Ultra Sound
Sub De 1.000 W Rendendo Pouco Em Palio
Galera, está mais do que provado que tem coisa errada no meu som.
http://www.youtube.com/watch?v=AgC6_b7D4lQ
O link acima mostra um vídeo com um carro (acho que um Escort) quase desmontando por causa de um subwoofer de 650 W RMS.
Já o link acima mostra um BP 550 W RMS tocando em um Banda 4.8.
No link acima, até um UXP trabalhando a míseros 240 W RMS estraçalha o meu som.
O meu, só para lembrar, tem 1.000 W RMS e não está tocando nem 1/100 dos subwoofers dos vídeos.
ca****, não sei mais o que fazer!
Posso te fazer uma pergunta meio imbecil?
De acordo com o seu relato, Vc já verificou se o instalador ligou as bobinas do sub invertidas?
É uma pergunta meio óbvia e imbecil, mas em se tratando de instaladores, tudo é possível!!
Abraço e boa sorte!! :legal:
Acho pouco provável que ele tenha feito isso mas vou perguntar a ele sobre isso.
Ligando as bobinas invetidas, os subwoofer toca menos, é isso?
Por essas coisas que sou TOTALMENTE pró DIY !!!!!
Mesmo que vc não tiver como fazer, acompanhe exatamente TUDO que o instalador está fazendo, visto que acontecem coisas das mais bizarras nas mãos de alguns instaladores sabichões !!! ;)
Eu tiraria o sub da caixa, veria todos os cabos, as POLARIDADES!!!
Vc disse aí em cima: isso está perfeito, aquilo está perfeito, mas lembre-se nada nunca está PERFEITO, sempre dá para melhorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
Confira vc mesmo toda a instalação, pois com a relação de equipamentos que vc passou, TEM que ficar muito forte mesmo, mas claro, desde que tudo bem instalado e nada com defeito.
Uma mísera inversão de polaridade pode causar todos estes problemas, uma conexão mal feita em alguns dos cabos de alimentação tb.
Lembre-se com certeza tuda instalação não está PERFEITA, pois isso simplesmente não existe
[ ]´s e espero ter ajudado.
Rodrigo
Fiquei com medo agora, quarta chega meus Destroyer...mas vc jah viu as bitolas dos cabos? o Aterramento dos modudos e o geral do carro?
E o Bombastic tocou... e tocou muito!
Alongamos os dutos ainda mais (tivemos que colocar um cotovelo em cada duto), zeramos o filtro subsônico do Soundigital e o Bombastic ficou furioso, coisa de louco mesmo.
Agora o problema é que os 2.300 W RMS teóricos do Soundigital estão assassinando o pobre coitado do Bombastic. Mesmo com o ganho bem ajustado e com a luz de clip o tempo todo apagada, sai até fumaça (muita fumaça) do Bombastic quando colocamos músicas do CD USAC Outlaw SPL 2000.
Estou esperando o Bombastic esfriar para testar músicas "normais" mas acredito que o Bombastic vai queimar se as coisas continuarem desse jeito.
Acho que vou passar o Bombastic para frente antes que ele queime e pegar uma dupla de Bravox E2K de 15 polegadas 800 W RMS. Seriam 2.300 W RMS teóricos, uns 1.600 W RMS reais do Soundigital para empurrar os 1.600 W RMS dos E2K.
O que vocês acham da troca?
Vai pro pau logo logo se não cuidar. Só que os E2K não são de ferro tambem (apesar de muuiitoo resistentes), se colocar bass test com distorção queima tambem.
se ele ligar invertido queima o amp na hora
Cara estive lendo seu topico , uma coisas me chamram atenção.
duto de 30cm de comprimento, diminua ele pra 25 ou 20cm, pq to achando que a sintonia ~entre caixa e e sub estão erradas, e deve estar havendo cancelamento de onda.
outra coisa, a ciaxa foi parafusada ??, como está a junções das paredes , colocadas com silicone + parafuso ou so coladas com cola quente.
também que eu li aqui em algum lugar que não acho mais que vc esta fazendo corte de 125hz pro sub ?? e isso ou eu li errado
pelo parametroos do sub da bomber que tem mais eficiencia do que o bravox, consegquentemente tocaria mais alto, masssssssssss................ por se um sub de 15 pol. acho que e exagero e dinheiro jogado fora, 2x12 tocariam muito mais mas.............. <_<
O que vocês mudaram para ele passar a tocar muito? Vocês estavam com o subsonico em quanto?
