mav8
Não Guentei *fotos*
este foi unico geito que eu consegui postar as fotos pq o forum esta com problemas tecnicos...hehehe
ai uma foto da caixa dele não reparem no meu pe de havaianas..iuahua
http://img166.imageshack.us/my.php?image=i...magem002br0.jpg
fotinho dos terminas beyma colocados no amplificador
http://img82.imageshack.us/my.php?image=im...magem009ki7.jpg
a parte de cima dele ate que é bunitinho
http://img237.imageshack.us/my.php?image=i...magem004sp0.jpg
foto da lateral (conectores)
http://img152.imageshack.us/my.php?image=i...magem005kl5.jpg
parte dos rca
http://img82.imageshack.us/my.php?image=im...magem006ka4.jpg
ai galera o forum voltou... []-[]
ja tinha cansado de tentar....mais ai vai umas fotos da instalacão
não consigui postaras fotos ja aberta =/
passando cabo 21mm no painel corta fogo...deu trabalho pra car#@$
cabo 21mm positivo
porta fusivel a uns 30 cm bateria
porta fusivel
visualizacão geral do motor(cavalr isuzu 2.6 :mac1 ...uaua), painel corta fogo, bateira
motor,painel corta fogo, bateria
porta malinha com os cabos passados rca,remote, bateria, e o amplificador ao lado...nem ta sujo
porta
mala
passando positivo lateral direita do carro...
cabo
21mm lateral
passando cabo 21mm parte traseira.
parte traseira
lateral pronta com cabo ja passado.
lateral
pronta
depois de ter instalado com as caixas profissional...instalei com uma caixa com um upgrade, e um premium bateu muito bem....mesmo estando tudo errado.
quando tiver posto mais fotos [¨]
realmente consta que ele é classe d na caixa.
o bixo não esquenta nada cara isso é muito bom..
to usando ele a 2homs ai ele isquenta so um pokinho.
aprovadissimo.
que mer** axo que queimei meu hbm 2100....
tava tocando um puta batidão derrepende parou cheirou pokinho ligou a luzinha de protecão....i o sub ficou descontrolado pra frente e pra tras.
como sera que funciona a garantia???na autoz
por isso que eu falo. HBuster nao presta! Nao tem como ter qualidade e potencia por esse preco, os componentes nao aguentam. Tem coisa muito melhor no mercado, e logico, custa mais...
Bicho, releia o tópico, tava cheio de gambi nisso
Não sei se o Mav arrumou as gambi, mas é estranho isso
Tá cheio de usuários aqui que tem esse amp a um tempão e nunca deu nada...
Explica pra nós como tava essa ligação, de repente foi besteira tipo fusível, aterramento
Esses amps possuem um sistema de detecção de erros, antes de ligar ele testa os canais dos falantes, depois testa as ligações pra só depois ligar, se tiver dado erro no aterramento ou em algum canal dos falantes ele entra em proteção, reveja a instalação, coloque outro falante nele, desligue um dos fusíveis e tente usar só um dos canais, depois só outro...
Só conheço casos assim devido a um dos seguintes problemas:
1 - Curto circuito
Alguma ligação pode ter causado um curto circuito dentro do módulo.
2 - Ligação errada
Problema principalmente com relação a impedância(ligação do módulo com impedância inferior à recomendada pelo fabricante do módulo), subdimensionamento de fios,
3 - Alta temperatura
Isso também é causado por ligação errada e usar o módulo no máximo(ganhos e volume), um módulo não "ferve" com ligação feita corretamente, não ferve se colocar o módulo em superfície de carpete, só ferve se tiver ligação errada.
4 -Problema no produto
O mais difícil mas possível, o módulo veio com problema. É recomendável mandá-lo a um técnico especializado e se ele notar problema de construção do módulo é só entrar em contato com o fabricante, se tiver dentro do prazo de garantia (pode demorar) mas ele solicitam o módulo com problema e mandam um novo na sua casa.
Outra causa possível:
a bateria pode estar baixando a carga e nao mandando energia suficiente pro modulo, alguns acionam a protecao em baixa e alta tensao!
Outra coisa: que aconteceu comigo qdo errei no aterramento do meu: ele desarmava, nem ligava, daí refiz o aterramento e qdo ligava ele eu não esperava o tempo de ligar, e já desligava achando q continuava desarmado (o led fica vermelho antes pra depois ficar verde)
refiz tudo de novo e continuava, desmontei tudo, montei em outro carro e continuava, só depois me lembrei q ele demora pra ligar por causa da detecção de erros, liguei de novo e esperei uns 4s.. pronto.. funfou
no desespero passou batido hahahaha
sera....tipo fiacão minha é 21mm...
o ganho tava em 50% ligado num pioneer deh 1700
depois que eu desliguei eu liguei algumas vzs mais num esperei.
minha bateria é de 60ah....com o carro ligado o voltimetro que tem no painel do carro fica em torno de 15 a 13 volts.
o aterramento realmente naum ta essas coisa.
mais tem uma coisa tava tocando um puta gravão depois parou tudo e meus subs ficaram louco com o cone pra frente e pra tras.
a impedancia de cada sub é de 4 ohms ligados no esterio do buster.
mais naum creio que seja problema no aterramenro senaum naum parava deste jeito....
Cara, faz assim:
Desliga os fios dos falantes e liga o amp, sem fio de falante ligado nele, aguarde uns 5 segundos e veja se liga
Se ligar é pq os falantes foram pro pau, vc se empolgou no pancadão hehehehe
Se não ligar, refaça o aterramento e repita o passo acima, ligar sem os falantes aguardando uns 5s
Se funfar blz.. era o aterramento
Se não funfar, vamos pro 3º passo:
Coloque outra bateria ligada nele
ahhhhh
Putz grila
me lembrei o q deu tb problema na ligação do meu: MAL CONTATO NO BORNE DA BATERIA (mas acho q se fosse isso no seu nem mexeria os falantes, como ocorreu comigo)
Refiz a ligação lá, lixei os terminais da bat, coloquei de novo e funfou...
Faz os testes e responde pra nós se funfou
blz na bateria axo que naum é naquele lado parece instalacão de sq.....uahuahuaua
vo faze o teste depois eu posto resultados.
vou torcer pra que naum tenha queimado.
