...
Valew...
Abraço !!!
Então eu tentaria fazer uma coisa. Acho que dá pra usar tudo em bridge. Assim, em cada bridge vc liga um midbass, um mid do painel e um tweeter.
Aí vc pega a tabela de crossovers que tem no fórum e compra uns capacitores. Pro tweeter eu acredito que vc ficará satisfeito com um corte de 12 ou 13 khz (isso você consegue com mais ou menos 3 uf - deixa cross dele de lado). Pro médio do painel você corta um pouco mais baixo, acredito que entre 7 e 10 khz (veja a tabela nos artigos autosom). Dá um pouco de trabalho, mas acredito que ficará bom.
Antes que vc pergunte, não vai dar problema de impedância se você fizer os cortes certos.
Eu queria que meu carro tivesse esse espaço pro mid no painel.
Mas não ponha coaxial, ou se puser, não coloque o tweeter. Aí vai ficar muita gritaria.
Seria legal pro médio do painel usar um falante suave. Quem sabe esses de cone de papel de televisão?
Esses crossovers que eu falei são de 1a. ordem, bem fáceis de fazer, é só comprar alguns capacitores de valor baixo e ir ligando-os em paralelo, o que faz com que a freqüência suba ou desça.
Oi...
Valew...
Abraço !!!
Opa...
Então... não entendo muito disso não, mas pelo pouco que entendi parece que é uma ótima opção fazer a instalação dessa forma... Mas ai eu teria que mandar um instalador fazer o cross.... não sei se eu acertaria fazer... meio complicado isso para leigos... mas essa idéia me interessou muito...
Quanto o 4.6x manda de potência no Bridge ????
E esses mids "suaves" que vc falou, me indicaria o nome de algum ???
Não vou colocar Coaxial... todo mundo diz que não ficará bom... vou procurar um mid mesmo...
Obrigado pelas dicas !!!
Abraço !!
Olha pessoal...
Vi na net esse "Bravox Midrange Premium IIe Export".....
acho que seria uma opção também...
Alguém já ouviu esse mid ou conheçe ???
Além do CH4 esse Premium seria uma opção...
Abraço!!!
Oi...
Valew...
Abraço !!!
Opa...
Abraço !!
O 4.6x manda 120 wrms por bridge a 4 ohms. No seu caso eu faria a bi-amplificação para o kit e se você achar extremamente necessário o uso do coaxial ou mid-range de 4" - acho totalmente desnecessário, use a saída hi-power do som. Outra config seria usar o kit em dois canais, fechar o bridge dos outros e ligar um sub. fica muito bom assim. Não esqueça dos x-cards :legal:
É claro que pode funcionar sem o mid, mas eu acho legal fazer uma tentativa, pois assim você traz mais médios pra cima do painel, o que é sempre bom.
Os cross não são difíceis de fazer não (qq coisa me manda mp).
Pros tweeters do CSB eu recomendo ligar em bridge sim. Eu achava que mandar 120 rms pra eles era muito, mas descobri que eles ficam ótimos com bastante potência (só tem que cortá-los alto).
Dá para ligar os midrange do painel direto no CD player, só não sei se fica bom.
É uma questão de teste.
Pros midrange/fullrange do painel, eu tentaria ir em alguma eletrônica e compraria alguns falantes de televisão, com cone de papel. Aqueles baratinhos mesmo. Teste alguns modelos (compre um bem diferente do outro, pois assim vc tem mais opções).
Pelo que andei ouvindo esses falantes são bem suaves. Pense que eles não serão responsáveis por todo o som e só por uma parte.
Bom, tá aí a minha sugestão sem gastar muito (falantes e capacitores são baratinhos - na Sta Efigênia você encontra os Epcos em uma loja na Rua dos Andradas, só não me lembro o nome. Os falantes tem em qualquer eletrônica e, se você se animar em ir até a sta. efigênia, lá terá com certeza).
Oi...
Valew...
Abraço !!!
Opa...
Abraço !!
Oi...