A principal modificação foi alongar os dutos. Eles estavam no padrão sugerido pela Bomber que é de 30 cms. Alongamos esse dutos e os deixamos bem compridos o ponto de ser necessário "dobrá-los" com cotovelos.
A segunda modificação foi zerar o filtro subsônico do Soundigital. Não sei bem o que está acontecendo mas qualquer ajuste no filtro faz com que o Bombastic perca muito rendimento.
Por fim, ajustamos o ganho ao ponto da luz indicativa de clip não acender nem piscar uma vez sequer.
Estou esperando o Bombastic esfriar para testar músicas "normais". Até então, estávamos usando músicas do CD USAC Outlaw SPL 2000, CD este que tem graves VIOLENTÍSSIMOS que fizeram o subwoofer expelir fumaça pelos dutos.
O rendimento melhor só foi alcançado com aumento do comprimento dos dutos então diminui-los provavelmente faria o Bombastic perder rendimento.
A caixa está muito bem feita.
Estou providenciando a compra de 2 E2K de 15 polegadas porque o Bombastic demonstrou não estar aguentando os 2.300 W RMS teóricos do Soundigital.
Para deixar você ainda mais encucados tenho mais alguns relatos.
Esperei o Bombastic esfriar e coloquei músicas "normais" para tocar e continuo achando que ele não está rendendo o que deveria. Se comparado com o Celta com E2K de 15 polegadas e 800 W RMS (amplificador Roadstar 1200) que testei recentemente, esse meu Bombastic de 1.000 W RMS parece um subzinho da Sony de 200 W RMS. A diferença é gritante.
Detalhe é que o ganho do Soundigital tem que ficar no mínimo. Qualquer mexida nele para mais, pisca a luz indicativa de clip.
Com as "músicas" destruidoras do CD USAC Outlaw SPL 2000, o Bombastic ficou furioso mas tenho informações que qualquer subwoofer, mesmo os mais fraquinhos, ficam monstruosos quando esse CD é tocado.
Outro detalhe que percebi é que quando o carro está desligado, de vez em quando, o Soundigital desliga e acende luz de proteção. Com o carro ligado, tudo transcorre numa boa. O que pode ser isso?
Com relação ao meu projeto em si:
1 - Ou o Bombastic é um subwoofer muito fraco em termos de potência e resistência (mais até que o criticado Bicho Papão);
2 - Ou as especificações de caixa recomendadas pela Bomber estão completamente erradas;
3 - Ou tem alguma coisa muito grave errada no meu som (talvez o Soundigital com defeito e mandando menos potência).
De qualquer maneira, encomendei DOIS Bravox E2K 15 polegadas 800 W RMS na impendância 4+4 (para casar com o amplificador que é 4 ohms). Meu instalador é especialista em montar caixas para subwoofers da Bravox já que a maioria dos subwoofers que ele vende são da marca.
Já sei que com 2 E2K de 15 polegadas, o som vai ter que ficar um verdadeiro terremoto, uma coisa inexplicável de forte, vai dar para ouvir os buns buns buns dos graves a uns 150 metros de distância. Se isso não acontecer, tem coisa errada no meu som (talvez no Soundigital) e vou desmontar ele todo e vender porque meu saco (e dinheiro) já esgotou.
Eu de vc releria esse tópico todo, e prestaria atenção em cada conselho que aqui lhe foi dado, isso antes de sair comprando ou vendendo as coisas.
Não estou desmerecendo seu instalador, até pq não sei quem é, mas se vc não tem um conhecimento muito profundo para reavaliar TUDO que foi feito, leve em uma BOA loja, e peça para os caras darem uma olhada pra vc, com certeza vai sair muuuito mais barato.
Seria muito interessante, já que vc quer tanto um par de e2k, conseguir uma caixa de alguém e colocar no seu carro só pra ver como fica... imagina se vc gasta comprando isso tudo e o problema não é solucionado pq na verdade o módulo é que estava com defeito, ou o cabo de alimentação está esquentando, ou mal conectado em algum dos terminais...
[ ]'s
Rodrigo
So consegui fazer o SD render abrindo o filtro LP quase todo.
Como está o LP do seu? E o subsônico?
Devido a pressa não deu pra ler o Tópico por completo. :(
Abs e sorte, tem de ficar forte, só equipamento bom.
Acho que sua bateria tá precisando de uma carga ou substituição. Ele provavelmente está desligando por queda de tensão.
Liga um multimetro e verifica a tensão nos picos de grave.
Outra coisa, verifique os contatos do aterramento.
cara.. a proteção armando pode ser q sua bateria esteja no final de sua vida útil, ficando abaixo dos 12v... Ou seja.. o amp nunca vai conseguir mandar 2300wrms com menos de 12v! Outro detalhe... o que eu acho q tava atrapalhando mt eh o subsonico.. porem, o bombastic parece q não tá rendendo o que deveria (teoricamente). Procura pegar uma caixa emprestada com 2 subs e ligar no SD2300.1 pra ver si eh realmente o amp! :legal:
Blz !
O amplificador esta derretendo o sub sem nenhuma distorção e você acha que ele esta com pouca potencia ?
Se o amplificador aciona proteção com o carro desligado e quando vc liga o carro ele não aciona proteção esta na cara que aa sua bateria esta ruim e o amplificador esta desligando por sub tensão da bateria.
Se a tensão esta caindo a ponto do amplificador desligar, a sua bateria deve estar mandando menos de 9V para o amplificador e com isso ele vai render muito menos potencia do que deveria.
Coloque uma bateria nova de 150A ou dê uma boa carga na sua se tiver certeza que ela esta boa. Não adianta ficar só escutando som e não carregar a bateria. Andar com o carro não adianta porque na maioria das veses ja esta com o som no talo e o alternador mal tem corrente para fornecer ao amplificador e muito menos ainda carregar a bateria.
Abs !
Juliano.
Amigo, vc e de Sao Paulo, no meu carro tenho 2 bombasticc de 15
Acho o Sub muito bom, qualquer coisa me manda MP q te dou o tel de quam fez a caixa, meu carro vai ficar la a semana toda.... da uma olhada no meu, e tamebm tem um carro com 2 sub e2k qualquer coisa vc compara eles
abraços
hehe
realmente sem bateria não vai render..
a minha SD 2300 tá ligada com uma bateria de 150Ah e no positivo coloquei um disjuntor residencial de 63A (aquele modelo branco, da GE) e nos picos, com aquelas músicas de bass test, o disjuntor chega a desarmar... ou seja, quanto mais potência, maior o consumo (obviamente).
Tenta seguir essas dicas q o pessoal deu aí, depois nos diz como ficou..
valeu.
e ai beleza?
seguinte... eu sou da mesma opinao do Rodrigo.
claro sem querer desmerecer o seu instalador e a experiencia que ele pode ter no ramo, mas eu se eu fosse tu meteria a mao na massa e resolveria isso refazendo TUDO, toda a fiacao da bateria até o modulo e depois até o sub.
eu sou um dos proprietarios de SONZECOS dos quais tu tanto fala, mas seguinte meu BP EVO toca muito, e isso que mando somente 300wrms.
mas enfim, nao quero que tu fique zangado com o que eu disse, so acredito que tu tem condicoes de fazer coisa melhor que esse instalador, eu e meus amigos já pagamos caro nas maos de instaladores, hj temos todas as ferramentas e fazemos tudo em casa mesmo e fica BOM.
e o ganho do modulo??? tu conferiu isso?
outra coisa meu BP EVO pede dutos de 25cm eu uso de ~7cm ....
mexe tu mesmo que tu vai fazer melhor...
abraco :legal:
Perguntinha simples
Depois de muito pesquisar, finalmente encontrei um carro com instalação de campeonato e com um grave perfeito para mim: um Celta equipado com um Bravox E2K de 15 polegadas, 800 W RMS. Não cheguei a verifcar qual era o amplificador porque o carro tinha kit gás e era complicado achar alguma coisa naquela mala. Sentei nele, coloquei o subwoofer para funcionar e era aquilo mesmo que eu queria. Muita pressão sonora interna que fizeram com que meus ouvidos ficassem levemente doloridos. Sai do carro e com a tampa da mala FECHADA, se ouvia muito alto aqueles graves poderosos ameaçando arrancar a tampa da mala. Pareciam vária bombas explodindo em seqüência. Era exatamente isso que eu queria
Pq q não pegou o E2k então? E, acabou optando por um sub que sequer vc tinha citado em suas pesquisas e de uma marca que a moçada aqui do fórum não é muito fã, devido a inúmeras reclamações de falta de qualidade em seus produtos?
Essa coisa de escutar grave a 01 quarteirão de distância, depende muito do estilo de grave da música. Candy Shop, My humps, Sorry... são músicas que dá pra vc testar o grave pra ver se está legal!
ARTHUR
Acredito q pra se conseguir graves muito fortes tem q estar se lixando pra linearidade de resposta de spl da caixa/subwoofer metendo um pico de 6dB na caixa na frequencia mais baixa possivel, colocar o player em +6dB pro grave, desativar o filtro subsonico e ligar o boost do amplificador, e ser feliz com o pancadão, hehe.