Até que o bridge do 4.6x não é tão ruim... pensei que dava bem menos que 120wrms...
Em relação ao sub, vou colocar um Corzus PWR1002 e um Papão Evo 15"... sendo assim o 4.6x usarei só para estereo mesmo....
Eu estou afim sim de colocar um Mid no painel... quero ganhar um pouco mais de médios...
Acho que seria interessante pensar na ligação Bi-Amp para o kit, eu teria um controle independente do kit todo....
Pq se eu ligar o kit no Bridge, tenho medo de matar os Mids do painel, acho que eles podem ficar muito mais baixo que o kit...
Sendo assim;
Kit em bi-amp acho que terei menos volume porém um pouco mais de qualidade, e o mid do painel meio que acompanhando o volume do kit.
Kit em Bridge acho quie terei um som mais forte, porém perderei muito o volume dos mids do painel...
Ô duvida viu !!! rsrsrsrs
Valew.
Abraço !!!
Opa Miguel... beleza ??
Valew pela força e pela paciência viu... :legal:
É exatamente isso que que eu quero, trazer mais médios para cima do painel.
Nossa, vc recomendou ligar os Tw no bridge... coitadinhos deles...rsrsrs... mas como vc disse se cortá-los devem ficar bom...já que o pessoal diz que ele é fraco.
O que vc sugeriu de ligar os Mids direto no pleyer, é interessante... sendo que os Tw ligados no Bridge, os 6" do kit ligado no módulo, derrepente os mids do painel ligados direto no pleyer acompanham bem o volume do kit... não ficarão tão baixo... é uma idéia considerável...
Em relação a esses falantes de televisão, qual é a potencia deles e a impedância ??? me parece que são bem fracos não...
Estou sempre na Santa Ifigênia... estou na Mooca, e demoro 15 minutos para chegar lá... rsrsrs
Mais uma vez obrigado...
Abraço !!!
Abraço !!!
Tw na bridge, pode ir na fé. Corta em 12-13 khz.
Falantes de TV eu não testei. Mas testaria se tivesse onde colocá-los como vc. São baratos. Cone de papel, ou seja, timbre gostoso. A potência deles não é lá essas coisas não, mas se você realmente for alimentá-los com o CD player. Não tem problema.
Não encana com a potência enviada e a suportada, tudo depende de cortes e de como você vai utilizar. É claro que tem que usar o bom senso... um falantezinho de 5w não vai agüentar 100w nem tomando cuidado.
Mas vamos dizer que vc encontre um falantinho de uns 20w lá na santa ifigênia. Fazendo um corte coerente, você manda mais de 50w nele com certeza. Sem estragar nada.
Eu tenho um kit CSB também. Deixei de lado os crossovers originais e fiz um de 1a. ordem usando capacitores. Estou mandando 120wrms em um tweeter que diz agüentar 50wrmns. Ele não reclama de nada. Pelo contrário, acordou!
Abraço !!!
Opa...
Esse corte que vc disse de 12-13 khz para o Bridge dos Tw são feitos com capacitores ???
Qual o tamanho desse falante de tv ???
Abraço !
Abraço !!!
Opa...
Abraço !
Sim. Veja os artigos do autosom. Lá tem uma tabela com o valor dos capacitores correspondentes a cada corte. Para esse corte que eu falei é mais ou menos 3uf.
Falantes de TV é só uma idéia, tem de vários tamanhos, impedâncias e potências. Veja nessas lojas de eletrônica. Eu acho que é uma saída de qualidade e baixo custo. Além disso, se você não ficar bom, ou você estragar algum, o prejuízo é pequeno. Pegue uns com barda seca, outros com suspensão se tiver, assim vc faz alguns testes.
Isso que você quer, médios no painel, não é uma coisinha simples. Tem que testar alguma coisa, entende? Não tem uma receitona. Receitona é, pega o kit, põe o tweeter no painel e pronto. Agora, você não está satisfeito, então é necessário ir atrás do objetivo. Isso que eu te disse é um caminho.
